Synopsys推出SiliconSmart ADV单元库特性表征解决方案
2016年02月01日 12:15 发布者:eechina
有效利用计算资源提供更智能的方法获取PrimeTime签核品质的时序模型新思科技(Synopsys)日前宣布,其综合性标准单元库特性表征和品质保证(QA)解决方案SiliconSmart ADV现已开始供货,这种改进型解决方案可以生成PrimeTime签核品质库,并在可用计算资源上提供最大的吞吐量。SiliconSmart ADV独特的授权许可方法可以轻松地适应不同的工作任务量,从而免去了特性表征团队的负担,使他们无须去预测未来的工作量要求以及在传统的繁琐授权许可方法限制下操作。此外,创新性SiliconSmart技术利用内嵌的黄金参考SPICE引擎,来为生成先进的Liberty模型提供特性表征加速,PrimeTime静态时序分析(STA)使用该模型来准确地解释超低电压FinFET工艺对时序的影响。这包括PrimeTime参数片上变异(POCV)、先进的波形传播(AWP)和电迁移(EM)分析。
“Synopsys与领先的半导体公司合作,了解并克服更宽泛环境中的特性表征挑战,围绕其中的包括不可预知的工作量、大型计算环境和横跨众多工具的复杂产品特性表征流程,”Synopsys设计事业部资深产品营销总监Robert Hoogenstryd说道。“与传统特性表征产品的繁琐方法相比,SiliconSmart ADV统一的授权许可提供了一种更智能的新方法来解决问题。”
SiliconSmart ADV通过一个同一许可证,提供了最先进标准单元库的库特性表征和品质保证所需的一切东西。为了实现最佳的准确性和最快的吞吐量,SiliconSmart ADV包括内嵌的Synopsys FineSim SPICE和Synopsys HSPICE电路仿真解决方案。它还提供灵活的多核许可来优化大型计算中心环境中的吞吐量,并轻松地适应不断变化的特性表征需求。SiliconSmart ADV综合性的LVF特性表征和建模性能实现了一流的PrimeTime POCV变异分析。智能LVF性能优化技术提供最高的吞吐量和准确性。为了支持单元层EM特性表征,对最新的Liberty EM模型扩展的支持也被包括了进来。SiliconSmart ADV还提供一套工具加速签核品质库的手工执行及易于出错的品质保证过程。整个库认证过程将自动进行并行化处理,以提供快速的周转时间并尽早确定问题。可视化的辅助措施和智能化组织产生的结果有助于快速隔离问题区域,并提供品质保证管理度量指标。
供货
SiliconSmart ADV目前已可供货。更多信息,请联系当地的Synopsys销售代表,或注册网络研讨会。
