品佳推出基于Microchip平台的智能家居及周边配件的应用解决方案
2016年04月15日 13:37 发布者:eechina
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Microchip平台的智能家居及周边配件的应用解决方案,例如蓝牙灯、无线烟雾探测器、智能插座、电能计量、智能路由网关等方案。智能家居是在互联网影响下对IoT的体现,智能家居也通过对IoT技术将家中的各种智能设备连接在一起。IoT技术提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段;智能设备如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等等。
图示1-智能家居和智能设备示意图
Microchip作为行业的领导厂商,一直致力于研发适用于IoT物联网的技术和产品,包括蓝牙芯片、Wi-Fi模块、MCU、存储器、LDO等等。大联大品佳作为Microchip的代理商,长期以来也一直致力于智能家居方案推广,特别是利用Microchip研制的各种应用的IC搭建了智能家居以及智能家居周边配件的应用方案。
图示2-大联大品佳推出的基于Microchip的智能家居及周边配件的应用解决方案示意图
1.智能路由控制单元:采用Microchip低管脚,低功耗的一颗性价比极高的8位MCU作为主控。
2.蓝牙:采用蓝牙双模模块,即可以支持BT4.0(BLE),又可以支持BT3.0+EDR。还有采用55nm工艺,功耗更低的BM70 BLE模块,另外在蓝牙灯中有一颗支持BT4.2即支持Mesh的蓝牙SOC芯片。
3.Wi-Fi:采用传输数据稳定的MTK Wi-Fi模块。
4.烟雾探测器:主控采用RE46C191/RE46C190,此IC最大特点就是支持3V供电,支持CE,内部集成DC2DC功能,并且可以实现设备级联以及状态的输出,巡检等时间周期可调。
5.智能插座/电源部分:采用带计算和电能累积功能的功率监视MCP39F511,此IC提供了所有常用的标准功率计算及一些先进功能,并将有功电能累积的输入和输出、四象限无功电能累积、过零检测和专用PWM输出都集成于芯片上,还能够测量有功功率、无功功率和视在功率,RMS电流和RMS电压,线路频率以及功率因数。
6.低功耗静态LDO:MCP1702静态电流只有2uA,非常适合于IoT产品以及可穿戴等便携式设备的应用。
智能路由器,应用于智能家居和无线打印等领域
图示3-大联大品佳推出的基于Microchip的智能路由器解决方案
PIC16F1936性能
• 低功耗:
• 空闲模式:
- 50 nA @ 2.0V, typical
• 工作状态:
- 11 A @ 32 kHz, 2.0V, typical
- 220 A @ 4 MHz, 2.0V, typical
• 看门狗定时器:
- 1 A @ 2.0V, typical
BM77SPP03MC2性能
• 兼容BT 3.0/ 4.0+ EDR
• 支持 1.8V RF 工作
• RF 输出 Class 2
• I2C for 外扩EEPROM
• 1 LED 驱动器
图示4-大联大品佳推出的基于Microchip的智能路由器演示版
无线烟雾探测器,应用于家庭消防及安防等领域
图示5-大联大品佳推出的基于Microchip的无线烟雾探测器解决方案
RE46C191/RE46C190性能
• 业界首个支持3V供电
• 集成烟雾探测和升压驱动
• 具备校准和多种工作模式
• 低功耗
图示6-大联大品佳推出的基于Microchip的无线烟雾探测器开发板
蓝牙灯,应用于IoT、可穿戴设备、智能硬件、电子秤、POS机等领域
图示7-大联大品佳推出的基于Microchip的蓝牙灯解决方案
IS1870/71SF性能
• 支持BT4.2协议并且兼容BLE
• 内部集成256KB flash
• 支持Mesh
• 支持Beaconthing应用
• 支持UART,SPI,I2C,PWM.GPIO等外设
图示8-大联大品佳推出的基于Microchip的蓝牙灯智能调光板照片
智能插座,应用于照明、供暖、电表和交流/直流电(AC/DC)电源等系统
图示9-大联大品佳推出的基于Microchip的智能插座解决方案
MCP39F511性能
• 双路delta-sigma 16bit ADC
• 内部集成EEPROM
• 温漂10 ppm/℃的基准电压, 动态范围4000:1时的精度优于0.1%
• 提供了所有常用的标准功率计算,有功电能累积的输入和输出、四象限无功电能累积、过零检测,PWM输出
• 支持有功功率、无功功率和视在功率,RMS电流和RMS电压,线路频率以及功率因数
图示10-大联大品佳推出的基于Microchip的智能插座演示版照片
