小梅哥和你一起深入学习FPGA之DAC驱动
2016年01月28日 09:59 发布者:designapp
本实验中,我们使用FPGA来驱动了一片DAC芯片TLC5620,该芯片的特性如下所示:TLC5620特性:
4路8位电压输出;
单电源5V供电;
串行接口;
参考电压输入高阻;
可编程的1次或2次输出范围;
同时更新的能力;
内部自带上电复位功能;
低功耗;
半缓冲输出。
小梅哥设计的该芯片的驱动模块的接口如下所示:
各个端口定义如下:
以下是代码片段:
input Clk;
input Rst_n;
input Do_DA; /*使能单次转换*/
input Data;/*{Addr1,Addr0,Range,Data_bit}*/
output reg DAC_Dout; /*DAC数据线*/
output reg DAC_Clk; /*DAC时钟线,最高速度1M*/
output reg DAC_LDAC; /**/
output reg DAC_LOAD; /**/
output reg DA_Done; /*单次转换完成标志信号*/
该芯片提供了类似于SPI的数字接口,因此,我们只需要使用该接口与芯片进行通信,再配合LOAD和LDAC两个控制线,即可实现对该DAC芯片的控制。TLC5620一次转换的操作时序如下:
图1 TLC5620单次转换时序图
TLC5620每次写入的数据为11位,其中前两位为DAC选择位A1、A0,通过不同的组合可以选择不同通道的DAC,具体分配为:
表1 DAC通道选择位与对应通道关系
第三位是电压输出增益位,0代表不变,1代表两倍,当设定参考电压为2.5V时,取这一位为1就可以得到最高5V的输出电压。后面8位是数据位,其中第四位是数据的最高位。对于TLC5620的输出电压公式是:
VO=VREF ×CODE/256×(1+RNG)
VREF是参考电压,CODE是待转换的8位二进制代码,RNG是增益倍数。
写入数据时,首先LOAD和LDAC写高电平,这样在CLK的每个下降沿写入的每位数据被锁存到DATA端,当11位数据传送完毕后,拉低LOAD,芯片根据前两位数据,判断是哪一路DAC通道,然后将8位数据移入相应的通道,进行DA转换,这时拉低LDAC,再拉高LDAC,就可以再下次转化之前,保持此次的模拟输出。
TLC5620正常工作时的具体电压和时间参数如下表所示,通过该表,可知该芯片串行数字接口的时钟信号(CLK)最高为1MHz。该参数将作为我们采用FPGA产生TLC5620数字接口时钟的依据。同时,还有输入数据建立时间tsu(data-clk)为50ns,即,FPGA数据送出,到能够被TLC5620正常读取,至少需要50ns,因此FPGA单位数据输出保持时间不得少于50ns。tv(data-clk)为时钟下降沿到来后多久时间数据线上的数据才能被芯片内部采集,该时间确定了,时钟下降沿出现多久后,数据线上的数据可以被更新。tsu(LOAD-LDAC)为LOAD的上升沿到LDAC下降沿的建立时间,这里最小为0ns,因此忽略,即两者同时发生即可。tw(LDAC)为LDAC低电平所需的最短时间,为250ns。
表2 TLC5620关键参数
通过对TLC5620一次完整转换的时序进行分析,列出以下序列机对应的序列点:该序列机总共包含26个点,其中,当Cnt1=0(ST0)时,为空闲态,ST1—ST22为数据发送状态,ST23时拉低LOAD,即将数据加载入对应通道的DAC中,ST24时释放LOAD,同时拉低LDAC,以产生LDAC的下降沿,将对应通道的模拟输出保持住。ST25拉高LDAC,完成一次转换。
表3 TLC5620单次转换控制序列机
序列机的计数器计数条件如下
表4 TLC5620序列机计数器计数条件
线性序列机计数器Cnt1的控制代码如下:
以下是代码片段:
always @(posedge Clk or negedge Rst_n)
if(!Rst_n)
Cnt1
else if(Cnt_State == DO_CNT)
begin
if(Cnt1 == 5'd25)
Cnt1
else if(Cnt2 == Cnt2_Top)
Cnt1
else
Cnt1
end
else
Cnt1
其中,涉及到了两个状态,当Cnt_State = 0时,表示没有转换请求,即系统处于空闲状态,DAC不工作,当外部有转换请求时,则系统进入转换状态,每当计数使能信号到来时,Cnt1自加一,当Cnt1=25后,表明一次转换完成,将计数器清零,同时状态跳回空闲态,等待下一次使能信号的到来。具体的状态转移图如下所示:
图2 系统状态转移图
该状态机的代码对应如下:
以下是代码片段:
if(!Rst_n)
Cnt_State
else
begin
case(Cnt_State)
IDEL:
if(Do_DA)
Cnt_State
else
Cnt_State
DO_CNT:
if(Cnt1 == 5'd25)
Cnt_State
else
Cnt_State
default:;
endcase
end
因此,我们,只需要将Do_DA给出1个时钟周期的高脉冲,即可启动一次转换。同时,在检测到该脉冲时,模块内部会将数据端口Data上的数据读入到内部数据寄存器中,代码如下:
以下是代码片段:
