【从零开始走进FPGA】对立统一——异步时钟同步化
2016年02月19日 09:03    发布者:designapp
一、什么是对立统一
什么是CEO,就是首席执行官,是在一个企业中负责日常经营管理的最高级管理人员,又称作行政总裁,或最高执行长或大班。
那么,在FPGA系统,需不需要一个最高级别的执行官,来管理所有进程呢?为了系统的有序性,不至于凌乱、崩溃,答案必然是肯定的。
谁都知道,FPGA内部时序逻辑的工作,是通过时钟的配合来完成任务的。那么当系统中有异步时钟的时候,怎么办?每一个系统必须有一个最高级别的时钟,执行力最强;同时它担任着管理异步时钟的任务,其它异步时钟想让手下执行任务,必须告诉执行官,然后执行官去分配任务。所以,一切行动,都必须通过首席执行官的允许,才能进行;不然,没门。首席执行官具有最高支配权。它们之间的关系如下图所示:
因此,对于工程中出现的异步时钟,与最高时钟是对立关系,但这个CEO的地位决定了只有他说了算,不然就会“叛乱”,因此要把那些异步时钟统一管理,这就是所谓的“对立统一”。
二、异步时钟同步化
1. 异步时钟种类
异步时钟有很种类,如下是几种项目中常常出现的情况
(1)系统异步复位信号
(2)由其它处理器输入的时钟
(3)内部组合逻辑产生的时钟
当然也并非所有异步时钟都要同步化,必须高速ADC,DAC芯片往往有个时钟输入端,这时保证该芯片与该部分逻辑电路同步,可以专门供给一个晶振,来达到更好的效果;同时也不是最高时钟以外的时钟都要同步化,由PLL产生的不同的时钟,本身就是同步的,可以不处理。
当然在可靠性要求不高的时候,异步复位这些信号也可以不处理,只是,养成良好的习惯,永远不会错。
2. 异步时钟解决方案
对于时钟的同步,采用的方法都差不多。Bingo在特权的《深入浅出玩转FPGA》中得到启发,相应的简单的描述一下几种关于异步复位信号的同步化。
(1)异步复位信号的同步化
此部分其实很简单,应用了上述边沿检测的部分思维,用最高时钟打慢几拍,便实现了与最高时钟的同步。此处不再用Block来累赘的描述,verilog设计代码如下所示:
* Module Name : synchronism_design.v
* Engineer : Crazy Bingo
* Target Device : EP2C8Q208C8
* Tool versions : Quartus II 11.0
* Create Date : 2011-6-25
* Revision : v1.0
* Description :
module synchronism_design
input clk,
input rst_n,
output sys_rst_n
//rst_n synchronism, is controlled by the input clk
reg rst_nr1, rst_nr2;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
begin
rst_nr1
(2)PLL协作时异步复位信号同步化
相对于上述异步复位信号同步化方法的扩展,分析存在PLL环情况下的对信号的处理。如下verilog代码所示,先用晶振输入时钟对异步复位信号进行同步化,最后通过与PLL输出信号locked与前面产生的同步复位信号与操作,得到最后的系统复位信号。
具体Verilog代码如下所示:
* Module Name : synchronism_pll_design.v
* Revision : v1.0
* Description :
module synchronism_pll_design
input clk, //50MHz
input rst_n, //global reset
output sys_rst_n, //system reset
output clk_c0 //50MHz
wire pll_rst;
reg rst_nr1,rst_nr2;
begin
if(!rst_n)
begin
rst_nr1
(3)外输入异步信号同步化
当外面输入异步时钟或者异步信号的时钟,一律转换为使能时钟。此方法与前一张接关于边沿检测的讲述一样,此处不做累赘讲解。
(4)系统同步信号最优化设计方案
当FPGA刚上电的短暂时间内,所有逻辑块上电,多多少少需要一定的时间(尽管非常短暂)。在一般时序要求不高的项目中,似乎可以忽略不计。但对于是需要求非常严格的操作,这几十ns或者ms上电时,FPGA内部是相当不稳定的。因此,在同步异步信号的同时,先将整个系统工作延时一定时间,将会在一定程度上得到更稳定的运行结果。同时,处理后FPGA内部真正开始工作实在系统上电稳定后进行的,因此相应逻辑时序等,更稳定准确。
以下是Bingo在实际项目中遇到的问题的解决方案。经过对系统进行100ms延时的处理后,本来容易出错的系统,在没出现过异常。
具体verilog代码如下所示:
* Module Name : synchronism_pll_delay_design.v
* Revision : v1.0
* Description :
module synchronism_pll_delay_design
input clk, //50MHz
begin
if(!rst_n)
begin
rst_nr1
