Xilinx FPGA入门连载56:FPGA片内异步FIFO实例之FIFO配置
2016年03月09日 10:16 发布者:rousong1989
Xilinx FPGA入门连载56:FPGA片内异步FIFO实例之FIFO配置特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1新建源文件打开ISE工程,如图所示,在“Design à Implementation à Hierarchy”中的任意位置单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source..”。
在“New Source Wizard”中,做如图所示的设置。● “Select Source Type”中选择新建文件类型为“IP(CORE Generator & Architecture Wizard)”。● “File name”即文件名,我们命名为“fifo_controller”。● “Location”下面输入这个新建文件所存放的路径,我们将其定位到工程路径下的“ipcore_dir”文件夹下。● 勾选上“Add to project”。
完成以上设置后,点击“Next”进入下一步。 2IP选择在“Select IP”页面中,如图所示,我们在“Viewby Function”下面找到“Memories &Storage Elements à FIFOs à FIFO Generator”,单击选中它,接着点击“Next”进入下一步。
如图所示,弹出“Summary”页面后,点击“Finish”即可。 3 FIFO配置 弹出的第1个页面中,如图所示,“InterfaceType”选择“Native”,然后点击“Next”到下一个配置页面。
弹出的第2个页面中,如图所示,“Read/WriteClock Domains”选择“IndependentClocks(RD_CLK, WR_CLK) Block RAM”,然后点击“Next”到下一个配置页面。
弹出的第3个页面中,如图所示,“Read Mode”选择“Standard FIFO”。FIFO写数据位宽“Write Width”输入“8”bit;FIFO深度“Write Depth”输入“32”,FIFO读数据位宽“Read Width”输入“16”bit。其他配置默认即可,然后点击“Next”到下一个配置页面。
如图所示,第4个页面不需要额外配置,我们暂时不用这些相关信号。
余下3个页面(第5、6、7页)均使用默认设置即可,点击“Generate”生成FIFO。
很好。鼓励共享。
