Xilinx FPGA入门连载57:FPGA 片内异步FIFO实例之功能仿真
2016年03月16日 11:14    发布者:rousong1989
Xilinx FPGA入门连载57:FPGA 片内异步FIFO实例之功能仿真特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm 1 Xilinx库设置         打开文件夹sp6ex20下的ISE工程。如图所示,切换到“Design à Simulation”界面。鼠标选中“vtf_sp6.v”文件。         此时,在“Processer:vtf_sp6”下,选择“SimulateBehavioral Model”,然后点击鼠标右键,弹出菜单中选择“ProcessProperties…”。         如图所示,确认设置好在安装Modelsim过程中编译好的ISELibrary路径。设定完成后点击“OK”回到ISE主界面。 2 功能仿真         如图所示,双击“Simulate Behavioral Model”开始仿真。         接着,Modelsim中我们可以查看读FIFO的波形。
         FIFO操作的规则大体可以归纳如下:●  写使能信号fifo_wren拉高时,当前的写入数据fifo_wrdb有效,即fifo_wrdb被存储到FIFO中,如测试波形中依次写入的数据ba、bb、bc、bd……。●  读使能信号fifo_rden拉高时,第2个时钟周期读出数据出现在fifo_rddb有效,如测试波形中依次写入的数据babb、bcbd……。●  读写数据分别和读写时钟同步。●  写入数据是8bit位宽,读出数据是16bit位宽,则读出的数据是高8bit代表第一个写入的8bit数据,低8bit代表第二个写入的8bit数据。
