如何应对常见的在线烧录异常情况
2016年03月21日 09:32 发布者:designapp
摘要:在线烧录,顾名思义,直接在电路板上对芯片进行烧录,不依赖于烧录座,不受烧录座寿命影响,是一种低成本IC烧录方式。每个产品的电路板各种各样,存在很多不确定因素,会给在线烧录带来异常情况。笔者把近期遇到的几种典型的情况,逐个解析,找到问题关键点。1、恪尽职守的外部看门狗也有干坏事的时候
外部硬件看门狗广泛运用于电子产品中,如果没有及时清除看门狗的计数,看门狗将产生复位信号复位目标芯片,避免芯片程序跑飞或进入死循环状态。这有效保证系统能稳定运行,但对芯片烧录工作来说,这简直就是噩梦。
烧录时,编程器无法清除外部看门狗芯片计数器,导致看门狗计数溢出并产生复位信号,并复位目标芯片,会意外中断当前芯片的烧录,导致烧录失败。要杜绝这类现象,硬件人员在设计电路时,要留有禁能看门狗的接口,通过该接口,先禁能看门狗,再进行烧录工作,杜绝芯片意外被看门狗复位,导致烧录工作失败。
2、正确烧录程序后,芯片程序没跑起来
有些电子产品内嵌了电池,特别是现在非常盛行的智能手环、智能手表、智能手机等产品。当编程器烧录完目标板的代码后,芯片需要复位才能运行里面的代码。一般工厂流水线生产中,目标板烧录完后,接着进入测试环节。非电池供电的板子,测试时会重新上电,芯片自动进行上电复位并运行,代码可以正常跑起来;带有电池的设备,由于电池一直供电,不存在上电复位环节,芯片代码不能运行,导致后续的测试环节失败。
针对于这种情况,P800-ISP特别增加了复位的动作(包含了软件复位、复位管脚复位),如下图所示。在组合操作里面,芯片代码擦除编程校验通过后,运行【复位】的动作,让这些带有电池的设备可以复位并开始工作,以便后续的产品测试。
图示:改进烧录流程
3、线长、速度与稳定性
编程器与目标板的通信质量与通信电缆的长度和通信速率有关,越长的电缆,越高的通信速率,会降低通信质量,影响烧录稳定性。为了烧录工作又快又稳定,需要根据具体情况选取适合目标板的线长,并根据线长设置合适的通信速率。
4、电源影响
在线编程器一般都可以对目标板进行供电,但供电能力是有一定限制的。针对功耗特别大的目标板,如下图所示,如果用编程器供电,编程器将无能为力,这时就需要外部直接供电;还有一种情况就是目标板耗电量小,但放置了很多的电容,编程器开始给目标板供电的瞬间,将产生瞬间超大充电电流,也就是浪涌效应,容易促发编程器过流保护,这时目标板最好用外部直接供电。鉴于这种情况,P800-ISP采用了创新式的供电机制及过流检测算法,有效地降低了浪涌效应误引起过流保护的发生概率。
总结
以上的几点,是在线烧录工作经常要考虑的,为了使在线烧录生产工作稳定、快速、有序地进行,需要根据每个板子的具体情况,采取有效的措施,避免异常情况发生,提高烧录效率。