always@(posedge Clk or negedge Rst_n)
if(!Rst_n)
Data_r
else if(Do_DA)
Data_r
else
Data_r
同时,为了产生1MHz的时钟,系统中使用了一个计数器Cnt2来专门产生该信号,该计数器对系统时钟进行计数,如当系统时钟为50M(周期为20ns)时,Cnt2计数到24,即计数了500ns,产生一个时钟周期的标志信号,则Cnt1在检测到这个标志信号后,便会自加1,因此,该标志信号出现两次则表明计时1000ns,对应时钟频率为1Mhz,即DAC芯片数字接口的时钟频率。该部分代码如下:
以下是代码片段:
always @ (posedge Clk or negedge Rst_n)
if(!Rst_n)
Cnt2
begin
Cnt2
else
Cnt2
end
else
Cnt2
为了兼容不同的系统时钟,这里采用参数化定制,得出对应的计数最大值,具体代码如下:
以下是代码片段:
Localparam system_clk = 50_000_000; /*系统时钟*/
Localparam Cnt2_Top = system_clk / 1_000_000 / 2 - 1; /*500ns技术器计数最大值*/
系统时钟设置为50M,则计数最大值为50000000/1000000/2– 1 = 24,当系统时钟改变后,只需要修改system_clk的值,即可保证Cnt2计数一次的时间为500ns。
最后,附上主序列中的操作代码:
以下是代码片段:
if(!Rst_n)
begin
DAC_Dout
DAC_Clk
DAC_LOAD
DAC_LDAC
DA_Done
end
else
begin
case(Cnt1)
0:
begin
DAC_Dout
DAC_Clk
DAC_LOAD
DAC_LDAC
DA_Done
end
1:begin DAC_Dout
2:DAC_Clk
3:begin DAC_Dout
4:DAC_Clk
5:begin DAC_Dout
6:DAC_Clk
7:begin DAC_Dout
8:DAC_Clk
9:begin DAC_Dout
10:DAC_Clk
11:begin DAC_Dout
12:DAC_Clk
13:begin DAC_Dout
14:DAC_Clk
15:begin DAC_Dout
16:DAC_Clk
17:begin DAC_Dout
18:DAC_Clk
19:begin DAC_Dout
20:DAC_Clk
21:begin DAC_Dout
22:DAC_Clk
23:DAC_LOAD
24:begin DAC_LOAD
25:begin DAC_LDAC
default:;
endcase
end
该设计的仿真结果如下如所示:
由该仿真结果可知,时钟频率为1MHz,满足芯片工作要求,其它时序均与手册给出的时序保持一致。为了设计简洁,这里将LOAD和LDAC的低电平脉冲时间都设置为了500ns,而非最小时间250ns,这里主要是为了方便序列机的设计。当然,如此设计在一定程度上会影响DAC 的转换速率,不过在大多数应用场合已经足够,如需更加高效的设计,只需要对代码稍加修改即可。
本驱动的testbench编写较为简单,这里只附上对应代码,不做详细解释:
以下是代码片段:
`timescale 1ns/1ns
module TLC5620_Driver_tb;
reg Clk;
reg Rst_n;
reg Do_DA; /*使能单次转换*/
reg Data;/*{Addr1,Addr0,Range,Data_bit}*/
wire DAC_Dout; /*DAC数据线*/
wire DAC_Clk; /*DAC时钟线,最高速度1M*/
wire DAC_LDAC; /**/
wire DAC_LOAD; /**/
wire DA_Done; /*单次转换完成标志信号*/
TLC5620_Driver u1(
.Clk(Clk),
.Rst_n(Rst_n),
.Do_DA(Do_DA),
.Data(Data),
.DAC_Dout(DAC_Dout),
.DAC_Clk(DAC_Clk),
.DAC_LDAC(DAC_LDAC),
.DAC_LOAD(DAC_LOAD),
.DA_Done(DA_Done)
initial begin
Clk = 1;
Rst_n = 0;
Do_DA = 0;
Data = 11'd0;
#200;
Rst_n = 1;
#400;
Data = 11'b110_1011_1001;
Do_DA = 1;
@(posedge DA_Done)
Data = 11'b110_0000_1111;
#20
Do_DA = 1;
#20;
Do_DA = 0;
@(posedge DA_Done)
Data = 11'b110_1111_0000;
#20
Do_DA = 1;
#20;
Do_DA = 0;
@(posedge DA_Done)
#400;
$stop;
end
always #10 Clk = ~Clk;
endmodule
因为时间关系,这里只开发了该芯片的驱动,并用modelsim对该驱动进行了仿真,详细的调试和应用,小梅哥将在下一个实验中介绍。
