Peregrine推出新的DOCSIS 3.1射频开关,创下高线性度记录
2016年04月21日 11:27 发布者:eechina
UltraCMOS PE42723射频(RF)开关的线性性能超出DOCSIS 3.1有线电视行业为双频段架构制定的标准要求Peregrine半导体公司宣布其UltraCMOS PE42723是目前市面上拥有最高线性指标的射频开关。作为其公司的成功产品PE42722的升级版,这个全新推出的射频开关在更小的封装中提供了增强的性能。与上一代产品一样,PE42723的线性性能达到了有线电视行业DOCSIS 3.1标准,使有线客户端设备 (CPE)可实现一个上行/下行双频段的架构。
“我们的UltraCMOS技术让Peregrine成功解决了射频领域面对的最大挑战。我们以PE42722回应了有线电视行业的要求,并以当今市面上线性度最高的PE42723迎接进一步的挑战 。”Peregrine半导体的营销总监,Kinana Hussain说。“就线性性能来说,没有任何公司能够与Peregrine相比。”
消费者对更高速家庭数据的要求日益增加,有线电视行业也因此面临着不断支持和满足消费者的挑战。快速增长的视频流服务将使问题变得更加复杂,而且让整个宽带系统,从客户端设备到电缆基础设施,都遭受巨大的压力。正如Cisco视觉网络指数 (VNI) 预测,到了2019年,每个月将有五百万年的视频内容在互联网上传播。这意味着每一秒就有将近一百万分钟的视频在流动或者下载。为了迎合消费者的需求,有线电视行业在2013年10月宣布了DOCSIS 3.1标准,以期提供数千兆的流通量。这一标准为该行业制定了一个远大的目标。其对于线性度和谐波性能的要求也构成了最艰巨的挑战。
PE42722和PE42723开关为满足DOCSIS 3.1对于上行/下行双频段架构的线性度需求提供了一个独特的方法。客户端设备,如机顶盒、电缆调制解调器和家庭网关,在这之前只能支援一个上行/下行频段组合。PE42722和PE42723是仅有的能够在同一台客户端设备中实现上行/下行双频段的射频开关。通过双频段架构,许多客户端设备就可以达到有线电视行业DOCSIS 3.1标准,而多业务运营商 (MSO) 也可以灵活地为其客户提供新增及扩展的服务。有了可同时支持DOCSIS 3.0和3.1技术的开关,多业务运营商就能简单且高效费比的过渡到DOCSIS 3.1的服务。
实现数千兆数据传输速率的DOCSIS 3.1标准意味着一个非常大的跃进。”MaxLinear的产品管理总监Jim Koutras说。“凭借卓越的线性性能,Peregrines的PE42722和42723射频开关简化了从DOCSIS 3.0至3.1的过渡。能够在同一台客户端设备中支援上行/下行双频段是实现DOCSIS 3.1的一个关键因素。
在2013年PE42722还未被推出之前,并没有开关满足上行/下行双频段架构所需的线性性能要求。要建立一个这样的架构,需要在电缆调制解调器的F连接器安装一个开关并置于滤波器前,并且需要符合DOCSIS 3.1对电缆调制解调器发射的杂散信号电平低于-50 dBmV的苛刻要求。要达到如此低的杂散信号电平就需要开关的谐波性能优于 -115dBc。PE42722和PE42723是至今仅有的满足如此高要求谐波性能的射频开关。
产品特点、包装、价格和供货
UltraCMOS PE42723是一款频率范围在5-1794MHz的反射型单刀双掷 (SPDT)射频开关,具有高线性度和出色的谐波性能。在17MHz时,二次谐波是 -121dBc,三次谐波是 -140dBc。开关的插入损耗低,在1218MHz时为0.3 dB,保障噪声系数和接收器的灵敏度,并获得优异的信号质量,同时提供良好的隔离性能。其在204MHz时的隔离度为54dB。PE42723在所有的引脚都有3 kV 静电保护 (ESD)。
产品采用12个引脚3 x 3毫米小型QFN封装,现在已提供大批量产品,样本和评估套件。对于数量为一万的订单,PE42723开关单价为$1.56美元。
请访问Peregrine的新闻室, http://www.psemi.com/newsroom ,以观看产品视频和图像。
产品特点UltraCMOSPE42723单刀双掷 (SPDT)型射频开关
频率范围5-1794 MHz
出色的谐波性能2fo = -121 dBc @ 17 MHz
3fo = -140 dBc @ 17 MHz
低插入耗损0.3 dB @ 1218 MHz
高隔离性能 54 dB @ 204 MHz
高输入功率处理能力PIN,CW = 80 dBmV
PIN,Peak = 85 dBmV
出色的静电保护所有引脚都有3 kV HBM
封装12引脚3 x 3毫米QFN
