基于PIC单片机的倾角传感器的设计
2010年07月23日 16:23 发布者:lavida
0 前 言 设计中的倾角传感器是新型变质面积电容式倾角传感器,该倾角传感器技术是为数不多的、能够兼有结构简单、可靠性高、有通用传感器集成电路等优点的倾角传感器技术之一。在测绘仪器仪表、建筑机械、天线定位、机器人技术、坦克和舰船火炮平台控制、飞机姿态、汽车电子控制、石油勘探、海上平台监控等方面有广泛应用。
1 倾角传感器的工作原理
倾角传感器的电路原理如图1所示。
图1 倾角传感器原理图
检测电路由比较器a1、a2、双稳态触发器及电容充放电回路组成。c1、c2为可变介质面积电容式倾角传感器,其容量大小与倾角变化成比例。双稳态触发器的两个输出端a、b作为差动脉冲宽度调制电路的输出。设电源接通时,触发器的a端为高电位,b端为低电位,因此a点通过r1对c1充电,直至m点的电位等于参考电压uf时,比较器a1产生一脉冲,触发器翻转,则a点呈低电位,b点呈高电位。此时m点电位经二级管d1迅速放电至零,而同时b点的高电位经r2向c2充电,当n点电位等于uf时,比较器a2产生一脉冲,使触发器又翻转一次,则a点呈高电位,b点呈低电位,重复上述过程。如此周而复始,在双稳(a)(b) 态触发器的两输出端各自产生一宽度受c1、c2调制的方波脉冲。
当c1=c2时,线路上各点电压波形如图2(a)所示,a、b两点间平均电压为零。当c1≠c2时,c1和c2充放电时间常数不同,电压波形如图2(b)所示,a、b两点间平均电压不再是零。
输出直流电压usc由a、b两点间电压经低通滤波后获得,等于a、b两点间电压平均值uap和ubp之差。
式中u1——触发器输出高电平。
设充电电阻r1=r2=r,则得
图2 各点电压波形图
当倾角传感器在-90°=-+90°之间转动变化时,c1、c2的电容将随之发生变化。由上面的等式可知,差动电容的变化使充电时间不同,从而使双稳态触发器输出端的方波脉冲宽度不同,因此a、b两点间输出直流电压usc也不同,而且具有线性输出特性。
2 硬件设计
用芯片lm339 作为倾角传感器的两个电压比较器,芯片hbf4013af作为倾角传感器的rs触发器,芯片lm324用作电压跟随器。触发器的a点电压经低通滤波后,再由芯片lm324进行电压跟随,然后作为pic16c72单片机ra0端口的模拟输入量。基于pic单片机的检测电路如图3所示。
图3 pic硬件连接图
pic16c72 芯片是一种具有28个引脚的双列直插式芯片,有2k的程序存储器和128 byte的ram,它提供22个i/o引脚与电源掉电复位功能,内置的外围包括3个定时器,一个捕捉/比较/pwm模块和一个同步串行通信端口,这个通信端口可以设置为使用两线的集成电路间通信模式,或是三线的串行外围接口。pic16c72提供8个中断源,并可由软件来设置它们的优先权。
pic16c72芯片的最大特点就是带有8位a/d转换部件,有5个a/d通道模拟输入,这些多通道模拟输入共用一个采样/保持电路,用一个多路转换开关进行切换。使用a/d转换功能时,应首先对a/d控制寄存器adcon0、adcon1进行初始化定义,见图4.
pic16c72的ra1端接有一校零电键,当pic16c72采样时,若电键按下,则把当前倾角传感器的倾斜角定为零度角。此时,数码管显示的数据为零(000.0).
图4 a/d控制寄存器
本设计中,由4 个led数码管显示倾角传感器的倾斜角度。第一个数码管显示符号位,中间两个显示整数位,最后一个数码管显示小数位。显示的数值范围为-90.0°—+ 90.0°.led数码管显示采用的是共阴极动态扫描。ra2、ra4、ra5、rc0为位选端,当该端为高电平时,由三极管驱动位选。rb0-rb7为段选,当它为高电平时分别驱动八段led.
3 软件设计
主程序和a/d转换子程序流程图如图5和图6所示。
图5 主程序 图6 a/d转换子程序
4 实验结果
按上述倾角测量原理及电路,我们制作了实际倾角测量装置,在实际转角测试平台上进行了测量实验,图7 为倾角实际测量曲线。其中,实线表示倾角传感器从-90°逐渐增大到+90°时的测量曲线,虚线表示从刚才的+90°逐渐返回到-90°的测量曲线。从图中可以看出,我们设计及制作的倾角传感器能够实现-90°-+90°之间的倾角测量,且具有较好的线性度,但测量存在一定的回差,这主要是由于传感器中介质的性能造成的。而且,若介质对温度变化敏感,则传感器的测量精度也要随之受温度影响。下一步的工作将寻求稳定的电容介质,提高传感器的测量精度。
图7 倾角实际测量曲线
