射击电子靶自动报靶系统构成
2016年02月19日 15:01 发布者:zhongyi2022
电子自动报靶系统说明书咨询电话 15201266026 qq3111764073 专业射击比赛系列:▲ 10米激光自动报靶系统▲ 10米超声波自动报靶系统▲ 25米激光靶自动报靶系统▲ 25米超声波自动报靶系统▲ 50米激光靶自动报靶系统▲ 50米超声波自动报靶系统射击考核训练专用系列:▲ 半身靶、胸环靶自动报靶系统二〇一五年五月 第一章 电子自动报靶系统介绍 一、电子自动报靶发展概述在射击训练和比赛中,电子自动报靶系统主要包含以下几种类型,双层电极短路采样系统、半导体电子靶系统、基于图像处理的报靶系统、超声定位自动报靶系统、激光自动报靶系统。电极短路采样系统与其他几种报靶系统相比,报靶着弹率太低,无法满足训练和比赛的需求。半导体电子靶系统设计简单,维护简便,有较高的报靶精确度,但是由于使用过于昂贵,无法大范围推广。基于图像处理的报靶系统实现功能简单,报靶公正,但是报靶的精度低,并不能够实现同步实时报靶,相应过慢。超声定位自动报靶系统对环境适应度高,能够在黑暗和电磁干扰等复杂环境中使用,有足够的报靶精度可以大范围推广。激光自动报靶系统是目前报靶精度最好的,零耗材使用的,满足报靶精度和效率的条件,就是其成本略高,相信随着使用时间的增加,零耗材的使用会使得其更利于训练和比赛。本文重点介绍超声波电子靶与激光电子靶。 二、电子自动报靶系统的优势 电子自动报靶系统,采用超声波定位技术与激光定位技术,报靶精度高,报靶速度快。适用于体育项目的射击比赛,也可以适用于军警射击学校。电子自动报靶系统优势如下:※ 可以采用中国射击协会指定编排管理软件,所有成绩数据与协会进行数据对接。※ 除了涉及故障,处罚等情况外,成绩立即生效且在项目比赛进行中同步被显示。※ 成绩能在不同的媒介中很快产生,纸张,LCD,投影等,同时也可通过网络传送实时成绩数据。※ 使用电子自动报靶系统在成绩统计过程中减少了传统射击比赛裁判员工作量,不需逐个判定弹孔,把每个运动员所有环数相加到总环中,根据规则排列名次,但仍然可能出现个人前十名和团体前三名的成绩因扣环处罚,故障或犯规出现等情况造成不准确。而电子自动报靶系统不再需要检查中靶信息,工作量大大降低。※ 电子自动报靶系统把射击比赛的各种数据,通过运动员显示系统、观众显示系统与大屏综合显示系统实时显示出来,能让现场普通观众都能随着比赛进度实时观看射击赛事的实时状况。※ 电子自动报靶系统采用网络架构,模块化结构设计。中央数据处理单元、电子靶数据处理单元、网络数据模块、VGA显示与控制手柄网络数据模块、观众数据接收显示部分、成绩打印部分等组成。所有数据都通过网络传输,数据没有延时,实时性非常高。※ 运动员显示系统能够与运动员显示控制手柄实时连接,通过控制手柄能够控制实时成绩画面的大小,调出设置菜单进行参数设置。※ 电子自动报靶系统图file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 第二章 超声波电子自动报靶系统 一、超声波电子自动报靶简介;超声波电子靶技术研发出来时间长,技术成熟稳定。国际国内很多赛事都是采用超声波电子靶进行比赛,但是在日常训练和大批量的测试中,使用超声波电子靶需要用到大量的耗材,耗材是由橡胶材质做成耗材卷,一次性使用,使用完毕需要更换新的耗材。现在超声波电子靶技术也在飞快发展,10米超声波电子靶就已经使用纸来代替橡胶,相对耗材大大降低,相信不久的将来,25米与50米超声波电子靶也将逐渐使用纸来作为耗材。 二、超声波电子自动报靶原理;超声波射击电子靶系统是根据声学原理,自动检测、汇报射击成绩的射击训练比赛系统。它采用超声波传感器,检测自动穿透耗材时产生的超声波,计算出弹着点的位置,并转换为对应的环值,最终传回电子靶主控系统进行显示、打印和存储。