【从零开始走进FPGA】 基于PLD的矩阵键盘状态机控制
2016年02月18日 14:10 发布者:designapp
讲过了独立按键检测,理所当然应该讲讲FPGA中矩阵键盘的应用了。这个思维和电路在FPGA中有所不同,在此,在此做详细解释,Bingo用自己设计的成熟的代码作为案例,希望对你有用。一、FPGA矩阵键盘电路图
在FPGA中的电路,与单片机雷同,如下所示:
在上电默认情况下,L =4''b1,因为上拉了3.3V,而默认情况下H.为低电平;一旦有某一个按键被按下,便是是的该路电路流向该按键的H,是的L检测不到电流。因此可以通过对每一行H输出的控制,来检索是哪一个按键被按下了,这也原理和单片机中一样,只是写法不一样罢了。
二、FPGA矩阵键盘FSM
1. 代码
代码如下所示,采用了三段式状态机来描述矩阵键盘。本模块形式与上一张按键消抖动雷同,方便移植。
* Module Name : matrix_key_design.v
* Engineer : Crazy Bingo
* Target Device : EP2C8Q208C8
* Tool versions : Quartus II 11.0
* Create Date : 2011-6-26
* Revision : v1.0
* Description :
module matrix_key_design
input clk,
input rst_n,
input col_data,
output reg row_data,
output key_flag, //the mark of key is pressed
output reg key_value
//generate for 2ms signal
reg cnt; //fffff,≈50Hz 20ms
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
cnt ---0----1----2----3
* R2 >---4----5----6----7
* R1 >---8----9----A----B
* R0 >---C----D----E----F
* C3 C2 C1 C0
parameter SCAN_IDLE = 3'b000;
parameter SCAN_JITTER= 3'b001;
parameter SCAN_COL0 = 3'b011;
parameter SCAN_COL1 = 3'b010;
parameter SCAN_COL2 = 3'b110;
parameter SCAN_COL3 = 3'b100;
parameter SCAN_READ = 3'b101;
parameter SCAN_JTTTER2= 3'b111;
reg current_state;
reg next_state;
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
current_state
(2)模块可分为一下几个状态:
