非隔离技术CL1503IR/BP2833D 、插件封装方案低成本 一级代理
2016年04月23日 20:46 发布者:aalele
非隔离技术CL1503IR/BP2833D 、插件封装方案低成本 一级代理 原装、技术支持、工程设计方案 QQ 2892715427CL1503IP 插件的典型应用。输入175Vac~264Vac,输出电流为230mA,最大输出电压设为80V的 LED驱动电源!预估效率90%;选用EE10变压器,EE10变压器Ae为12.5 mm
输入电压为175Vac~265Vac,环境温度为80°时: 1、输出电压150V时,输出电流240mA; 2、输出电压72V时,输出电流320mA; 3、输出电压36V时,输出电流360mA。
BP2833D 适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2833D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2833D 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。BP2833D 采用DIP-8 封装。
CL1503IR PIN too PIN BP2833D 可以直接代替 !
