华虹ICHE2097,可完美兼容BP9918C
2016年01月06日 16:14 发布者:西城微科
概述 HE2097是一款高精度降压型的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用85Vac~265Vac,全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。HE2097 芯片内部集成 500V 功率开关,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。 HE2097芯片带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。 HE2097具有多重保护功能,包括 LED短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。 HE2097采用SOT23-3封装。特点采用SOT23-3封装内部集成500V功率管集成高压供电功能电感电流临界连续模式无需辅助绕组检测和供电宽电压输入电压±5% LED输出电流精度 LED短路保护芯片供电欠压保护过热调节功能
应用LED蜡烛灯LED球泡灯其它LED照明
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
西城微科 2016年01月06日
华虹ICHE2038
概述
HE2038是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在谷底开关模式,转换效率高,EMI低,结合填谷电路,PF可调至0.9左右,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
HE2038芯片内部集成500V功率开关,采用DIP8封装,输出电流可达330mA以上,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
HE2038芯片内带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在谷底开关模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
HE2038具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,逐周期电流保护,过温保护等。
HE2038采用DIP-8封装。
概述
降压型LED恒流电源。
性,极大的节约了系统成本和体积。
现优异的负载调整率。
周期电流保护,过温保护等。
HE2038采用DIP-8封装。
应用范围
面板灯
吸顶灯
日光灯
筒灯
球泡灯
其他 LED照明
特性
谷底开关模式
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±3% LED输出电流精度
LED开路保护
LED短路保护
CS电阻短路保护
芯片供电欠压保护
逐周期电流保护
过温保护
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
华虹ICHE2038
概述
HE2038采用DIP-8封装。
概述
降压型LED恒流电源。
性,极大的节约了系统成本和体积。
现优异的负载调整率。
周期电流保护,过温保护等。
HE2038采用DIP-8封装。
应用范围
面板灯
吸顶灯
日光灯
筒灯
球泡灯
其他 LED照明
特性
谷底开关模式
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
±3% LED输出电流精度
LED开路保护
LED短路保护
CS电阻短路保护
芯片供电欠压保护
逐周期电流保护
过温保护
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
西城微科 2016年01月06日
概述
HE2028 是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用
HE2028 内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
HE2028内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性
HE2028 具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
概述
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
西城微科 2016年01月06日
华虹HA6211D
HA6211D是一款高精度降压型LED分段开关恒流驱动芯片。可以通过外部引脚来选择分三段和四段。芯片工作在电感电流临界连续和断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
当HA6211D采用四段调光时,第一次开关上电输出电流时100%,第二次开关输出电流则变为50%,第三次开关输出电流变为25%,第四次开关则变为 12.5% 。如果芯片设置在三段调光则分别为100%,50%,12.5%,当开关关闭的时间超过 5S,芯片就会重启到第一次开关上电状态。
HA6211D芯片内部集成500V功率开关,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
HA6211D芯片内带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
HA6211D具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
HA6211D采用DIP-8封装。
特性
四段、三段调光可通过外部管脚选择
内部集成 500V功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
LED开路保护
LED短路保护
CS电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用
LED彩灯
LED球泡灯
LED床头灯
LED吸顶灯
其他可调光LED
概述
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
华虹HA6211D
HA6211D采用DIP-8封装。
特性
四段、三段调光可通过外部管脚选择
内部集成 500V功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
LED开路保护
LED短路保护
CS电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用
LED彩灯
LED球泡灯
LED床头灯
LED吸顶灯
其他可调光LED
概述
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
西城微科 2016年01月06日
华虹HA6210是一款高精度降压型LED分段开关恒流驱动芯片。可以通过外部引脚来选择分三段和四段。芯片工作在电感电流临界连续和断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
当HA6210采用四段调光时,第一次开关上电输出电流时100%,第二次开关输出电流则变为50%,第三次开关输出电流变为25%,第四次开关则变为 12.5% 。如果芯片设置在三段调光则分别为100%,50%,12.5%,当开关关闭的时间超过 5S,芯片就会重启到第一次开关上电状态。
HA6210芯片内部集成500V功率开关,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
HA6210芯片内带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
