正确选用功率继电器的四个步骤
2016年01月19日 11:01 发布者:designapp
下面在这个文章主要是讲解的是如何正确烦人选择功率继电器,其中分为4个步骤,希望对大家的学习有所帮助。正确选用功率继电器的四个步骤
1、测触点电阻
用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
2、测线圈电阻
可用万能表R×10Ω档测量功率继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
3、测量吸合电压和吸合电流
找来可调稳压电源和电流表,给功率继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到功率继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
4、测量释放电压和释放电流
也是像上述那样连接测试,当功率继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到功率继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。选用一般情况下五个步骤,功率继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,选用工作不可靠。
1.先了解必要的条件
①控制电路的电源电压五个步骤,能提供的最大电流;
功率继电器②被控制电路中的电压和电流;
功率继电器③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用功率继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给功率继电器提供足够的工作电流,否则功率继电器吸合是不稳定的。
2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出选用需要五个步骤的功率继电器的型号和规格号。若手头已有功率继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型功率继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型功率继电器产品。
