IDT推出针对消费电子气压和热电堆温度传感器的高能效传感器信号调理芯片
2016年02月02日 14:08 发布者:eechina
该24位高性能IC可实现高精度测量系统设计IDT公司推出一款专为消费电子气压和热电堆温度传感器设计的高能效24位传感器信号调理(SSC)IC ZSSC3224,它采用集成式26位数字信号处理器(DSP)来实现其线性化和校准功能,并且针对高分辨率消费电子、工业、白色家电和医疗等应用而进行了优化,同时也可以应用于手机和平板电脑等移动产品。
ZSSC3224由IDT公司最近并购的Zentrum Mikroelektronik Dresden AG (ZMDI®)所开发,它扩展了IDT针对高端传感器模块的SSC产品系列。新的传感器接口可同时提供高准确度和高分辨率,具有高精确度放大器和一个24位精度全功能模数转换器。
ZSSC3224能提供24位输出信号,完美适用于高精度测量系统,包括针对便携式导航或紧急呼叫系统的气压高度测量、针对汽车导航的高度测量、硬盘内部的压力测量以及气象预报设备等。该器件能够以硅片和晶圆方式提供,因而可以使热电堆温度传感器应用于物体或人体的无接触温度测量。
IDT公司产品市场经理Michael Georgi 介绍说:“我们设计ZSSC3224的目的是为客户提供他们下一代产品所需要的高分辨率和小巧外形。ZSSC3224专门设计用于电阻式压力传感器以及热电堆等绝对电压传感器,其堆叠式硅片组装,结合使用专有的MEMS传感器元件,可以提供市场上最小外形的基于MEMS的传感器。”
ZSSC3224能提供由电池驱动的低功耗设备所需的功能和特性,如1mA典型总体功耗、20nA超低典型睡眠模式电流、以及1.68V至3.6V的电源电压范围。ZSSC3224采用了一种智能省电机制以确保最低的总体功耗,还可提供内置滤波器选项以实现更低噪声输出信号、智能报警和中断功能。ZSSC3224省去了外部缓冲电容器,在2V时具有高达90dB的出色电源抑制比(PSRR),使其非常适合于恶劣环境下的应用。
ZSSC3224的信号偏差、灵敏度、温度和非线性的数字补偿通过一个内部校正算法来完成,相关系数存储在芯片上的高可靠度非易失性可编程存储器。
ZSSC3224的其它特性还包括:
二次外形尺寸,针对堆叠硅片组装而优化
工作温度范围:-40℃至85℃
很容易通过评估套件提供的软件进行编程
满量程输出精度优于±0.10%
内部温度测量和信号处理
全校正的数字输出信号简化了系统设计
供货及价格
ZSSC3224已经批量生产供货。客户可通过直接联系ZMDI本地办事处(http://zmdi.com/zmdi-offices)或通过 product@zmdi.com发邮件联系IDT公司来订购硅片、晶圆、样片和评估板。