HA6210具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
HA6210采用SOP-8封装。
特性
四段、三段调光可通过外部管脚选择
内部集成 500V功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
LED开路保护
LED短路保护
CS电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用
LED彩灯
LED球泡灯
LED床头灯
LED吸顶灯
其他可调光LED
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
HA6210采用SOP-8封装。
特性
四段、三段调光可通过外部管脚选择
内部集成 500V功率管
无需辅助绕组检测和供电
芯片超低工作电流
宽输入电压
LED开路保护
LED短路保护
CS电阻短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用
LED彩灯
LED球泡灯
LED床头灯
LED吸顶灯
其他可调光LED
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
西城微科 2016年01月06日
华虹HA3122,可完美兼容BP3125
概述
HA3122 是一款高精度原边反馈的LED 恒流控制开关。芯片工作在电感电流断续模式,适用于全输入电压范围功率12W 以下的反激式隔离LED 恒流电源。
HA3122 芯片内部集成600V 功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流,极大的节约了系统的成本和体积。
HA3122 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得LED 输出电流精度达到±3%以内。芯片采用了恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。
HA3122 具有多重保护功能,包括LED 开路保护、LED短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和FB 短路保护等。
HA3122 采用DIP-8 封装。
特点
内部集成600V 功率管
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
±3% LED 输出电流精度
芯片超低工作电流,功耗低
超低 (33uA) 启动电流
ZCD 反馈电阻值高,功耗低
LED 开路/短路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
CS 采样电阻开路保护
过温保护功能
无需环路补偿
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
概述
HA3122 采用DIP-8 封装。
特点
内部集成600V 功率管
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
±3% LED 输出电流精度
芯片超低工作电流,功耗低
超低 (33uA) 启动电流
ZCD 反馈电阻值高,功耗低
LED 开路/短路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
CS 采样电阻开路保护
过温保护功能
无需环路补偿
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
西城微科 2016年01月06日
华虹5833D,可完美兼容BP2833D
概述
5833D是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用
5833D 内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
5833D内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性
5833D 具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
概述
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系人:梁先生
联系电话:0755-33073898
联系qq:5405034
西城微科 2016年01月06日
华虹5833A。可完美兼容BP2833A
5833A是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用
5833A内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
5833A内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性
5833A具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
西城微科 2016年01月06日
华虹5831,可完美兼容BP2831A
5831是一款高精度的非隔离降压型 LED 控制器,适用于 85V~265V 全电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用
5831 内置了高精度的采样、补偿电路,使得电路能够达到±3%以内的恒流精度,并且能够实现输出电流对电感与输出电压的自适应,从而取得优异的线型调整率和负载调整率
5831内部集成了500V功率MOSFET,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,加之精准稳定的自适应技术,使得系统外围结构十分简单,可在外围器件数量少,参数范围宽松的条件下实现高精度恒流控制,极大地节约了系统成本和体积,并且能够确保在批量生产时LED灯具参数的一致性
5831 具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、欠压保护、输出过压保护、过温自适应调节等
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
华虹5831,可完美兼容BP2831A
特性
内部集成 500V功率管
±3%以内的系统恒流精度
芯片超低工作电流
无需辅助供电电路
电感电流临界连续模式
宽输入电压
输出短路保护
采样电阻开短路保护
输出过压保护
欠压保护
过温自适应调节功能
简洁的系统拓补,外围器件极少
华虹IC2095,可完美兼容BP9918A
概述
HE2095是一款高精度降压型的LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用85Vac~265Vac,全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。HE2095 芯片内部集成 500V 功率开关,无需辅助绕组的检测和供电,使其外围器件更简单,节约了系统的成本和体积。
HE2095芯片带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
HE2095具有多重保护功能,包括 LED短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节功能等。
HE2095采用SOT23-3封装。
特点
采用SOT23-3封装
内部集成500V功率管
集成高压供电功能
电感电流临界连续模式
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入电压
±5% LED输出电流精度
LED短路保护
芯片供电欠压保护
过热调节功能
应用
LED蜡烛灯
LED球泡灯
其它LED照明
联系公司:深圳西城微科电子有限公司
联系方式:15099930942
联系qq:2742541955
