田径比赛计时记分系统构成说明
2016年02月19日 14:52 发布者:zhongyi2022
田径比赛计时记分系统更多信息欢迎咨询 中意体育李先生15201266026 qq3111764073一、系统概述1.1田径比赛计时记分系统分田赛部分和径赛部分;田径比赛现场计时记分系统是前沿数据采集系统,它可根据竞赛规则,对比赛全过程产生的成绩及各种环境因素进行监视,测量,量化处理,显示公布,同时向组委会和裁判组提供所需的比赛信息。计时记分系统可分为计时,记分,测量三个系统。● 计时系统:时段控制计时,对有时间段限制的比赛项目进行运动时间控制,一般具有时段长短设置,复位,中断,恢复计时等功能。● 记分系统:依据比赛规则对选手的比赛过程评分,将成绩数据显示在屏幕上。● 测量系统:对比赛高度,距离,风速和风向等进行精确的测量,提供各种数据。 1.2田径比赛成绩处理系统的基本功能:对赛场上来自计时记分系统的单向成绩进行接收(自动或经裁判长确认签字后人工手动输入),处理,存储,并打印成绩单以供现场成绩查询和发布。 1.3田径比赛计时计分系统及现场成绩处理系统除自身形成完整的数据评判体系外,还负责将其采集的数据通过技术接口传送给现场大屏幕显示系统,电视转播摄像系统等。 二、 系统组成现代化田径运动会设备配置及所涉及到的设备(软件)包括:1.田径运动会网络信息管理系统(软件)2.径赛电动计时仪3.径赛电子起跑系统4.径赛分段计时系统5.径赛长跑计圈系统6.风速仪7.田赛激光测距仪8.田赛显示牌9.延时显示牌file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
2.1 设备功能简述;2.11电子起跑装置:包括起跑器,发令枪,起跑犯规检测装置,耳机,麦克风和发令声音传感器等。2.12起跑器上设有压力传感器,选手脚蹬踏板力量超过20公斤时,压力传感器会发出信号到起跑反应操作箱。2.13起跑犯规检测装置主要功能是检测发令系统是否正常进行,记录并显示每名选手的反应时间并判断是否抢跑犯规,可显示选手蹬离踏板的压力曲线图。2.14终点装置包括终点高速线阵像机,终点光电仪,电子计圈器,时间显示牌。2.15终点高速线阵像机:能以1000帧-5000帧/ 秒 (1/1000秒)的速度连续摄录选手冲刺终点线的图像。裁判可在显示屏上通过鼠标移动判读游标线来判读出每个选手的成绩,显示的图像和成绩可存盘保存供裁判重新判读或通过打印机输出以便存档。2.16终点光电仪:红外线对射装置,位于终点线前面的两侧,第一时间提供首位选手的非官方成绩。2.17 径赛现场接线箱:分别位于100米起点,200米起点,1500米起点和终点处,共由4套设备组成。(田赛与径赛共用一套计时记分成绩处理系统后端设备,集中布置在终点摄像机房内)2.18 径赛项目场地设备配置表
序号 设 备 100米 赛跑 200米 赛跑 400米 赛跑 1500米 赛跑 100米 跨栏 400米 跨栏
1 发令枪系统 √ √ √ √ √ √
2 起跑犯规监测装置 √ √ √ × √ √
3 起跑器 √ √ √ × √ √
4 辅助终点摄像机 √ √ √ × √ √
5 圈数显示牌 × × × √ × ×
6 终点线系统 √ √ √ √ √ √
7 终点光电设备 √ √ √ √ √ √
8 风速仪 √ √ × × √ √
9 成绩公告牌 √ √ √ √ √ √
