orcad capture cis 放置元件时程序异常退出【已解决】
2009年08月09日 17:16 发布者:changyongid
本帖最后由 changyongid 于 2009-8-14 23:40 编辑 大家好。
我用的软件是在本论坛的ftp中下载的cadence16.2
开始装 好的时候,破解 了,使用没有问题。而且也画了若干原理图。。直到昨天晚上,突然在放置元件的时候程序就直接退出掉了。。具体症状如下:
在放置原理图的时候,如下图
然后在左侧原理图页面里面单击放置,程序画面就退出掉了。。
然后出现如下的提示
发现,如果放置电阻程序 不会退出,而放置其他的,不管是软件自带的库还是自己建 的库里的元件,都 会出现这种情况。。
这也是昨晚突然出现的怀况。。然后现在使用时,只要放置元件,就一直会出现这种情况。。没法画图了。。。不知道 该 怎么办。
首先谢谢各位朋友的帮助,尤为感谢riverpeak大哥和fenghaili大哥。
过程记录如下:
1. 用orcad capture cis打开我建的工程,然后放置元件,不管是软件自带的元件库里的元件还是自己做的元件库里的元件,软件都会突然退出。
2. 发现,打开另一工程文件 ,然后再对其中的原理图放置元件,不会出现上面的情况,很正常。不管是放置自带元件库里的元件 还是我做的元件库里的元件 ,都能正确的放置。
3. 怀疑原理图中有问题。(因为我的库里的元件确实是可以放置到别的工程里的原理图里的)。于是一点一点的删除我的原理图部分(当然先备份一下),中间放置元件还是会出现问题。。。
4. 慢慢的删,最后工程里的原理图文件 都删光了,然后我在这个工程里新建一张原理图。放置 元件,还是会出现问题。。
5. 把备份的dsn文件换个名字,然后用软件打开,放置元件 ,正常。不管放置我的元件库还是自带原件库里的元件 都正常。。。
6.。原来的工程,打开放置元件 ,还是会出现问题(这个时候,工程里只剩下一张空白的原理图,其他的都删光了)。。
7.我把这个工程的dsn文件拷到别的文件夹里,再打开,放置元件 。。一切正常。。。
8.再把它拷回来。。问题又出现了。。
9.删除这个文件夹里与这个dsn文件 相同名字的一些文件(大多是软件生成的文件,只是后缀不同),包括相同名字的opj文件也删除了。。。
再打开这个dsn文件 ,放置元件 ,一切正常。。。
以上就是这个问题发现的全过程。。。虽然不知道具体的细节原因,但可以肯定几点
1. 问题不是出在软件上,而是出在我的自身工程上
2. 我的这个问题,应该可以通过删除文件夹内同名的生成文件 得到解决。(出了问题可以试着打开其他的工程,看看是软件问题还是自己的工程问题。。)
3. 其他的如更换dsn文件的名字,或换个位置 ,也可以解决这个问题。
废话加一句:我现在放置元件的时候,手都会抖……
riverpeak 2009年08月09日
你用的是那个破解方法,如果是第二种的话,我觉得是软件破解的问题,不知道是你没破解好还是怎么的。
第一种破解方法我一直没试成功。
第一种破解方法我一直没试成功。
changyongid 2009年08月09日
报告楼上,确实有两种方法。我用了其中一种。。。
我用了下面这种方法:
1.install the software
2.run ShooTERS.exe in installdir
3.wait
4.wait some more
5.use lic to setup license-server (5180@host)
Have Fun Team SHooTERS !!!
另外一种方法是好多个文件 ,编辑起来有点麻烦 的那种。。。难道这就是您 说的第二种 方法?
我用了下面这种方法:
3.wait
4.wait some more
我下载完之后有如下几个包
2100
请问最下面那个是什么???是不是不需 要装 ???我好像记得我有动了一下那个东西。
我下载完之后有如下几个包
2100
如果你安装了下面的补丁文件,那么还需要做一次破解好像。
建议用第二种即可,只要破解第一个capture即可,其他那堆都是做仿真用的,和目前关系不太大
seeme 2009年08月09日
汇报一下,经过两天试验,第一重方法破解成功!
