Marvell推出支持MLG的100GbE Gearbox
2015年12月18日 10:56 发布者:eechina
Marvell扩展Alaska C系列100GbE收发器系列,新增加的Gearbox支持CR4铜缆,能驱动KR4背板美满电子科技(Marvell)推出Marvell Alaska C 88X5111,这是一款全面集成的100GbE Gearbox,提供多链路Gearbox(MLG)功能。该器件实现了100Gbps全双工传输,执行各种介质所需的所有物理层功能,包括单模和多模光纤模块、背板以及无源和有源直连铜缆。88X5111线路侧接口完全符合IEEE 802.3BJ要求,支持100G-CR4、100G-KR4和100G-SR4要求的Reed Solomon Forward Error Correction(RS-FEC),支持IEEE 802.3标准要求的自协商和参数训练协议(coefficient training protocol)。88X5111已开始向全球客户提供样片,以单独PHY器件形式销售,或与Marvell交换芯片一起销售。
Marvell公司副总裁,以及连接、存储和基础网络(CSI)事业部总经理Michael Zimmerman表示:“88X5111进一步表明,Marvell致力于为下一代数据中心和企业网络提供一系列可靠的解决方案,这些解决方案具备全面的功能、更高的集成度和更低的功耗。88X5111是我们Alaska C系列最新增加的器件,支持所有的100GbE介质类型,包括100G-LR4和SR4光缆、100G-KR4背板以及100G-CR4无源铜缆,提供了对终端用户而言至关重要的部署灵活性。此外,88X5111集成的MLG功能可实现具备25G/s I/O的下一代交换ASIC,能够带来高能效、高性价比的10GbE和40GbE端口。”
88X5111采用28纳米工艺制造、17mm x 17mm封装,是一款全面集成的单芯片以太网收发器,可在各种介质上执行100Gbps以太网Gearbox功能要求的全部物理层功能,并可驱动100Gbps全双工传输。其MLG功能符合OIF MLG 2.0规范要求,能够将10个独立的10Gbps以太网码流或两个独立的40Gbps以太网码流聚合到一个4 x 25Gbps的码流上。8X5111还可以通过其host接口连接10 x 10Gbps CAUI-10 MAC或交换芯片。这些发送驱动和接收器均衡能力明显超出了CAUI-10规范要求,并满足10GBase-KR规范要求。88X5111线路接口完全符合IEEE 802.3BJ标准要求,该标准定义了在背板和铜缆上以100Gbps运行的物理层规范。该器件支持RS-FEC功能以及802.3BJ标准要求的自动协商和参数训练协议。此外,内部寄存器可通过串行管理接口访问,这种访问方式符合IEEE 802.3规范要求。该器件含有内部PRBS发生器以及以太网数据包发生器和环回线路测试功能,以帮助进行测试和调试。
Marvell 88X5111主要特性:
• 长距离线路串行器/解串器(SerDes),能够在没有FEC的情况下,补偿高达30dB的插入损耗(Insertion Loss)。
• 集成的RS-FEC,能够驱动100G-CR4铜缆、100G-KR4背板和100G-SR4光纤模块。
• MLG 2.0 Gearboxing功能,能够将10个独立10GbE码流或两个独立40GbE码流聚合到4 x 25G管道上。
• 集成了IEEE自协商和训练协议,能够与符合IEEE标准要求的其他厂商的器件的无缝对接。
• 完全自主的均衡器自适应能力。
如需进一步了解有关Marvell 88X5111以及Marvell Alaska系列以太网PHY收发器的信息,请访问:http://www.marvell.com/transceivers/。
