【从零开始走进FPGA】创造平台——Quartus II 11.0 套件安装指南
2016年02月25日 11:48 发布者:designapp
一、Altera Quartus II 11.0套件介绍所谓巧妇难为无米之炊,再强的软硬件功底,再多的思维创造力,没有软件的平台,也只是徒劳。因此,一切创造的平台——Quartus II 软件安装,由零开启的世界,便从此开始。
自从Bingo 2009年开始接触FPGA,Quartus II 版本的软件从n年前的5.1版本到今天的最新发布的11.0,都使用过;当然对于软件核心构架而言,万变不离其宗。虽然多多少少有点bug,但这10多个版本发展到了现在,能看到Altera一直在努力,致力于更完美的用户界面,更快的综合速度的软件开发。
虽然很多老的工程师不建议积极更新软件,但一次一次的视觉冲击,版本的更新,承受不住古老,使用11.0从某种意义上讲,还是有很大的好处的。本书中以Quartus II 11.0 软件的安装为例,作为安装指南。
此外,关于Quartus II 10.0 以前版本,安装都大同小异,Bingo曾经写过“Quartus II 9.1的安装指南.pdf”,下载地址为http://www.chinaaet.com/lib/detail.aspx?id=86239,
或者在线浏览网页:
http://blog.chinaaet.com/detail/9878.html
http://www.cnblogs.com/crazybingo/archive/2010/05/14/1735341.html
如有需要,请自行下载。
对于Quartus II 11.0 ,最基本的套件包含以下三个不部分:
(1)Quartus II 11.0 for windows软件
(2)Quartus II 11.0 Devices for windows 硬件库
(3)Altera-Modelsim for windows第三方仿真器
二、Quartus II 11.0 套件下载
1. Quartus II 11.0套件下载
Quartus II 11.0 与之前的软件有些不同,有以下几个不同的地方:
(1)Quartus II 9.1之前的软件自带仿真组件,而之后软件不再包含此组件,因此必须要仿真安装Modelsim。
(2)Quartus II 9.1之前的软件自带硬件库,不需要额外下载安装,而10.0开始
需要额外下载硬件库,另行选择安装。
(3)Quartus II 11.0之前的软件需要额外下载Nios II 组件若需要上系统,而11.0开始Quartus II 软件自带Nios II 组件。
(4)Quartus II 9.1之前的软件自带SOPC组件,而Quartus 10.0自带SOPC已经Qsys两个组件,但从10.1开始,Quartus II 之包含Qsys组件。
(5)Quartus II 10.1之前软件包括时钟综合器,即Settings中包含TimeQuest Timing Analyzer,以及Classic Timing Analyzer,但10.1以后的版本只包含了TimeQuset Time Analyzer,因此需要sdc来约束时序。
(6)好奇怪啊,难道是为了适应中国国情:
a) Quartus II 8.0以前的版本,可以输入中文也可以显示中文;
b) Quartus II 8.0以后,Quartus II 9.1以前版本的版本可以显示中文,但是不能输入中文;
c) Quartus II 9.1之后,Quartus II 11以前的版本不能输入中文,同时也不可以显示中文;
d) Quartus II 11.0目前最新版本,可以显示中文字符,同时又能也能输入中文。
关于软件的下载,有两种方法:
(1)可以去官网下载最新软件,地址为
http://www.altera.com.cn/b/fpga-design-with-quartus-ii.html?f=hp&k=pb2-0,
可以根据需要下载网络免费版,或者订购版(破解版)。
(2)可以在altera ftp用迅雷下载(支持断点续传),地址为:
ftp://ftp.altera.com/outgoing/release/
如下图所示,以下为必须下载的组件(针对xp系统而言):
a. 11.0_quartus_windows.exe :Quartus II 软件
b. 11.0_devices_windows.exe :Quartus II 硬件库
c. 11.0_modelsim_ase_windows.exe :Altera Modelsim 仿真软件
2. Quartus II crack下载
本来不想再本书介绍这一篇章的,貌似有点违背道德吧。但为了因此而得到更大的效益,以及满足业界无数初学者懵懂的无知,我不得不写下此篇,以及下文的破解步骤。Bingo经过网上搜索,以及部分的积累,上传了Quartus II 6.1~11.0版本软件的crack,下载地址为:http://www.chinaaet.com/lib/detail.aspx?id=86253请自行下载。
三、Quartus II 11.0 套件安装
1. Quartus II 11.0 软件安装
(1)下载好软件后,首先是解压,此步不做详细说明,需要注意的是软件存放目录不能有中文、非法字符等,否则会导致解压或安装失败,无法响应。
(2)打开11.0_quartus_windows中的setup应用程序,一路next,直到安装目录选择的时候,注意,不能出现中文以及空格等路径。如下:
(3)安装已经默认选择好了Nios II,若不需要可以不勾,如下:
(4)开始安装,界面如下:
(5)静默,等待安装完毕……
(6)安装完毕,OK,OK,Finish!如下:
(7)整顿,删除64bit系统(第一个),保留32bit的软件应用程序。如下:
(8)容忍(因为没破解,后文破解),忽略(因为没安装Device,下一步安装),OK,OK!如下:
2. Quartus II 11.0 Devices安装
(1)第一步解压注意事项同上Quartus II 软件安装,此处不详细说明。
(2)打开11.0_devices_windows下的应用程序setup.exe,一路next,直到出现下面界面,选择Quartus II相应的安装目录(否则会导致安装失败)。
(3)根据自己选择需要的硬件库,如下图所示:
(4)Next,静默,等待安装完毕……
(5)Finish, OK!
