FPGA研发之道(13)-设计不是凑波形(三)RAM
2016年02月26日 14:24    发布者:designapp
  在FPGA内部资源中,RAM是较为常用的一种资源。
  通常实例化RAM中,一种使用为BLOCK RAM 也就是块RAM 。另外资源可以通过寄存器搭,也就是分布式RAM。前者一般用于提供较大的存储空间,后者则提供小的存储空间。
  在实际应用过程中,一般使用的包括,单端口、双端口RAM,ROM等形式等不同的形式。 实际应用中FIFO也是利用RAM和逻辑一起实现的。
  对于一块RAM中,其能够例化的深度是有限的。例如cyclone4的RAM9k中可以例化的资源如下所示:
  因此:例化化深度
  那是不是可以例化成双端口RAM,通过高位地址区分,变为两个单端口RAM(width:32,depth:128)来使用,这样就可以节省资源了?
  而对于双端口RAM来说,每个M9K能够配置是的最小深度就变成是512,而最大宽度为18,如下图所示,因此作为真双端口RAM使用,深度小于512的话,仍然会占用1块RAM。且宽度》18就会多占用额外的一块RAM,因此上述的节省资源的方式是不正确的。
  通过查看datasheet的中RAM能够配置的方式,从而能够正确的使用RAM资源,从而达到高的利用效率。可以看出,RAM9K其应用方式受限,主要是因为RAM的端口的连接信号受限,例如:该RAM9K的读端口最大支持36根信号线,因此对于单端口其支持的宽度为36,双端口为18(两个端口,总共36根数据线),作为FPGA来说,其布线资源是有限的,不可能无限制的增加其端口数。
  RAM例化时,有时需要初始化RAM,ALTERA和XLINX的初始化方法如下所示:
  (1)ALTERA RAM中,例化时为MIF文件,其格式为:
  DEPTH = 32; -- The size of memory in words
  WIDTH = 8; -- The size of data in bits
  ADDRESS_RADIX = HEX; -- The radix for address values
  DATA_RADIX = HEX; -- The radix for data values
  CONTENT -- start of (address : data pairs)
  BEGIN
  00 : 0; -- memory address : data
  01 : 1;
  END;
  (2)在XILINX的RAM中,RAM出示化文件为COE文件,其格式为:
  MEMORY_INITIALIZATION_RADIX=2; 设定进制
  MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR= 初始化向量
  值得注意的是:XILINX的RAM初始化后会自动生成MIF文件,而此mif文件与ALTERA mif文件格式不同。不能用于初始化ALTERA的 RAM。
  鉴于例化不同IP的复杂性,现在编译工具也支持利用VERILOG语言来描述RAM,而编译工具自动识别为RAM,自动产生相应的IP核,下面以XILINX的EDA工具为例简要介绍。
  module ram(
  clk, wr,addr,din,dout
  input clk;
  input addr;
  input wr;
  input din;
  output dout;
  reg mem ;
  reg dout;
  always@(posedge clk)
  if(wr)
  mem FPGA内部一种基本资源,掌握RAM的特性和基本用法,则是FPGA工程师的基本技能,能够充分利用FPGA内部的资源,毕竟对于FPGA来说“资源就是金钱”,节省资源就是省钱。