(配置表中√表示有此项,×表示无此项) 2.19 径赛设备配置说明:● 在100米起点,200米起点和400米起点处均可设起跑器一套,发令器一套,起跑犯规监测装置一套,1500米起点处也可设发令器一套。● 400米及400米以下的各项赛跑必须使用起跑器,其他各项赛跑均不得使用起跑器。● 主终点摄像机应安置在终点线向场外的延长线上,一般在看台上部的终点摄像机房安置终点摄像机。● 辅助摄像机应位于终点线向场内的延长线上,辅助终点摄像机与最近侧跑道的距离不应小于4米。● 终点摄像机为垂直窄缝摄像机,能够与高精度计时器同步,并以1帧/毫秒(1/1000秒)的速度连续摄录选手冲刺终点线的图像。● 电子计圈器一般设置于终点线向场内的延长线上。● 为便于选手和观众能随时看到选手跑进终点线的时间,终点和场内四角均应设有电子时间显示牌。● 终点光电仪位于终点线的两侧,第一时间提供首位选手非官方成绩,在长距离赛跑中起到计圈器的作用。● 风速仪高度为1.22米,放置在靠近跑道或助跑道2米的范围内。径赛项目风速仪应放置在靠近第一道,离终点50米的直道区旁边。● 径赛项目中,风速仪主要用于以下项目:100米,赛跑,100米跨栏,110米跨栏,200米赛跑。● 径赛项目中,风速测量时间如下:10米赛跑为10秒,100米跨栏为13秒,110米跨栏为13秒,200米赛跑为10秒。● 田赛的现场数据采集设备一般为便携式专用设备,与现场接线箱之间通过串行电缆连接。田赛每个比赛项目设置一台现场数据采集设备。 2.20 田赛项目场地设备配置表
序号 设 备 跳远 跳高 撑杆跳 铁饼及链球 铅球 标枪
1 现场数据采集设备 √ √ √ √ √ √
2 成绩公告牌 √ √ √ √ √ √
3 测距仪 √ √ √ √ √ √
4 计时牌 √ √ √ √ √ √
5 风速仪 √ × √ × × √
(配置表中√表示有此项,×表示无此项)2.21田赛设备配置说明:● 田赛中风速仪主要用于跳远,三级跳远项目。风速仪应放置在靠近助跑道2米的范围内,离起跳板20米的位置。● 在跳远,三级跳远比赛项目中,应在选手助跑到起跳板40米(跳远)和35米(三级跳远)的标志时,开始测量风速5秒以上,如果选手助跑距离短于以上距离,则应从选手开始助跑时开启风速仪。● 激光测速仪主要用于测量高度和距离项目。激光测速仪的安装位置如下:① 跳高:安置于离横杆20 – 30 米处的位置,且与两立杆呈等腰三角形。② 撑杆跳:安置于助跑道正中间离横杆40 – 50 米处,且与两立杆呈等腰三角形。③ 跳远,三级跳远:安置于起跳板延长线的一端,靠近记录台和成绩显示屏处。④ 标枪:安置于标枪起掷弧的延长线到记录台之间的任意位置。⑤ 铅球:安置于铅球投掷圈圈心延长线的一端,靠近记录台和成绩显示屏处。⑥ 铁饼:安置于铁饼投掷圈圈心延长线的护笼左侧一端,靠近记录台和成绩显示屏处。⑦ 链球:安置于链球投掷圈圈心延长线的护笼左侧一端,靠近记录台和成绩显示屏处。● 成绩公告牌:显示两行,每行10个字符,设置于场内四角位于跑道内侧。● 时限钟:对田赛选手的预备时间进行计时显示。 2.2 田径比赛信息系统;田径运动会的重要特点是不可重复、实时性要求高、内容多变和不确定,使其组织工作相当复杂,为提高筹备及组织工作效率,保证赛会进展的高效流畅,电子信息服务系统是重要手段甚至是必备手段,是体现赛会科技含量和技术水平高低的重要标志,也是展示主办地区和城市的政治、经济、科技、文化等各方面成就和能力的时机。电子信息系统的作用在于提供较之传统的手工管理操作方式高的多的测量精度和高的多的工作效率,甚至有些功能是传统方式所根本无法提供的。JOYI田径运动会信息系统是专门为各种规模特别是大型的田径运动会设计的一套完备的信息管理软件包,它包括了对田径运动会从赛前的组织管理到比赛过程的组织管理以及赛后的信息处理的完整支持,如赛前信息的采集输入、赛前信息的编排管理、比赛过程的信息交换与处理和发布、赛后信息的处理与汇总输出等,为田径运动会提供了令人耳目一新的高效、精确、快捷的组织管理模式。