运放作为跟随器时,负反馈上加电阻的作用?
2015年12月14日 13:19 发布者:designapp
经验分享:信号源内阻较大时,添加阻值与信号源内阻相同的反馈电阻,可以减少输出失调电压,提高精度。
请问何种信号源或者输出是什么状况下跟随器需要使用电阻呢?使用多大阻值?
答:信号源内阻较大时,添加阻值与信号源内阻相同的反馈电阻,可以减少输出失调电压,提高精度。
R2的作用是为了防止输出意外接地,导致OP损坏,R3起限流作用,再加上嵌位二极管效果更好。
两种电压跟随器的理想闭环增益都等于一。
在电压跟随器中,共模抑制比的影响将加强。此外,同相端到信号源之间不接电阻对减小定态误差是有利的。
但是,当这个匹配电阻取零,则要求反馈电阻为零,在发生堵塞现象时,反馈回路中电流较大,不利于输入级的保护。所以,在使用中应注意。
加有反馈电阻的跟随器,在电路发生“堵塞”时,对电路有一定的限流保护作用,这是它的优点。但定态误差增大了些。
【注】何为“堵塞”?
电压跟随器本来就是同相运算放大器,同相运算放大器的共同特点之一是同相端和反相端加有共模电压。
一旦这个共模电压超过所允许的共模输入电压范围,假如,反相端信号过大,则会导致输入级晶体管饱和,反相端信号直接加到运放的第二级,使得该反相端的输入性质发生改变,成为同相输入,即负反馈变成了正反馈,输出信号通过反馈回路导致输入级晶体管进一步饱和。这样的结果,放大器当然不在正常工作状态了。既使撤销输入信号,也不会立即恢复到正常状态。这种现象,称作堵塞。
当发生堵塞现象时,若反馈回路电阻又不够大,反馈回路的电流有可能烧毁输入级的晶体管,甚至危害第二级。
为了避免发生堵塞现象,除了选用共模输入电压范围大的运放以外,常常在放大器的输入端加箝位电路,用以保证输入端共模电压不超出运放允许的范围。
当然,堵塞并不是同相运算放大器的专利。在小信号的反相运算放大器中,特别在积分运放之类具有电容元件的电路中,也有可能发生堵塞现象。处理方法与同相放大器类同。
