HX-TD型真密度测量仪
2015年12月04日 17:30 发布者:hiseel
粉体真密度是粉体质量与其真体积之比值,其真体积不包括存在于粉体颗粒内部的封闭空洞。所以,测定粉体的真密度必须采用无孔材料。根据测定介质的不同,粉体真密度主要的测定方法可分为浸液法和气体置换法。浸液法是将粉末浸入於易润湿颗粒表面的浸液中,测定其所排除液体的体积。此法必须真空脱气以完全排除气泡。真空脱气操作可采用加热(煮沸)法和减压法,或两法同时并用。浸液法主要有比重瓶法和悬吊法。采用比重瓶测定粉体真密度是基于“阿基米得原理”的浸液法。将待测粉末浸入对其润湿而不溶解的浸液中,抽真空除气泡,求出粉末试样从已知容量的容器中排出已知密度的液体,就可计算所测粉末的真密度。气体置换法是用氦气代替浸润液,利用氦气是小分子直径惰性气体,具有易扩散、渗透性好、稳定性好的特点,迅速深入到材料的内部孔隙中,对常规方法无法测量的材料孔隙和不规则表面凹陷等均可迅速填充,测量出的样品体积与浸液法比较,会更加接近样品的真实体积,从而使得样品的真密度值更加贴近真实值。另外采用氦气“气体置换法”的真密度测量仪不会发生与材料反应的问题,不会对设备造成腐蚀,使用过程中安全系数高,且样品不会被污染可以直接回收,有利于贵重样品测试后的回收。采用这种方法的仪器操作更加简单,测试时间更短,测试结果准确,重复性更好,目前国内已有厂家生产,并已被纳入到部分行业的行业标准中。HX-TD型真密度测量仪采用全不锈钢金属管路,是利用气体膨胀法检测液体(无挥发性、无腐蚀性)、固体物质真密度的全自动分析仪器,仪器主要应用于食品安全、新能源、新材料、环保 、矿产等行业,可测试石油、煤炭、漂珠、氧化铝、耐火材料、牛奶、果汁、电池材料等物质。该仪器采用内置控制系统,仪器各项功能均可通过触摸屏操作实现。HX-TD型真密度测量仪应用原理采用阿基米德原理--气体膨胀置换法,利用小分子惰性气体(He或者N2)作为介质,通过理想气体状态方程:PV=nRT计算测试腔内样品所排开的气体体积,从而精确测量样品的骨架体积(含闭孔),再根据密度方程:ρ=M/V 计算出真密度值. 气体膨胀置换法是以气体取代液体测定样品所排开的体积. 此法可避免浸液法中由于样品溶解造成的测试误差,具有不损坏样品的优点. 因为气体能渗入样品中极小的孔隙和表面的不规则孔隙,因此测出的样品体积更接近样品的真实体积,从而可以用来计算样品的密度,测试值也更接近样品的真实密度. HX-TD型真密度测量仪性能参数主要功能:真密度(各类无挥发性、无腐蚀性的固体、液体,含闭孔);真实体积(各类无挥发性、无腐蚀性的固体、液体,含闭孔)测试精度:准确性误差≤±0.02%,重复性误差≤0.02%,分辨率:0.0001g/cm3;压力范围:100KPa-200KPa。用户可自由设置最大压力,以降低压力使分析样品变形所带来的误差;压力精度:高精度进口硅薄膜电容式压力传感器,精度达实际读数的 0.15%,优于全量程的 0.15%;测试速度 :2-5min完成整个测试过程;测试范围:待测样品的真密度密度大小不受限制,可以测定各类无挥发性、无腐蚀性的液体和各类粉末状、颗粒状、块状、泡沫状固体;样 品 管 :标配10cm3的不锈钢真密度样品管,另有20cm3、30cm3、50cm3、100cm3、150cm3容量的样品管可选;也可根据需要定制容量5cm3-2000cm3的特殊样品管;测试气体:40升高纯氦气,纯度≥99.999%;氮气等其它气体可选;核心配件:原装进口阀门及硅薄膜压力传感器; 数据处理:内置数据处理软件,无需电脑,功能完善,操作简单,可保存历史测试记录,通过U可随时导出测试数据。HX-TD型真密度测量仪技术特点内置微电脑触屏操作系统,测试过程中无需人为操作,测试结束后自动显示测试数据;无需连接电脑,完全避免因电脑问题导致的仪器运行错误,提供更安全,更便捷的操作方式;不同体积样品管直接作为样品测试腔,可有效利用测试腔体积,能明显提高测试精度,不同体积的样品管可以同时满足微体积和大体积装样的需求,以达到提高测试精度的目的;原装进口气动阀,无发热问题,从根本上保证了测试系统理想的恒温效果;全不锈钢硬密封集装式管路,阀门与阀门之间无管路接头,减少漏气点,温度场均匀,不锈钢密封管路,使用寿命是PU管的100倍,漏气率低于10-10Pa*m3/s;仪器在运行过程中,自动对气路系统进行气密性检查,自动判断基准腔和样品管有无漏气,保证了测试结果的准确性;独创的数据计算方式,完全避免因系统硬件工作时引起的气体体积变化和环境变化对测试结果的影响,可有效提高测试精度。通过操作界面的控制单元,可以控制仪器各硬件的动作,有助于操作人员了解仪器的工作原理,并在仪器发生故障时,及时发现故障点,方便后续的检查维修。测试完成后系统自动恢复常压,防止拆装样品管时引起样品飞溅;简约美观的图形化操作界面,简单易学,操作人员可在短时间内熟练操作,各个测试流程真人语音提示;可保存测试结果,可随时查阅历史测试数据,通过U盘;HX-TD型真密度测量仪尺寸:长:560mm;宽:350mm,高:400mm;净重:20kg青岛海析仪器有限公司韩彬 18661786506 QQ:121162211
地址:青岛市城阳区正阳路151号综合楼4号楼727室
电话:0532-58735989
0532-58735831
传真:0532-88912852
邮箱:info@hiseel.com
售后服务热线:400-825-4006
