美高森美发布1,000W功率的表面安装单通道瞬态电压抑制二极管
2016年03月18日 10:46 发布者:eechina
配合飞机电气化的发展趋势,新器件适用于在航空电子设备、坚固耐用无线电、测试和通信设备中实现高可靠性功能美高森美公司(Microsemi Corporation) 发布一系列独特的全新专利Powermite1 MUPT瞬态电压抑制(transient voltage suppression, TVS)二极管产品。新产品系列迎合飞机电气化、提高可靠性和燃油效率的市场趋势,从而推动了市场对具有更高功能性、更轻重量和更小体积,并带有出色瞬态过电压事件保护功能之TVS解决方案的需求。
美高森美新型TVS二极管是高度紧凑、表面安装的单通道1,000W功率器件,具有出色的热处理和功率处理功能,并且在包括引擎控制单元 和激励器控制、配电、环境控制、通信和仪表系统的航空电子应用中提供更高可靠性的功能。其它应用包括坚固手持式无线电、GPS、通信测试设备、工业日志记录设备、电源,以及船舶和飞机电气系统的电路保护。
美高森美功率分立和模块集团高级战略营销总监Christophe Warin表示:“飞机电气化的发展日益蓬勃,我们的新器件是配合这一市场增长的理想产品。从全球市场需求的角度来看,我们估计总体电路保护器件市场可能于2018年达到10亿美元。美高森美作为高可靠性解决方案领域的领导厂商,将继续进行全面的创新产品开发工作,以满足这个行业不断演进的严苛需求。”
通过充分利用在高可靠性TVS技术领域的50年悠久历史和传统优势,美高森美TVS二极管具有卓越性能,在电击之后不到数纳秒时间内进入雪崩击穿模式,钳制瞬态电压,并且将电流导引至接地,从而为飞机和其它电气系统提供了关键的保护功能。全新Powermite1 MUPT系列还使用以高温焊接的氧化物钝化芯片,在重复浪涌情况下实现高抗浪涌能力和可以忽略的电气降级,并且提供单向和双向两种配置。
新器件的Powermite封装尺寸小于1 mm高和 2 mm平方,与采用传统表面安装(SMA)封装的双引线器件相比,体积大幅减小三分之一。与尺寸相似的SOT-23器件相比,Powermite器件具有更出色的热处理和功率处理能力。除了尺寸优势之外,Powermite封装还包括一个全金属底部(阳极)侧,消除了在装配中发生助焊剂包埋的可能性,而且它带有独特的锁定条设计,可用作整体式散热片。这个具有创新设计的新器件完全兼容自动插入设备。
Powermite1 MUPT系列经过100%浪涌测试,并且可以提供各种不同“筛选”型款(M、 MA、MXL和MX),已经根据附加筛选测试水平(类似于JANTX 军用等级器件采用的测试)进行筛选,以提升可靠性。这些器件具有5V至48V电压范围,并且符合潮湿等级1要求,无需IPC/JEDEC J-STD-020B标准要求的干裹法。Powermite1 MUPT器件达到耐受10/1,000微秒脉冲等级,峰值脉冲额定功率在10/1,000微秒下达到150W,在8/20us微秒脉冲下则达到1,000W。
附加特性
• 隔绝电压:5V (具有 9.5V最大钳制电压)至 48V (具有84.3V最大钳制电压)
• 具有单向和双向极性:
o 阳极至壳体底部(MUPT5e3直至MUPT48e3)
o 双向(MUPTB5e3直至MUPTB48e3)
• 单向器件的钳制时间少于100皮秒,双向器件则为 5纳秒
• 同时提供符合RoHS标准和非RoHS标准型款
供货
美高森美提供全部筛选等级Powermite1 MUPT系列TVS二极管产品,可从以下网址获取数据表http://www.microsemi.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=135453 。如要了更多信息,请联络美高森美sales.support@microsemi.com。
