Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电发射线圈,可用于Qi无线充电底座
2016年03月25日 10:38    发布者:eechina
Vishay 推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。线圈采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准。新的Vishay Dale IWTX-47R0BE-11结构坚固耐用,有很强的磁导屏蔽能力,尺寸比前一代产品小18%,在Qi无线充电底座中可节省空间,与Vishay Rx线圈和适当的兼容Qi的接收和发射电路配套使用时的效率超过80%。IWTX-47R0BE-11适用于采用19V输入电压的符合WPC的发射电路,能为最高10W的无线设备充电。
IWTX-47R0BE-11能与Vishay符合WPC的无线接收线圈配套使用,高饱和的铁粉不受永磁定位磁铁影响。IWTX-47R0BE-11在4000高斯下的磁饱和为50%,能替代采用铁氧材料的尺寸较大的产品,而后者在强磁场下会饱和。
器件符合RoHS,在200kHz下电感为24μH,电感公差为+5%/-10%,在25℃下DCR为71mΩ (±10%),200kHz下典型Q值达到200。发射线圈的引线长40mm,镀锡部分的长度为5mm,自谐振频率为7MHz。
IWTX-47R0BE-11 Tx线圈现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十四周。
