Melexis推出成本优化的LIN控制器IC
2016年03月17日 11:31    发布者:eechina
全集成、普遍适用的从器件允许在更低的价格点部署并且利用的空间更小
迈来芯公司(Melexis)推出MLX81107/MLX81109,进一步扩大了其广泛的、专用于局域互联网络(LIN)实现的IC和板级产品。结合高度的内置功能和低单位成本,这些可任意编程的单片器件,能够解决汽车行业对复杂的基于LIN总线的开关、执行器、驱动器、传感器接口和LED照明系统的日益增长的需求。
MLX81107和MLX81109二者都集成了一个物理层LIN收发器、LIN控制器、电压调节器、16位基于RISC的微控制器、32kB的闪存和20通道的模数转换器(ADC),并具有16位脉宽调制(PWM)功能。LIN协议处理程序符合LIN 2.0、LIN 2.1和LIN 2.2,以及SAE J2602。 这些IC还具有4个高压(12V直流)用IO,以及8个低压(5V)用IO。通过这些接口,与汽车LIN基础设施的通信变得容易。每个IO可以使用内置的闪存资源编程,来控制应用组件。
MLX81107/9器件所表现出的高集成度,显着降低了物料清单(BoM)成本和电路板的空间利用。LIN控制器和经核准的LIN驱动器的组合,连同直接受控的高/低压用IO意味着,LIN可以被快速实施到各种不同的应用。由于这些IC采用5mm x 5mm QFN封装供货,散热性能得到了最大化并且电路板空间得到了节省。为了确保它们在恶劣的汽车环境中的可靠性,这些器件支持-40℃至125℃的工作温度范围,并具有过温关断和负载突降(40V)保护机制。
“MLX81107/9产品为车载网络基础设施带来了全新的维度,使新一代智能LIN应用得到了实现。”Melexis公司LIN产品线经理Michael Bender表示,“工程师可以从非常先进的技术、设计灵活性和成本效益当中受益,而这些均配备在一个单芯片解决方案内。这样便得到了一个精简的、有商业吸引力的半导体平台,从而便可以帮助以更低的价格标签来开发小得多的模块。”
www.melexis.com/mlx81107
