解析2015年TI推出的几款特色感测器件
2016年01月08日 17:23 发布者:eechina
美国德州仪器公司(TI)是模拟IC大厂,其传感器产品线也十分宽泛。2015年,TI新推了几款独具特色和性能突出的感测产品。TI中国区模拟业务拓展经理朱文斌为我们做了一个年度总结报告,下面精选几款加以介绍。电感感测IC:LDC1614
2013年,TI推出了业界首款电感数字转换器 (LDC),号称革新了位置及运动传感技术。2015年,TI又推出了业内首款多通道电感数字转换器LDC1614。该感测器件可以精确检测金属物体的接近距离和形变,测量精度达到了亚微米级。
朱文斌介绍说,该器件用于点钞机时,可以识别出有破损或粘有异物的纸币。更有价值的应用情景是,它可以在金属板上直接布置按键而无需打孔,这样既能降低生产费用又能保持界面的美观。例如,在抽油烟机的不锈钢面板上就可以布置按键:当手指按在面板上时,其压力造成的0.8毫米形变便足以被LDC所侦测,进而触发相应的动作。
采用LDC1614的16键键盘TI Designs参考设计(TIDA-00509)
磁感应、全集成IC:DRV421
此芯片集成有磁通门传感器,降低了设计复杂性,减少设计工作量,有助于实现更小的占板面积。集成方案减少了补偿线圈和磁通门传感器之间的耦合,降低磁通门励磁辐射,获得高线性度。用于电流检测,精度可达1%。
朱文斌举例说,胜美达变压器模块采用了DRV421电磁感应IC。变压器模块作为PCB件置于DRV421之上,其额定和峰值电流达到15A和50A。更多关于DRV421的介绍,请参阅http://www.eechina.com/thread-150437-1-1.html。
采用DRV421电磁感应IC的胜美达变压器模块
抗噪电容感测IC:FDC2214
该芯片采用了独特的抗噪技术。与现有电容感测解决方案相比,在噪声出现时,FDC2214的性能提升了60倍,从而在任何环境中均可实现基于低成本电容方式的人体和物体感测。
朱文斌以汽车后备箱开启应用举例说明了FDC2214的优势。在车主双手持物的情况下,安装在后备箱处的电容式接近传感器如果能侦测到人腿的抬起动作,便可给出开启后备箱的指令,即所谓的“一脚踢”后备箱。在此应用中,如果采用常规的电容感测IC,那么就需要较大面积的金属箔来进行感测。FDC2214的好处是可以让金属箔的面积大幅缩小,从而简化了汽车设计。
另一个例子是当下流行的平衡车应用。平衡车需要感测其上面是否载有人体,以便决定下一步的动作。但实现这一点并不像听起来的那么简单:电机驱动的平衡车EMI非常强烈,需要抗噪性能很强的电容感测IC,而FDC2214可以胜任。
长距离温度传感器:TMP107
温度传感器当然不是什么新鲜事物。但如果你想同时监测几十个位置的温度状况,问题就有点复杂了。TMP107的特点是允许菊花链方式的连接,最多可以接入32个器件,而你只需要三根线:电源线、接地线和数据线。它是专为各类工业、仪器仪表、通信和环境应用中扩展温度测量而设计的,工作温度范围从-55°C至125°C。现在简单了吧?
最后,作为一家大型厂商,技术支持一直都是TI的优势。TI为上述几款传感器产品都准备了评估模块(EVM)和参考设计(TIDesign),帮助用户在最短的时间内完成高质量的系统设计。