● 赛前信息采集输入赛前信息采集输入支持各种方式,包括键盘输入、磁盘文件读入、通过INTERNET的远程信息输入(远程注册报名系统),极大地方便用户操作。● 赛前信息的编排管理赛前信息的编排管理提供了按各种规则进行自动编排的功能,并可以对编排结果进行手动调整,在编排管理的基础上生成各种文书文档如秩序册及各种手工成绩单等,各种文档均提供打印和磁盘文件两种输出方式,方便用户进行二次编辑。● 比赛过程中的信息联网传输比赛过程的信息交换是运动会信息系统的重要功能之一,也是对赛会组织管理效率起重要作用的部分,其自动化程度直接影响赛会的组织管理水平。田径比赛过程信息交换完全实现自动化、网络化,支持赛会的各种相关终端,包括编排记录终端、检录终端(含田赛检录与径赛检录)、径赛起点终端、径赛终点终端、电动计时终端、田赛现场终端、风速终端、广播终端、大屏幕终端、信息查询终端(新闻发布终端),各种终端均可以联网从信息中心获取比赛的相关信息(如编排、检录结果),并且随时将比赛过程的各种相关数据(如比赛成绩)联网传送到信息中心。上述所有终端均可自由挂接,数目不限。其中电动计时终端直接利用径赛电动计时仪而无需经过中转环节,田赛现场终端包含了对田赛激光测距仪的支持以及对田赛现场计分显示牌的支持,也无需再经过中转环节。作为补充,各种信息输入都提供了手工录入的后备手段。● 比赛过程的信息处理比赛过程的信息处理包括后续编排、各种统计信息、各种文书文档等,后续编排与赛前编排类似,提供自动编排与手工调整两种方式,在此基础上生成每日秩序册;针对不同项目提供大量统计信息,如:全能项目积分、运动员等级、破纪录信息等,一旦比赛成绩传送完成,上述信息立即自动生成,个别信息(如破纪录)还将自动提示。提供以层次方式管理历史比赛纪录,如国家、省、市、学校各层次纪录可同时存在,当比赛期间打破纪录时可以根据层次给予不同提示,并可以方便的增加、修改、删除各项目的历史比赛纪录。● 比赛过程信息发布比赛过程信息(如比赛成绩等)发布有三种途径,一是实时信息发布,系统包含一套实时信息发布机制,相关信息一经获取,立即联网发布到相关终端,并立即通过广播、大屏幕等设施向全场发布;二是通过查询终端联网查询,系统为查询提供了完备的检索功能;三是传统的张榜公布,系统可以将各种结果按规定格式打印输出。● 赛后信息处理赛后信息处理包括成绩册的生成输出、各种报表与统计信息的生成与输出等。 三、产品优势● 整体优势JOYI田径设备的整体优势在于其设计思想先进,产品的技术含量领先市场一步,产品配套成龙,是目前国内田径运动会自动化设备配套最为完备的生产厂家之一,并且其所有产品均按照网络化、信息化的思想设计,各设备即可单独使用,又可以无中转直接联网,实现无缝连接,构成完整的运动会信息系统,做到数据传送和处理的快速、自动,真正降低工作强度提高工作效率,使得运动会的组织管理工作上档次。● 个体优势JOYI田径设备的每一种产品在推出市场之前都必须经过严格的内部测试、权威机构的专业测试、正规赛事的多次试用、相关机构的审核认证等步骤,保证了每种产品在推向市场前均达到很高的质量水平。并且对于每种推出市场后的产品不断进行改进和提高,确保各种产品技术及性能的领先地位。