Diodes推出高性价比可调光LED驱动器,改善Triac调光器兼容性
2016年01月07日 14:56 发布者:eechina
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的LED驱动器AL1696适合多种Triac可调光照明应用,特别是改型灯。新产品集成了MOSFET,省去辅助绕组,可减少外围物料成本及元件数量。AL1696有三种MOSFET电压/电流额定值型号,赋予设计灵活性,可满足家居照明的生产要求。
AL1696可用于降压或升降压拓朴结构,采用临界导通模式,实现恒流转换及高功率因数。它还能降低开关噪声,从而简化电磁干扰/电磁兼容性测试和认证流程。这种设计只需单绕组电感器,可达到±3%的电流检测精度。该器件具有120μA的低工作电流及150μA的启动电流,能与多种前沿触发 (Leading-edge) 和後沿触发 (Trailing-edge) 调光器相互兼容,符合美国电气制造商协会 (NEMA) SSL6调光曲线标准。
AL1696提供3A/300V、2A/500V及2A/600V三款MOSFET选择,能够满足终端市场对线路输入电压的要求,并且适用于高达12W的LED灯。它采用小型SO-7封装,可利用在高压MOSFET汲极与低压引脚之间的额外引脚空间提高电绝缘性。该器件还配备输出短路、超温、欠压闭锁、前沿消隐及逐周期过流保护功能。
新产品提供AL1696-30AS7-13 (3A/300V) 、AL1696-20BS7-13 (2A/500V) 及AL1696-20CS7-13 (2A/600V) 三款MOSFET选择,并各以一万个为出货批量。如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。
