LTC推出具可调轨至轨输出和导线压降补偿的 60V、40A 同步降压型稳压器
2016年01月19日 15:10 发布者:eechina
LTC3649 是一款高效率、60V、4A 同步降压型稳压器,该器件采用了恒定频率、电流模式架构,并提供可编程输出电流和输出电压,这可用单个外部电阻器设定。LTC3649 在 3.1V 至 60V 输入电压范围内工作,提供 0V 至比 VIN 低 0.5V 的可调轨至轨输出电压,同时提供高达 4A 的连续输出电流。其宽输入和输出电压范围非常适合多种测试、测量和工业应用。LTC3649 独特的设计包括一个在 ISET 引脚的内部准确产生之 50µA 电流源,从而使该器件能够使用单个外部设定电阻器,提供低至 0V 的输出。此外,LTC3649 无需检测电阻器,就可提供 ±0.8% 的输出电压准确度和准确度为 ±4% 的可编程输出电流。其开关频率在 300kHz 至 3MHz 范围内是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。LTC3649 采用 28 引线 4mm x 5mm QFN 或耐热性能增强型 TSSOP 封装,可构成占板面积非常紧凑的解决方案。LTC3649 采用 RDS(ON) 仅为 100mΩ 和 50mΩ 的内部电源开关,以提供高达 95% 的效率。突发模式 (Burst Mode®) 工作在轻负载时可提供高效率,从而仅需要 440µA 静态电流。就噪声敏感型应用而言,LTC3649 能够以强制连续模式运行,从而产生非常低的输出纹波。其他特点包括准确度为 ±4% 的输出电流监视、一个电源良好电压监视器、可编程导线压降补偿、外部同步功能和过热保护。
LTC3649EUFD 采用 4mm x 5mm QFN-28 封装,而 LTC3649EFE 则采用 28 引线耐热性能增强型 TSSOP 封装。工业级版本 LTC3649IUFD 和 LTC3649IFE 保证在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内工作。千片批购价为每片 5.65 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3649。
性能概要:LTC3649
• 宽 VIN 范围:3.1V 至 60V
• 宽 VOUT 范围:0V 至 (VIN – 0.5V)
• 用单个电阻器设定 VOUT
• 集成的 110mΩN 沟道上管 / 50mΩ N 沟道下管
• 12VIN 和 5VOUT 时效率为 95%
• 工作时的 IQ 为 440µA,而停机时的 IQ 为 15µA
• 无需检测电阻器就可提供准确的电流监视 (±4%)
• 准确的电阻器可编程频率 (300kHz 至 3MHz),具 ±50% 频率同步范围
• 准确的可编程输出电流限制
• 面向 MPPT 应用的输入电压调节
• ±0.8% 输出电压准确度
• 峰值电流模式工作
• 可编程导线压降补偿
• 突发模式工作,强制连续模式
• 内部补偿和可编程软启动
• 过热保护
• 采用耐热性能增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 和 TSSOP 封装
