凌力尔特推出具数字电源系统管理功能的 6A 同步降压型 DC/DC 转换器
2015年12月18日 13:26 发布者:eechina
以 0.1% 的分辨率实现 ±25% 的电压裕度凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率 6A 单片同步降压型 DC/DC 转换器 LTC3815,该器件具基于 I2C 的 PMBus 接口以用于数字电源系统管理 (PSM)。LTC3815 的简化和直观 PMBus“Lite”命令集使之简单易用。数字接口可提供电压、电流、温度和故障状态的编程和回读;这全部由LTpowerPlay 软件提供支持。这个接口允许以 0.1% 的分辨率在 ±25% 的范围内对输出电压进行裕度调节。缺省输出电压可用单个外部电阻器设置,在有或没有串行接口时能上电至该电压。
LTC3815 是以凌力尔特广受欢迎的 PSM 控制器和多通道管理器系列为基础而开发,为电流较小的应用提供了一款单片器件。它的输入工作电源电压范围为 2.25V 至 5.5V,从而非常适合采用 2.5V、3.3V 或 5V 电压轨工作或用锂离子电池工作。输出电压在 0.4V 至 72% VIN 范围内是可编程的,或者可用一个外部电压基准设置,从而使该器件非常适合智能节能电源转换、ASIC / FPGA 电源、分布式电源和负载点应用。
LTC3815 采用可锁相、接通时间受控的电流模式架构,提供了极快的瞬态响应,并允许以低占空比工作,而这是在高开关频率时调节低输出电压所必需的。工作频率在 400kHz 至 3MHz 范围内可用一个外部电阻器编程,或在开关噪声敏感型应用中,工作频率可同步至一个范围相同的外部时钟。
该器件集成的差分放大器提供了真正的远端输出电压检测,能实现高准确度调节而不受电路板 IR 压降影响。其他特点包括面向两相工作的时钟输出、电源良好信号、可选强制连续或断续模式以及仅为 1ms 的快速启动时间。
LTC3815 采用 38 引线 4mm x 6mm QFN 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。千片批购价为每片 4.71 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3815。
性能概要:LTC3815
• PMBusLite 兼容串行接口
• 输出电压设置:以 0.1% 的分辨率实现 ±25% 的输出电压范围
• 遥测参数包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
• VIN 范围:2.25V 至 5.5V
• VOUT 范围:0.4V 至 72% VIN
• 工作频率范围:400kHz 至 3MHz
• 可同步至外部时钟
• 远端输出电压检测
• 电源良好输出信号
• 1ms 快速启动时间
谢谢分享!!!!!
