贸泽供货Silicon Labs低功耗即插即用型WGM110 Wi-Fi模块,适合IoT开发
2016年03月28日 11:34 发布者:eechina
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Silicon Labs的WGM110 Wizard Gecko Wi-Fi 模块。WGM110为符合802.11b/g/n标准的全集成即插即用型Wi-Fi模块,可提供卓越的射频 (RF) 性能、同级最佳模块尺寸、简易的应用开发,并可缩短产品上市时间。WGM110针对强大的Wi-Fi连接功能进行了优化,无需外部微控制器、复杂的联网基础设施或专门的集线器,是向各类物联网 (IoT) 应用添加Wi-Fi功能的理想预认证解决方案,可同时降低研发风险和整体设计成本。
Mouser备货的Silicon Labs WGM110 Wi-Fi模块可充当Wi-Fi客户端或接入点,使得设备的管理如同上网一样简单。此模块搭载了高性能2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n 收发器、嵌入式Wi-Fi协议栈、HTTP服务器和包括带有TLS安全的TCP和UDP的多种互联网协议。模块支持-98 dBM 的接收 (RX) 灵敏度和+16 dBm的发送 (TX) 功率。所有这些功能使得WGM110能够实现300到500m(典型值)的远距离连接。模块还提供了高度灵活的硬件接口,包括UART、I2C、SPI 和USB ,有助于简化与各种外设和传感器的连接。
WGM110模块的核心是一个超低功耗 EFM32 Gecko微控制器,具有48 MHz ARM® Cortex®-M3内核、1MB的闪存和128KB的RAM。WGM110采用Silicon Labs的BGScript 脚本语言运行,这是一种高性能的语言,能够支持独立设计以及在模块上自主执行应用,并且在网络协处理器 (NCP) 模式下运行时,还能简化TCP/IP网络的复杂性,允许主机控制器完全用于处理客户应用任务。此外,WGM110强大的Wi-Fi协议栈包括用于云集成的HTTP/TLS/TCP/IP协议,而软件API与Silicon Labs的现有WF121 模块兼容,可轻松进行移植。
Mouser同时还供货Silicon Labs的SLWSTK6120A无线入门套件,为WGM110 Wi-Fi模块提供了一个完整的开发平台。SLWSTK6120A套件包含:带J-Link调试器、虚拟COM端口、LCD显示屏的主板;集成板载WGM110模块的无线电板;以及带三轴加速度计、操纵杆和I2C扩展功能的扩展板。
Silicon Labs WGM110 Wi-Fi模块现已可至Mouser订购,尺寸为14.4 × 21 × 2mm 小型封装,与竞争产品相比缩小了40%。此模块满足全球重要的射频认证,包括CE、FCC、IC和其他区域认证,非常适合将Wi-Fi功能集成到各种射频无线和物联网 (IoT) 应用,包括工业l/M2M系统、远程控制、无线传感器、恒温器、互连家居产品、汽车信息娱乐系统、销售终端以及健身和医疗设备。
更多详情,敬请访问http://www.mouser.cn/new/Silicon ... labs-wgm110-module/。