fenghaili 2009年08月09日
装完不定后,还需要破解一次。、
补丁已经更新至016版本
我用的第二种。第二种没用过。
装完不定后,还需要破解一次。、
补丁已经更新至016版本
我用的第二种。第二种没用过。
谢谢各位的耐心答复。刚刚比较困,小睡了一会,现在醒来,心情好了许多,现在正在使用方法2重新破解(开始的时候我也是用的这种方法破解)。
从昨天晚上到今天下午,一直都 在弄这个问题,由于问题比较奇怪,所以比较难在百度google里搜索,我也想不出什么比较好的关键词,试着搜过,但效果不好。
在下午的时候,弄的确实有些心烦了,对于这种莫名其妙的问题,我觉得是比较烦人的,搞得心情大受影 响。我想,这也反映出一个人对待问题的态度吧,时常说人不能被困难打倒,当我心情极差时,我想我确实已经被它影响的很严重了。以致于在群里面到处问人,而不管会不会得到回复。
感谢楼上几位。特别是riverpeak版主,问了他许多问题,他很耐心、客气。我想或许一个人的技术到达一定程度都会比较客气,即使他面对的是这方面的新手。想起了阿南说的“人品”。
好了,再说大家一定会以为我很啰嗦了,正如你们所想,我确是一个较啰嗦的人。(楼上的错别字很严重,友情提示。)
{:4_81:}
{:4_81:}
changyongid 2009年08月10日
好的,再来报告一下最新的进展吧,当然也可以说成是最新的失败进展。
上面提到重新破解,我依然用了上面图中所示的第二种方法。。
破解 完之后症状依然。放置元件程序依然退出,提示信息跟上面一样,没什么变化。
ok,天不随人愿,大不了重头再来。我选择再装一次cadence16.2。
当然,这一次比较小心。
1. 卸载cadence。
2. 删除cadence的文件夹,位于c盘根目录下。
3. 清理系统,清理注册表。
以上的目的就是为了把系统弄成开始没装过cadence一样。
然后,开始重新安装。重新安装,我更加小心,基本上是按照下面的步骤来的。当然,我要说明的是我第一次安装的时候也是按照下面的步骤,确实是可行的。
【安装步骤1】
一、修改license.lic文件
用记事本打开Crack目录的license.lic文件,将Server后 ID前的那段文字改成你的计算机名。
二、安装License Manager
1、运行Setup程式,首先安装License Manager。
2、安装过程中会提示你选择Lic文件,选择我们刚刚修改过的那个Lic文件。
3、此处保留5280的端口数即可,但程式本身会留一些空格,直接点Next会报端口错误,鼠标点击此框,按Del删除所有内容和空格后再填入5280即可。
三、设定License Manager
1、运行开始菜单的LmTools程序
2、启动LmTools后,选择Using Service而不是License File
3、把修改好的license.lic文件复制到Cadence安装目录的License Manager目录下
4、倒数第二项config services,
Path to the license file,点击Browese选择刚刚复制到LicenseManager的目录的那个lic文件。
选择完成后点击Save Service,然后在如下对话框确认“是”。
5、第四项Star/stop,在此启动或停止License Manager服务,
软件正常工作时要保证服务处于启动状态。
安装完毕并且将升级包都装完后再进行破解!
四、安装Cadence SPB 16.2。
1、选择Product Installation。
2、安装过程中如果有提示要选择什么授权文件,一律掠过点Next,如果一般只使用公司的lib文件,建议就不要安装自带的lib了,因为安装的时间很漫长。
3、这步很重要,在license path文本框中填入5280@hostname即可,这里的hostname 就是之前修改lic文件时用的那个计算机名。
会自动添加环境变量CDS_LICENSE_FILE=5280@hostname,改成CDS_LICENSE_FILE=X:CadenceSPB_16.2license.lic也可以。
五、破解
1、把crack目录下的crack.exe程式拷贝到Cadence的安装目录下( x:Cadence ),然后运行,直到黑色命令提示符窗口自动关闭。
最后,重新启动系统,安装完成。
经历了上面的漫长步骤,然后重启,开软件。
打开orcad capture cis 。
打开我的工程。
添加元件库。
放置元件。
随着程序的再一次异常退出,我隐约感到心口有一股血将欲狂喷出来。
又是不行,不知道原因。
可能破解 没成功???我觉得不是,因为我有一下没破解 ,打开软件它会提示找不到licence。于是打不开orcad capture cis。现在可以正常打开这个软件,而且可以编辑原理图(当然是除放置元件以外的编辑)。
出问题并不可怕,但唯一让我感到心痛的是浪费了整整一个周末在这上面。本来打算周末两天把原理图完全搞定的,但这下等于两天什么都没搞。时间何其宝贵,白白浪费了真心痛。
搞这个问题让我想起自己原来从windows下转到Linux下的过程,遇到一个问题好久都解决不了。当然,不同的是Linux遇到问题可以上网搜索,而且找到答案也不是很难,因为碰到的问题大多别人也碰到过。
当然,这一次比较小心。
1. 卸载cadence。
3. 清理系统,清理注册表。
【安装步骤1】
一、修改license.lic文件
二、安装License Manager
三、设定License Manager
1、运行开始菜单的LmTools程序
软件正常工作时要保证服务处于启动状态。
五、破解
最后,重新启动系统,安装完成。
打开我的工程。
添加元件库。
放置元件。
又是不行,不知道原因。
riverpeak 2009年08月10日
兄弟,你这个是第二种破解,真对不起,我记错了,我安装成功的是第一种,long的破解,没关系,你直接按照第一种破解方法继续就OK了,不要卸载目前的安装以及设置。
