浅谈FPGA在工业视觉的应用
2016年01月13日 10:44    发布者:sadlife1000
         我这人一般很少写帖子的。看了论坛的基本的内容都是复制和粘贴资料。老套的教程。老套的新闻,老套的软件。特此本人装逼写点东西。
         工业视觉主要在于替代人工检测,人工手臂替换的功能。那工业视觉和安防行业区别在哪里的。
         安防行业只在乎成本的问题,所以用的图像传感器都是低端的传感器的,不在乎暗电流的平均值,噪声比,光照敏度,全局快门,宽动态,高帧率的要求。
         学生肯定要问了。这玩意有啥意思啊。做个课设,能看到摄像头能显示图像就可以了。那叫做法叫低能儿。就跟单片机跑个流水灯一样。你确定你能显示图像,工资能拿到上万吗?做梦吧。
        暗电流平均值是衡量在低照明灯环境下的参数的,暗电流平均值越低,代表着低照明的感光效应越好的。因为很多检测的环境是没有光源的,设备必须能超过人的眼睛的能力。而噪声比,也可以衡量夜光效应。但是噪声比更多衡量传感器的增益参数的影响的。很多苹果ipad,晚上的拍摄的时候,都是提高模拟增益,提高亮度值,所以导致图像噪声特别多。
       光照敏度,也可以衡量夜视效果,但是光照敏度是可以衡量传感器的进光量值。因为很多传感器的镜头是很小的,如果光照敏度很高情况下,镜头做的很小,但是图像依然噪声很小,很清晰。
    全局快门,估计除了玩照相机才知道这个,基本的大学生拿着手机自拍也不懂这个的。全局快门是拍摄高速物体的,避免拖影的。全局快门是全部扫描线都在同一个时间曝光,每一行曝光完成后,都会锁存数据。这种传感器的成本高。现在很多数码相机为了节省成本使用全局复位,也就是曝光可以同一个时间开始,但是不同的行读取也会在曝光,所以不同的行会有边缘拖影,所以经常看到图像中间清晰,边缘模糊。
      基本的手机都是卷帘快门,是边曝光边读取。有人肯定要问了,有啥很多相机可以拍摄高速物体,那是软件上面做的,忽悠你的。基本上是提高帧率,然后得到快速一帧图像,这样可以减少拖影问题。
      快动态,是低照度和高亮的之间光亮值。毕竟相机没人的眼睛那么好,可以看太阳,又可以看到室内的东西的。相机的相应参数是有限制的,有的时候经常拍摄室外,是看不到室内环境。
        说了这么多,难道我是卖传感器的?不是,我本人做fpga的。上面废话半天,说到一点,就是工业视觉的使用传感器的要求。
         那工业视觉是怎么一个流程。大学生除了拿个自己做相机玩玩小车寻轨迹,赛跑道,自拍,还能干什么?工业视觉是检测和分拣功能。
          了解一个概念,工业环境的触发。工业环境很多是PLC控制的,流水线的移动,是PLC触发一次,移动一次,这个时候可以给工业相机一个触发信号进行拍照,得到图像,然后分析数据,给出结果。
            工业相机输出可以通过以太网,或者CAN总线,RS232总线,或者图像DVI/HDMI/VGA显示也是可以的,或者单独一个脉冲,触发另一个PLC设备移动问题。
            所以重要概念是触发图像的。触发是工业相机能捕捉图像的一个输入信号。有外部硬件触发,或者通过软件触发。
            工业相机另外一个概念,图案概念。工业相机用的最多的算法是匹配图像。包括任何检测缺陷,检测图像位置。当然还有奇葩的,检测一维码,二维码,检测距离。这些都是基本图像算法。
             所以对于大学生和想入这行业的新手,必须多学匹配算法才能进入该行业。
              那FPGA在工业相机有啥用。因为工业相机很多图像传感器都是很奇葩的,有多路lvds传输,有多路mipi接口,有hspi总线的,还有serdes高速总线的。所以fpga可以用来做基本转换的。
              另外一个方面,在工业相机下。很多通信协议都是特定的,特别现在目前很多工业设备很多不兼容,所以用fpga做协议转换。比如modebus的机器人控制,CAN总线的控制。DSP上面虽然也有,但是DSP接口都是固定化的。所以升级DSP太累。
              还有一个fpga可以做并行处理,这个功能跟dsp的达芬奇的前端图像预处理有点类似的。但是达芬奇的接口奇葩在于只能接入特定格式的视频,所以看了很多板子都要fpga做传感器转换视频格式。
            当然fpga也可以做视频加速,做矩阵算法。但是目前国内,貌似几个人用。是不是国人都是看着对方搞,才有信心抄袭呢?
            当然fpga也是有缺陷的。没有浮点单元的。没浮点单元,开根号,做三角函数是误差很大的。有人问我,做个图像处理需要这个吗?废话,基本都是函数变换变去。基本乘法加法除法就不要提了。难道你以为图像处理就是检测一个边缘,显示下觉得很牛逼?低能儿。
           还有一个fpga可以用arm集成的方式做工业相机。本质为了解决tcp协议的问题。
             讲了上面的基本内容,是不是觉得我很牛逼?百度和谷歌都找不到的内容,唯独我自己编写出来,在论坛什么水平。
              版主加精后,这上面自己装逼的话就删除。
qqrabbit 2016年01月13日
看前面的没觉得啥,看了你最后的两句,瞬间就觉得也就那样了。。。
sadlife1000 2016年01月15日
qqrabbit 发表于 2016-1-13 17:30 static/image/common/back.gif
:D 你写几篇吧。看你这么牛逼。
qqrabbit 2016年02月25日
sadlife1000 发表于 2016-1-15 10:49 http://www.eechina.com/static/image/common/back.gif
你写几篇吧。看你这么牛逼。
如果是想真心科普,就别装逼。装逼还装的漏洞百出。举个例子,图像中间清晰,边缘模糊基本不会是因为卷帘快门造成的;暗电流衡量的是sensor的本底噪声的,暗电流越低,表明着sensor的信噪比越好。。。。。。
另外,国内做工业相机用FPGA的人多的是,只是像你这种自以为是的比较少。满灌水不荡,半罐子水荡的凶。
PS,你所谓的工业视觉,通常大家都称之为机器视觉,简称MV,不谢!