超声波电子靶是靠声波学定位原理计算弹着点环值的自动报靶系统,它模拟可见的纸靶,确定用不同记号或“黑点”表示的这些被子弹击打的部位到靶心的位置。这样的确定环值的计算通过中央处理器完成。 三、超声波电子靶组成及技术参数;◇超声波电子自动报靶系统既可单独用于训练,也可联网比赛,包括目标靶、收弹器、中央控制系统、控制台、打印机、线控器、运动员显示器、观众显示器、大屏投影等。产品的内在质量、功能和外观设计符合国际标准,操作简便、功能齐全、稳定可靠,适用于国内外各类、各级体育场馆。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg(分控器图)◇超声波电子靶及成绩显示系统由数据采集、数据传输和数据显示三部分组成。◇数据采集的检测设备所采集的比赛环境数据、比赛成绩数据,要求客观、准确,数据的精度必须满足国家及国际各单项体育组织的要求。◇数据采集用各种检测设备须具备良好的性能,室外用设备(若有)须具备防尘和防水功能,应能适应比赛环境的变化,设备应具备符合国际工业标准的联网接口。◇超声波电子靶及成绩显示系统宜采用国际标准的通信协议进行现场检测数据的传输,以方便现场成绩处理系统的数据处理和成绩发布。◇成绩显示指比赛期间,用来显示各种比赛信息的显示屏,比赛信息显示屏的数据、面积显示的内容应满足相关比赛竞赛规则的要求。◇联网型比赛信息显示屏应和电子靶及成绩显示系统的数据采集设备和现场成绩处理系统连接,接收、显示数据。◇独立型比赛信息显示屏应具备能长时间工作的电源,设备应具备远程控制操作功能和联网通信接口。 第三章 激光电子自动报靶系统 一、激光电子自动报靶简介激光电子靶的发展是在超声波电子靶基础上研制出来的,研发目的是为了能够在常态化的射击训练和测试考核中,使用一种没有损耗的高精度电子靶。我司研发的激光电子靶有效的实现了“0”耗材的使用,经过实际测试,产品各项技术参数高于进口同类产品。众所周知激光的传播的速度(光速)是大大高于子弹的运动速度(音速),所以利用激光来测量瞬间弹着点,最目前最高效的技术手段。激光电子靶的精度不会变化,无需反复校正。使用激光电子靶使得射击运动比赛更快、更准、更稳定。但是出于制造成本的考虑,激光电子靶前期投入是大大高于超声波电子靶的,后期随着产量的提高与成本的降低,激光电子靶将越来越普及到射击比赛、训练与测试考核中去。 二、激光电子靶工作原理我司研发的激光电子报靶系统是利用三条线激光与三边各120点的弧形激光接收单元,形成等份弧形形成激光重叠区域,子弹穿过激光重叠区域形成三点坐标,利用三点坐标来确定弹着点。采用三点测量方式比XY坐标测量更为准确。另外由于光速是肯定大于子弹的速度(音速),激光的光速在重叠区域内没有延时,对于连续射击的测试和比赛测量结果更为快速准确。 三、激光电子靶技术优势◇利用激光技术特性,采用最新三点测量,精度高达0.01环。◇完全“0”耗材使用,降低后期维护工作量。◇完全“0”耗材使用,让平常训练和测试不再使用耗材。◇解决大型射击比赛需要更高的技术手段进行成绩的采集和统计。◇解决超声波电子靶不定期超声波参数发生变化,赛前需要校准的问题。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg(10米激光靶图)四、激光电子靶可以实现特别明显的使用效果;◇按照激光自身的高速特性,子弹穿过激光采集信号是完全可行的,我们的知道激光的速度当然比子弹快的多,所以选用激光这种稳定的线性好的作为子弹切割坐标的定位是最正确的选择。◇激光的线性特性好,使用及维护很简易,无需耗材。因为激光是利用物体切割光线来产生物体的坐标,所以可以说激光是特别适合射击比赛及训练的最佳选择。◇激光的发射和接收都是按照特定的频率进行的,不容易受其他无线及超声的干扰。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg(运动员手动按钮图)