四、可选系统技术参数1、径赛分段计时系统l 高精度计时,计时单位:1/100秒,稳定度:1PPMl 七位数码时间显示 l 与电动计时同步启动 l 远程操作可记录任一段比赛成绩 l 可记录比赛分段成绩l 强烈日光下红外线收发可靠工作距离不低于20米 2、径赛长跑计圈系统● 全自动计圈,自动记录各运动员的剩余圈数,消除人工计圈的漏计误计● 可连接大尺寸显示屏,实时显示各运动员剩余圈数● 30个×3组的运动员身份编码器,系统具备防编码冲突机制,可多个编码同时记录,可靠联络距离不小于8米;● 定向联络,只接收特定区域运动员的联络信号,并增加延时处理,消除重复计圈的可能● 连续工作时间不小于24小时,待机时间不小于1年● 采用计算机进行操作及控制,在操作界面上显示每一个参赛运动员的剩余圈数● 自动进行各运动员最后1圈提示● 可方便的在操作界面上进行参数设置及对万一出错进行更正● 自动记忆各运动员的每1圈用时(参考值)● 计圈结果联网传输,自动提供给电动计时仪等相关设备和终端 3、风速测量显示系统● 超声方法测量风速,满足国际田联测量最新竞赛规则● 测量精度0.1米/秒● 自动启动与手动启动兼容● 测量结果由三面显示牌显示 ● 固定延时与自启动两种自动测量模式● 电脑控制,风速联网传送,联网遥控操作,实现无人值守4、田赛显示牌● 分双基彩色LED点阵显示和全彩显示● 由田赛网络终端直接控制,无需手工录入● 双面显示,自动旋转● 与田赛激光测距仪直接连接,测量结果直接上屏。● 可通过电脑自由编辑屏幕显示内容● 可通过电脑控制显示亮度,以适应不同环境光照情况5、田赛激光测距仪田赛激光测距仪是专门为田径运动会田赛成绩快速精确测量高科技设备,用于距离、高度等比赛成绩的精确测量,综合测量精度达到5毫米的精度要求,加上专门设计的操作软件,测量过程极其简单方便。其技术参数如下:● 高精度测量。70米之内的测量精度可达2.5、5毫米● 三种测量模式:投掷、跳远、跳高,覆盖全部田赛项目,无需重复投资● 架设位置固定,使用过程中无需变化,使用方便,加快比赛进程● 集成化的田赛网络终端控制软件,既是测距仪,又是田赛网络终端,无需额外投资及二次开发● 瞄准测量点后比赛成绩由软件根据测量参数自动给出,并自动进入田赛网络终端,效率极高● WINDOWS 操作系统,界面友好,操作简单,硬件系统通用性强● 与田径运动会信息系统直接连网,方便地进行比赛成绩的确认与发布。● 可以不依赖于具体信息系统的支撑,独立地进行比赛成绩的联网发布。 五、终点线设备设置及布线要求5.1 体育场终点摄像机房● 机房需双路市电外加UPS供电,双路市电可实现相互切换.电源接地形式采用TN-S,用电量约10KW,具体用电负荷依场馆实际情况而定。● 机房设置独立空调,温度应达到18 – 22 ℃,相对湿度达到40%- 70% 。● 机房位于百米终点线仰角30度的看台上方,面向场地的开窗面积不应小于1.5 米。● 电源插座电量为220V,10A,安装高度为底边距地300 mm 。● 信息点插座安装高度为距地300 mm 。 5.2 终点摄像机● 主摄像机的光轴应调整至与终点线呈一条直线,光轴与跑道的远端侧相连应形成30度夹角,主摄像机与最近侧跑道的距离不应小于20米。● 辅助摄像机应在终点线向场内的延长线上,光轴与跑道最远端侧形成的最小角度为20度,辅助摄像机与最近侧跑道的距离不应小于4米。5.3线缆敷设● 体育场计时记分系统的线缆敷设的始端为终点摄像机房,通过室内线缆槽到达2场地边缘的田径机房,由田径机房穿场地计时记分系统预留管道,最终到达场内的各个信号井。● 终点摄像机房内以及终点摄像机房与田径机房,网络机房,电视转播机房之间的网络布线为永久布线。田径机房至场内各个信号井的场地计时记分系统预留管道内宜布设永久电缆,由场内各个信号井永久接线箱连接至比赛专用设备的线缆为临时敷设,专用设备之间的连接亦为临时敷设。● 终点摄像机房与田径机房,网络机房,电视转播机房之间应预留不小于200 mm x 100 mm的槽道。
