USB接口大功率WiFi模块
2016年04月11日 14:50 发布者:QQ42142951
电子产品的设计过程中,如果没有wifi功能,仿佛觉得不是一款时髦的产品,显然,当产品不具备使用丰富的wifi网络资源时,自然就没有了亮点;对internet应用的无线化,的确给用户端带来了很的方便,当使用wifi享受网络时,便捷、高效、灵活的体验是十足的;
但是在实际的集成使用wifi时,也受到一些困惑,总的来说就是信号不强或者信号不稳定,为了广大集成设计解决这个棘手的问题,目前设计了两款高性能的USB接口wifi模块。
模块选择行业公认高性能的atheros芯片:AR1021;
如果有使用AR1021G、AR1021X或QCA9375X、QCA9375G实现的案子,可以直接替换升级,通信距离明显可改善;
可以有2.4G和5.8G两种ISM频段选择(同时双频的不做建议,因为实际中基本二选一);
通信接口符合:USB2.0标准;
供电电压:DC 5V和 3V3(误差允许正负10%),其中3V3是给USB,5V是给PA部分;
模块尺寸:31*20mm(2.4G和5.8G的可做硬件兼容);
与底板连接方式:采用贴片方式,特殊情况下也可以支持插件方式;
天线延伸方式:通过二代I-PEX座子,连接高频延长线到固定天线的位置,方便实际应用选择;
支持STA和Ad-hoc两种工作模式;
可以支持WEP,TKIP,和 AES多钟加密方式;
最大发射功率25dBm;
最低接收灵敏度-93dBm;
符合标准:IEEE 802.11a/n 或IEEE 802.11a/b/g/n;
最大传输速率:300Mbps@HT40;
工作温度范围:-20~70(最接近工业级的wifi模块);
可以提linux系统下的驱动包,实际应用根据不同平台做相应的移植便可方便应用。
模块目前已经批量投产,可以满足客户的需求供应,在远距离无线视频传输领域得到用户的青睐,同时还有对应的QCA9531/AR9342大功率无线硬AP配合提供,为用户做集成远距离wifi稳定传输提供了可靠的解决方案,有兴趣可以索取模块相关资料!
