我的一些数字电子知识总结(2)
2015年11月30日 11:43 发布者:designapp
1、PNP管做旁路晶体管时,虽然压降较小,但其输出阻抗大,需要特定的ESR的电容才能稳定,同时允许的功率耗散较小,应小心在重载条件下使用。2、因为晶体管的基极电流较大,导致当晶体管做耗散管时,芯片的接地电流常常较大(几个mA甚至数十个mA),在电池供电的应用中,这可能会大大缩短电池的寿命!
3、因为线性稳压器是通过消耗功率来获得输出电压的稳定,功率的消耗将主要转化为热量,因此,当线性稳压器芯片太烫的时候,一定要考虑是否在其上消耗了过多的能量。
4、A/D转换器的类型和特点:
(1)计数式 :结构简单、原理清楚、转换速度慢、精度低,价格低,适用于慢速系统。
(2)双积分式 :精度高、抗干扰性好,但转换速度慢,适用于中速系统;
(3)逐次逼近式 :转换速度较快、精度较高,实际常用,但是易受干扰;
(4)高速并行式 :转换速度快,价格高。
5、为了充分发挥AD转换器的分辨率,输入量应与转换量程相称。
例如:某A/D转换的范围为0--10V,输入的模拟信号为0--5V,则应将输入信号放大2倍,再送入A/D进行转换。
6、很多系统,特别是实时时钟系统都是用C和汇编语言联合编程。
7、对时钟要求很严格时,使用汇编语言成了唯一的方法,除此之外,包括硬件接口的操作都应该用C来编程。
8、单片机内部的CPU、寄存器和总线等结构都是通过“1”和“0”两种信号来运作的,数据也是以“1”和“0”来保存的。
9、一般可以使用USB取电,USB最大电流可以提供500mA,但是在实际应用中,如果实验板使用电流超过100mA,就建议使用外部电源。
10、要注意节约硬件资源,也就相当于节省硬件成本,在实际项目设计中,这样就有了成本优势,产品更具有竞争力。
11、所说的反馈信号一般是交流信号,所以判断正负反馈,就要判断反馈信号与输入信号的相位关系,同相为正反馈,反相为负反馈。
12、正反馈用于振荡器,负反馈用于放大器。
13、电路中两个信号的相位不是同相就是反向,因此若两个信号都上升,它们一定同相;若一个信号下降而另一个信号上升,它们一定反相。
14、电路中取样电阻要尽量小(比如小于1欧姆),以便可以探测到更宽的电流。
15、电流监控的实质就是电压监控,然后将检测到的电压通过欧姆定律转换成电流。在选择电阻时应估算一下电流的大小,以免经放大器后使其ADC达到饱和状态。
16、通常,一个电子系统由多个不同的功能模块构成,但总有一个模块将所有模块连接起来,完成整个电子系统的协同工作,这个模块就是顶层模块。
17、在板内或板间,距离很短的情况下,异步串口无需电平转换,可以直接用CMOS电平进行通信。
18、所有有源探头在使用前应该有至少20分钟的预热,有的有源探头和电流探头需要进行零点漂移调整。
19、其实测量功率因素最简单的方式就是:测量电压与电流之间的相位差,得出的结果就是功率因素。
20、限流要求大幅增加输入电阻。因此,输入场效应晶体管的I2R(即损耗)在过渡点后急剧上升,该功率被转换成热量,以致必须得到有效的散热。
21、PCB设计时必须留有一块足够大的铜区域,这样在与散热盘接触时可以确保有效散热。
22、D类放大器具有超高的效率,但是有严重的EMI问题,这个问题是由于D类放大器的开关特性所导致的固有特性。
23、当输出功率较高时,即便是只有几英寸的喇叭连线,其作用就像一根天线,辐射出很高的能量,从而严重威胁着EMI性能。
24、CMOS放大器经常工作在单电源、低电压的环境中,为了满足后端电路的动态范围要求(如ADC的满量程输入),通常希望运放的输出或输出的其中之一或两者都能达到或接近供电电源轨,即轨到轨运放,也称满幅运放。
25、传统的轨到轨输入CMOS运放的输入级采用PMOS和NMOS对管使输入能摆动到正、负电源轨。但其最大的缺点就是PMOS和NMOS不能完美匹配,导致在两者的结合处,会出现因共模抑制比下降导致的失调电压跳变。
26、决定运放直流精度的参数主要有3个:
(1)输入失调电压及其漂移;
(2)输入偏置电流及其漂移;
(3)运放的开环增益响应与增益带宽积。
27、对运放而言,当需要在最低的功耗下实现最高速度时,双极型(Bipolar)技术能提供最优的性能。
28、工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。
29、如果ADC在采样和转换时需要吸取瞬时较大的电流,可以考虑参考源和ADC间使用运放构建必要的缓冲器和滤波器。
30、对ADC来说,被转换的模拟信号是从Vin输入,而对DAC来说,被转换的模拟信号是从Vref输入。
31、总线的工作速度是与总线相关寄生电容和终端电阻形成的RC时间常数的函数,终端电阻越低,总线工作速度越快,总线功耗也越大。