3. Quartus II 11.0 软件破解
(1)获取本机IP物理地址
a) 打开软件,Tools-Lcense Setup,复制如下界面的ID(001e90b676fd)
b) 运行-CMD-输入命令“ipconfig/all”,获取物理地址(001e90b676fd)
(2)关闭杀毒软件,打开Quartus_11.0x86破解器(win7以兼容模式运行)。
(3)点击应用,提示未找到该文件,查找安装目录下的quartus\bin\sys_cpt.dll文件,选中,crack在替换sys_cpt.dll的同时,在同一目录下生成license.bat许可证文件。
(4)运行完毕,如下界面。退出。
(5)在D:\altera\11.0\quartus\bin目录下找到license.vat,以记事本模式打开。如上,用(1)中两种方式中的一种获取ID:001e90b676fd,去替换XXXXXXXXXXXX,保存,并删除下面的中文,得到下图2.
(6)重新以“30 days试用期”模式打开软件,打开Tool-License Setup,
重新在以上目录下选择license.bat文件,点确认重新导入数据,系统找到Host ID,有效期至2035.12,至此,破解完毕。
注意:关于破解,并非只有这一种方法,所谓破解器的功能,也只是替换sys_cpt.dll文件与生成license.bat文件。因为,特殊情况下(操作失误或者偷懒的时候),可以从别的电脑相同版本软件altera\quartus\bin目录下copy 以上两个文件,直接替换,然后根据本机物理地址,修改license.bat,最后在License_Setup从新配置一下,也是行得通的。
4. Modelsim_Altera_ase 软件安装
此处有个疑惑,为什么要用ase版本?因为ase是altera start edition,是入门版,free的;ae是altera edition,是nb版,需要破解,支持更多功能吧。
但对于我们,ase版本已经足够了。如想安装ae版本,请参考Bingo当年写过的教程,网页地址如下:
http://www.cnblogs.com/crazybingo/archive/2011/02/21/1959893.html
ae版本只不过是多一个破解而已,安装比较简单。Bingo此处安装11.0_Altera_Modelsim_ase_windows.exe,以此为教程。具体步骤如下:
(1)打开安装目录下的setup,一路next,直到选择路径的时候,选择与quartus ii安装目录相同的路径。如下图所示:
(2)继续next,静默,等待安装完毕……
(3)安装完毕,出现以下界面:
(4)OK,Finish!
(5)打开Quartus II,打开菜单Tool-Options,在EDA Tool Options中的Modelsim-Altera,选择Moldelsim-Altera应用程序的根目录,配置Modelsim-Altera应用程序第三方软件路径。如下图所示:
至此,Altera-Modelsim ase版本安装完毕。
四、Quartus II 套件使用指南
关于Quartus II 套件的使用,不管是特权同学的《深入浅出玩转FPGA》还是国内外书籍、网上教材,资料甚多。但还是看官方的更靠谱,更方便,随手翻阅,不懂就看。中文翻译版也可以,Bingo为此专门上传了《Quartus II 使用教程》以及“Altera_Modelsim仿真资料”,不同版本的使用不尽相同,下载地址如下:
Quartus II 官方教程:http://www.chinaaet.com/lib/detail.aspx?id=86258
Altera_Modelsim仿真资料:http://www.chinaaet.com/lib/detail.aspx?id=86257
