凌力尔特推出1.5A同步降压DC/DC转换器,可在2MHz提供93%效率和工作在3.0~42V输入范围
2016年04月20日 15:01    发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 2.5µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。其内部 2A 开关能够提供高达 1.5A 的连续输出电流。LT8608 可在所有情况下保持仅为 200mV (在 500mA) 的最低压差电压,从而能够在汽车冷车发动等情况下有出色表现。扩展频谱频率调制和特殊设计技术提供了低 EMI 工作,以在汽车和工业环境中最大限度地减轻噪声问题。此外,快速的最短接通时间仅为 45ns,这使该器件在 16V 输入至 1.5V 输出时能够以 2MHz 恒定频率切换。LT8608 的 10 引线耐热性能增强型 MSOP 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,从而构成了占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT8608 采用内部上管和下管高效率功率开关,在单一芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时使输出纹波低于 10mVP-P。独特的设计技术和新的高速工艺使该器件在宽输入电压范围内实现高效率,同时 LT8608 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护。
LT8608EMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-10 封装。工业温度级版本 LT8608IMSE 经过测试和保证工作在 –40°C 至 125°C 工作结温范围。千片批购价为每片 2.25 美元,两种版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8608
性能概要:LT8608
•    宽输入电压范围:3.0V 至 42V
•    超低静态电流突发模式工作:
o    <2.5µA IQ 调节 12VIN 至 3.3VOUT
o    输出纹波 <10mVP-P
•    高效 2MHz 同步工作:
o    93% 效率 (在 0.5A,从 12VIN 产生 5VOUT)
•    1.5A 最大连续输出电流
•    快速最短接通时间:45ns
•    可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz
•    扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
•    允许使用小型电感器
•    低压差
•    峰值电流模式工作
•    准确的 1V 使能引脚门限
•    内部补偿
•    输出软启动和跟踪
•    10 引线 MSOP 小封装