第一种是无LIC破解方法,什么意思呢,就是说每当一个程序要运行的时候就要读取LIC的口令,看LIC服务器有没有这个配置,如果有就运行,没有就退出,而目前的破解就是在运行的时候不让他读取LIC,直接把那个端口封死直接运行程序就OK,唉,你看我上面的提示说要破解一个capture里的文件你都没明白啥意思。
祝好运
祝好运
thanks. 晚上回去再试试。
thanks. 晚上回去再试试。
晚上又试了另一种方法,就是要修改二进制数字的那个方法。。。一步一步的按照教程来做。。
最后还是失败。。
症状相同。。。。。
好的。收拾一下心情。这个问题先放在这里。只是原理图还没画完。。。先学下pcb部分,把封装做好先。
实在不行考虑换个15.7的。。。
这也是没办法的办法了。
最后还是失败。。
症状相同。。。。。
实在不行考虑换个15.7的。。。
这也是没办法的办法了。
fenghaili 2009年08月10日
allegro.bat内容如下
rem *allegro安装目录的盘符,请按实际情况修改,否则NOLIC不能运行*
C:
rem *所有可能使用flexlm加密的.exe/.dll文件目录。请自己添加完整,这是我安装allegro 16.0所有平台后的目录*
cd %CDSROOT%\tools\3dviewer
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\cdnshelp\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\dfII\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\fet\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\jre\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\layout_plus
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\libutil
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\paksi
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\pcb\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\perl5\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\rfsip\sip_pcells
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\section
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\spbhiereditor\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\specctra\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\spectre\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\tcl84\bin
nolic
nolic
cd %CDSROOT%\tools\tcltk\tcl\bin
nolic
nolic
你可以在命令提示符,试着进入类似%CDSROOT%\tools\tcltk\tcl\bin的路径,看看是否事与愿违?是不是正常的?如果正常,你无法破解,就奇怪了。如果不正常,那肯定就无法破解了。。不正常的话,再找原因。。。
allegro.bat内容如下
C:
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
nolic
把破解放到C盘运行试试看。。别放其他盘。。
是否安装到默认路径下??
试着装到默认路径下。
是否安装到默认路径下??
试着装到默认路径下。
实在不行,我远程协助看下你那里是怎么回事
changyongid 2009年08月11日
谢谢fenghaili,一大早起来看到你这么耐心的回复真温暖。(只不过今天有些热!)
这里面的相对路径我都有看过,而且在环境变量里看到%CDSROOT%是指向我的安装目录的,我直接默认安装在c盘里的。
我也怀疑这个地方会有错误,试过将相对路径改为绝对路径(直接改为安装目录的绝对地址)重新破解,呵,还是不行。。。
呵
再次感谢。。
呵
再次感谢。。
fenghaili 2009年08月11日
晚上回去,远程一下。我看看你那里是什么状况
ok
好的。再次感谢。
ok
好的。再次感谢。
anfaye 2009年08月11日
... 说的我都不敢装16.2了.
我用了下面这种方法:
3.wait
4.wait some more
这个方法破解不了?
... 说的我都不敢装16.2了.
我用了下面这种方法:
3.wait
4.wait some more
这个方法破解不了?
楼上你这样试验下
http://bbs.eechina.com/thread-1641-1-1.html
楼上你这样试验下
changyongid 2009年08月14日
结贴
结贴
csk0214 2010年10月11日
我也出现过这个问题,十一假期结束打开原理图出现这种告警,然后直接退出,但是PCB可以打开,你最后是怎么解决的?
panminghui 2013年01月21日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pcbkey 2015年02月04日
支持一下
支持一下
我已经重装了一遍软件,装完后还是出现这样的情况。。。
请大家帮帮忙,有没有人知道怎么解决?
