如何用模拟偏置实现Pico示波器分辨率最大化
2015年12月03日 10:59 发布者:designapp
1 模拟偏置模拟偏置,也称为DC偏置,是一个非常有用的功能,大多数示波器都具有该功能。如果运用得当,可以避免小信号测试时垂直分辨率的丢失的问题。
模拟偏置给输入的信号加上一个直流偏置电压,如果输入信号超出了示波器ADC的测量范围,加上偏置电压之后,能将信号调节到示波器的范围内。
图1 超出范围的信号
图 2 通过模拟偏置将信号调节至示波器的测量范围内
2典型应用:LVDS
2.1 LVDS信号特征
LVDS(低压差分信号),如图3所示,两组相位相反的差分信号,信号特征如下:
峰峰值:350mV
共模电压偏置:1.2V
高压:1.2V+0.5*350mV=1.375V
低压:1.2V+0.5*350mV=1.025V
该测试用的是PicoScope 6404B示波器, 4通道,500MHz,8位分辨率。信号是仿真的LVDS信号
图 3 LVDS信号
2.2 无模拟偏置时观察信号
图3 中显示一个仿真的LVDS信号,我们选择±2V的测量范围,这个是能测试到该信号的最灵敏的测试范围。虽然示波器有一个8位的分辨率,即划分为256个可分辨的电压等级,但是很明显该信号占了很小的一部分:350mV/4V,仅仅占了22个可分辨电压等级。这个量化级数仅仅相当于22log2≈4.5 位,即ADC的8位分辨率,该信号只使用了4.5位。
放大该信号,表现出低分辨率的特征:
该条件下,我们测量的量化噪声是16mV. 正如预期的那样,该值接近于ADC的理论量化电平:4V/256≈15.6mV。
图 4 示波器±2V量程下采集的LVDS信号
图 5 放大的LVDS信号
2.3 用模拟偏置测量信号
在PicoScope 软件中,每个通道有一个下拉菜单,显示了该通道的所有设置。我们能够设置DC 偏置电压为-1.2V,相当于移除该信号的共模电压。
应用-1.2V 模拟偏置下 2V测量范围下的测试波形(图7)。
既然信号的对地电压在175mV左右,我们可以将示波器的量程设置为±200mV的量程,该量程灵敏度更高(图8)。此时信号在400mV的测量范围内占据350mV, 等效于在256个量化等级中占用了224个量化等级。因此我们可以计算出等效位数224log2≈7.8位,即8位分辨率,该信号使用了7.8位。比之前不用模拟偏置时多用了3位。这可以使我们将信号的测量精度提高到10倍。
放大该信号,发现与图5中的信号相比,该信号的分辨率大大提高(图9)。
该测试方法下,量化噪声在1.58mV左右。该测试范围下ADC最小分辨电压 400mV/256 ≈1.56mV。此时,跟直接在±2V范围下测试相比,信号误差降低差不多10倍。
图 6通道设置对话框
图 7 模拟偏置下的信号
图8 ±200mV 量程下的偏置信号
图 9 ±200mV放大的偏置信号
交流耦合
当示波器没有直流偏置功能,或者直流偏置电压不够时,也可以通过输入端的交流耦合来移除DC电压。当然,只有具有一个稳定DC分量的信号才可以采用这种方法,例如测量直流供电电源的纹波电压。但是直流电源的纹波信号并不是完全对称的,因此没有一个稳定的平均电压,所以平均基线会上下波形,所以想要精确测量是不太可能的。
首先,这里有一个用交流耦合测试的成功案例:一个10V的直流信号上叠加正弦纹波(图10)。放大该信号,表现出ADC分辨率不高的效应(图11)。通过交流耦合移除DC偏置,从而可以让我们可以选择一个更加灵敏的测量量程。现在我们几乎用了示波器的全分辨率(图12)。
如果用相同的方法,即交流耦合,测试LVDS信号,如果是稳定的数据流,那么结果是可以的接受的。但是,如果在长时间稳定电平上出现一个偶发数据,那么AC耦合电容将开始充电,产生一个无法预测的偏置电压,随着时间而消退(图13)。方法波形,显示一个单独的脉冲,但是我们不能做任何DC测量,因为没有固定的参考地。
图10 10V rail with ripple
图11 分辨率不够时,采集到的纹波
图12 交流耦合时采集到的纹波信号
图 13 交流耦合下的LVDS偶发脉冲测试
结论
本文用一个低压差分信号为例,讲述了如何用Pico示波器的模拟偏置功能将仪器的灵敏度提高到原来的10倍,这意味着将垂直测量分辨率提高了10倍。同时,也介绍了交流耦合在测量稳定波形,例如电源供电电平上的纹波信号和串行数据流时 对垂直分辨率利用率的提高也是非常有用的。
