白炽灯里的学问
2016年02月22日 16:25 发布者:dgdz2013
维修背景某公司生产红、绿灯控制器,所用双向晶闸管损坏率颇高。快速熔断器未起保护作用。把晶闸管的额定电流提高数倍后也只是基本解决问题,问我是什么缘故?
我了解了该厂设计的控制电路,分析了白炽灯的电流曲线,只加入了一个小电感,就解决了问题。
白炽灯的电阻
1.原设计方案
公司的工程师介绍了他们的方案:
图1 原设计方案
所用灯泡的额定数据是:220V,40W。经计算,额定电流是:
IN=40/220=0.18A
电路十分简单,由双向晶闸管VT接受红、绿灯的控制信号,来控制白炽灯,VT的额定电流是0.5A,熔断器FU的电流起初也选0.5A的。但VT损坏时,FU未起作用,后改选0.2A,仍未起作用,感到奇怪。
2.白炽灯里的秘密
当白炽灯里通入额定电流0.18A时,它所呈现的电阻是:
R=220/0.18=1220Ω
可是,如果用万用表测量其电阻的话,电阻只有100Ω,只有点亮状态的1/12,如图2a)所示。
这是因为,白炽灯在点亮时,灯丝的温度高达2000℃以上,所以,电阻值很大。在《电工基础》的教材里,非线性电路的典型负载就是灯泡,其点燃过程中的电流曲线如图b)所示。刚接通电源时的电流是:
I0=220/100=2.2A=12IN
图2 白炽灯的电阻
a)冷态电阻b)电流曲线
可见,刚接通电源时,存在着很大的冲击电流,是正常工作电流的12倍。由于时间非常短暂,并不足以立即损坏晶闸管,但每次冲击,都可能使晶闸管受到损伤,次数多了,晶闸管就损坏了。至于那熔断器,因为冲击电流的时间很短,不足以使熔丝熔断。
解决方法
1.绕制小电感
用一个高频磁心,将电线在磁心上绕2~3圈,如图3a)中的L0所示,然后串联到电路里,如图b)所示。
图3 串联小电感
a)小电感的制作b)串联小电感的电路
2.基本分析
因为白炽灯里的冲击电流持续时间非常短暂,只有若干微秒(μs),相当于一个频率很高的高频信号。小电感的感抗是:
XL0=2πf0L0
式中,XL0—小电感的感抗,Ω;f0—冲击电流的等效频率,Hz;L0—小电感的电感量,μH。
因为冲击电流的等效频率很高,XL0很大,足以把冲击电流削弱在安全范围内;但对于50Hz的工频电流,XL0又非常之小,并不影响红、绿灯的正常工作。
采用此法后,双向晶闸管就不再损坏了。
小小体会
小电感在削弱冲击电流或高次谐波电流方面,效果是十分显著的。我在应用变频器的工程里,常常利用小电感来解决问题,成为了我的一个独特经验。这次在红、绿灯控制电路里,是应用小电感削弱冲击电流的又一个例子。
节选自《张燕宾电工实践》
dgdz2013 2016年06月22日
EDPF-NC 发表于 2016-6-22 10:58 static/image/common/back.gif
麻烦问一下,我用电感改善100W/230V,点灯,在其串联了一个2Ω电阻作为参考点,串联的电感值10mH,测出来的峰 ...
建议您可以关注我们的微信公众号“机械工业出版社E视界”,我们会请专家帮您解答您的问题。
EDPF-NC 2016年06月22日
没人回答啊,关注了
没人回答啊,关注了
EDPF-NC 2016年06月22日
dgdz2013 发表于 2016-6-22 13:55 static/image/common/back.gif
没人回答啊
没人回答啊
麻烦问一下,我用电感改善100W/230V,点灯,在其串联了一个2Ω电阻作为参考点,串联的电感值10mH,测出来的峰值效果不明显呢,为啥呢?
