Silicon Labs即插即用型模块解决方案简化Wi-Fi连接
2016年02月25日 11:52 发布者:eechina
内置天线和协议栈的预认证WGM110 Wi-Fi模块提供卓越的射频性能、更小尺寸,以及更快上市时间Silicon Labs(芯科科技有限公司)日前针对物联网(IoT)应用领域推出即插即用型Wi-Fi模块解决方案,完全满足该应用领域中对于卓越射频性能、小尺寸、便捷应用开发和快速上市时间等重要需求。Silicon Labs全集成Wizard Gecko WGM110模块解决方案包括了实现可靠IoT Wi-Fi连接所需的所有必要元素:高性能2.4GHz 802.11b/g/n无线电、内置天线、全球认证、节能型EFM32 Gecko微控制器(MCU)、嵌入式Wi-Fi协议栈和多种互联网协议(包括带有TLS安全的TCP和UDP)。
WGM110模块是添加Wi-Fi功能到各类设备的理想解决方案,例如工业/M2M系统、无线传感器、遥控器、恒温器、可连接家居产品、汽车信息娱乐系统、销售终端设备、健身和医疗设备等。作为IoT领域中最广泛使用的无线协议,Wi-Fi受到笔记本电脑、手机、平板电脑和无数可连接“物件”的广泛支持,这使其成为设备到云或者设备到设备连接中数据传输或控制IoT设备的理想选择,并且无需复杂的网络基础设施或专用转接器(hub)。
获取Silicon Labs WGM110模块定价、供货、Wi-Fi协议栈、开发工具以及数据手册等详细信息,请浏览网站:www.silabs.com/wi-fi。
凭借在预认证解决方案中集成802.11射频、天线、MCU和Wi-Fi协议栈,WGM110模块能够帮助开发人员降低研发风险和成本,大大的加速产品上市时间。无需射频或者天线设计经验就可以设计Wi-Fi功能到可连接设备,同时无需射频测试设备或者射频调试过程就可以完成生产。WGM110模块满足全球重要的射频认证,包括CE、FCC、IC和其他区域认证。Wi-Fi和TCP/IP协议栈提供所有必要的安全连接功能和API,同时Silicon Labs持续更新最新的Wi-Fi系统测试协议栈用以保证互操作性。
WGM110模块可以作为Wi-Fi客户端或Wi-Fi热点使用,这使得开通设备如同上网一样容易。该模块包括Silicon Labs BGScript脚本语言,其能够不依赖于外部MCU而开发和主要执行终端应用,并且它也能够运行于网络协处理器模式,从而降低TCP/IP网络的复杂性,使得主机控制器有更多时间去处理应用任务。该模块也提供高灵活性的硬件接口,简化与外设和传感器的连接。
Silicon Labs物联网产品营销副总裁Daniel Cooley表示:“Wizard Gecko WGM110模块使得开发人员能够以最快的途径获得配套IoT接入能力。我们的高集成度、预认证的模块解决方案结合可靠的射频性能、极小的尺寸和最佳的开发工具,使得开发人员能够将更多精力放在终端应用的开发,而非协议问题、昂贵的射频认证和生成测试。”
WGM110模块特性
[*]卓越的-98dBm接收灵敏度和+16dBm的发射功率,长距离连接(典型300-500米)。
[*]小尺寸14.4×21×2mm模块:与竞争方案相比面积减小40%。
[*]具有48MHzARM®Cortex®-M3内核的超低功耗EFM32 Gecko MCU。
[*]高性能2.4GHz IEEE 802.11b/g/n收发器。
[*]集成的高效率芯片天线。
[*]广泛的外设端口,包括UART、I2C、SPI和USB。
[*]可靠的Wi-Fi协议栈,支持可用于云集成的HTTP/TLS/TCP/IP协议。
[*]软件API兼容于Silicon Labs现有的WF121模块软件,易于移植。
[*]使开发人员在几分钟内实现应用运行的SLWSTK6120A及无线SDK。
[*]专用主机接口连接到运行终端应用的外部MCU。
[*]支持独立设计以及在模块上自主执行应用的BGScript语言。
[*]来自Silicon Labs应用专家团队的全球应用工程支持。
简化Wi-Fi开发
免费的WGM110无线软件开发工具包(SDK)包括了创建IoT应用的所有必要工具,其中也包括用于主机或独立操作的BGScript和用于网络协处理器模式的API。WGM110模块是目前唯一可以采用脚本实现主机Wi-Fi应用的解决方案。采用类似BASIC语言的语法,BGScript使得开发人员能够快速创建Wi-Fi应用,而无需使用外部MCU去运行应用逻辑。能够在WGM110模块上直接运行代码,省去了通常所需的外部MCU,有助于降低成本和电路板空间,加速产品上市时间。
Wi-Fi应用的配置文件、实例、大量文档和在线社区进一步加速了应用开发。开发人员能凭借SLWSTK6120A无线入门套件在几分钟内启动开发工作,该套件包括WGM110模块、主板、温湿度传感器、加速度计、操纵杆、LED指示灯、按键、显示屏和USB接口。
价格和供货
Wizard Gecko WGM110模块的工程样片现已准备就绪,并且计划在2016年第二季度量产。WGM110模块在一万片采购量时单价为8.93美元。SLWSTK6120A无线入门套件现已上市,价格为129美元。如需订购WGM110模块样片和开发工具包,请浏览网站:www.silabs.com/wi-fi。
