判断数字电路中晶振和复位电压的经验
2016年04月26日 14:06 发布者:designapp
本文讲述数字电路的经验,这些经验供大家参考学习,一起进步。1.测晶振时钟:用数字万用表测晶振两端的电压,如果两端电压为电源电压一半或其中一端低于电源电压的一半(多见于频率较高的晶振),则晶振工作正常。如果,某一端高于电源工作电压一半,则晶振不正常;但判断其工作的频率是否符合标称值,可以用观察工作情况判定。例如,一台采用ES系列解码芯片的VCD,其27MHz晶振发生频偏时,就会出现无彩色或开机画面放大同时无彩色现象,VCD机伺服电路的16MHz不符,会发生碟片转而不读数现象,这时,可更换晶振试试。
2.复位电路的检测:这一项必须使用指针式万用表,因为用数字表无法看出瞬时的电压反应。测量时,万用表置于2.5V挡,用万用表的红表笔接电源的正极,黑表笔接复位脚,然后开机通电,这时若表针轻微摆动一下,则复位电路正常。否则复位不正常。摆动的幅度,视所设定的复位时间的不同而不同。上述方法是对低电平复位电路而言,即复位电路正常工件时为电源电压。而对高电平复位电路,即复位脚正常工作时为0V,则红表笔接复位脚,黑表笔接地按此测量就可以了。
