AMETEK程控电源产品在页岩气开采中的应用
2016年04月15日 10:22 发布者:eechina
页岩气,是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源,是一种重要的非常规能源,被国际能源界称之为“博弈改变者”的气体,极大地改写了世界的能源格局。与常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气,容易实现30-50年的稳产时间,因此能实现相对的高产的经济价值。目前,各国都在积极推进此类能源的发展,全球页岩气勘探开发呈强劲态势。 多种开采技术中最典型的技术为水力压裂开采技术。
水力压裂技术示意图
页岩气开采现场照片
在开采过程中,会用到众多的电源产品,包括不间断电源(UPS),直流电源和交流电源。
整个系统几个关键点会放置大量的传感器、流量计、压力表,这些设备会通过路由将监测的数据返回到监测车上,并实时显示在屏幕上。工程师密切监测流量、密度和压力等数值并结合操作员的操作,确保压裂作业安全有序。因此,钻井工地数据监测货车是压裂操作的控制中心,电能是十分重要的,在这个中心会使用UPS以保证在断电期间数据监测设备正常使用。
AMETEK的UPS,加固型不间断电源GUPS具有不锈钢的硬件外壳,适用于任何恶劣环境。GUPS接受全球公用和军用的交流直流输入模式,提供用户可选的电压和频率输出,输出信号是由逆变器提供的,不依赖交流输入,故输出信号精确稳定,无瞬变状态。其以品质优良,故障风险小在美国的客户中享有很高的赞誉。
AMETEK GUPS 系列UPS
在钻井过程中,钻头会定期停止前行以执行多种测试和数据收集。这是高科技石油工业的一部分,可获取井下信息,提高钻井效率,保证输出最大化。这环节的工作需要使用到交流电源和直流电源为随钻工具供电。
在已有的众多案例中,AMETEK交流源CW801,CW2501和6000L满足交流供电设备的需求;在直流方面,客户倾向串联两台600V的2.8KW XFR使用,因为设备会随着挖掘深入到地下几英里,线缆的损耗较大,所以高电压是必需的。随着技术的发展,系统耗损降低,也有客户选择850W的直流电源设备。
AMETEK XFR系列直流电源
在水力压裂开采过程中需要大量的水资源,而大多数油井的位置都比较缺水,所以必须用卡车运输水。石油勘探公司对循环用水都感兴趣,这样可以减少卡车和水的消耗。所以,部分客户也会在勘探现场进行水净化处理。水净化过程中,通常需要低电压高电流的直流电源实现水净化处理过程中对电能的需求。多台低电压AMETEK Sorensen SG系列直流电源并联是客户经过实际现场验证后的选择。
AMETEK SG系列直流电源
在这些应用中,几乎所有项目需要一个轻微的产品修改,如定制外观,使用特殊连接器增加稳健性,增加特殊电子滤波器,增加过电压限制等。
当然,这里只介绍了电源在页岩气开采过程中的几类典型的应用,而非覆盖了所有的应用。比如,在核磁共振测井,辅助精密设备供电等应用中也会使用众多的电源。
