凌力尔特推出用于驱动LED、超级电容器、激光器和Peltier器件的60V/7A降压型稳压器
2016年03月22日 14:49 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出降压型 DC/DC 微型模块 (µModule) 稳压器 LTM8064,该器件具 6V 至 58V (最大值 60V) 输入电压范围,可调负载电流控制在 7A 时的准确度为 ±10%。LTM8064 可用作负载点降压型稳压器,采用 24V、36V 和 48V 电压轨运行,用于通信基础设施、高端计算机、测试设备、汽车、航空电子和多种工业设备中。此外,LTM8064 可作为恒定电流源工作,在提供电流时可精确地调节和控制 (调节) 高达 7A 的负载电流,在吸收电流时,则调节和控制 9.1A。该器件适合需要精确负载电流控制的应用,包括用于冷却和加热的 Peltier 器件、电池和超级电容器充电器、LED 和激光器驱动器、以及马达和风扇控制器。LTM8064 采用 16mm x 11.9mm x 4.92mm BGA 封装,内置了 DC/DC 控制器、MOSFET、电感器和支持性组件。仅需要两个电阻器、大容量输入电容器和输出电容器就能完成设计。
LTM8064 提供 1.2V 至 36V 可调输出电压范围。可通过单个外部电阻器调节开关频率在 100kHz 至 1MHz ,或者可同步至一个 120kHz 至 1MHz 的外部时钟。
LTM8064 在 –40ºC 至 125ºC 温度范围内工作。千片批购价为每片 16.50 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8064。
性能概要:LTM8064
• 宽输入电压范围:6V 至 58V
• 1.2V 至 36V 输出电压
• CVCC:恒定电压、恒定电流
• 两象限:提供和吸收输出电流
• 可通过并联以增加输出电流,即使采用不同的电压源也不例外
• 可调输出电流在供应时可高达 7A 或在吸收时可达 9.1A
• 可选开关频率:100kHz 至 1MHz
• 可编程软启动
• 纤巧 16mm x 11.9mm x 4.92mm 表面贴装 BGA 封装
