蜂鸣器驱动电路
2015年11月28日 16:07 发布者:czdcdz
常州东村电子有限公司最新开发设计的电磁式蜂鸣器主动方波驱动电路,包括分压器、第一电压比较器、第二电压比较器、R-S触发器、恒流驱动级、反馈级、输出级、反峰钳位电路。采用了能够严格跟踪电源电压变化的参考电压,具有多种温度补偿功能,使输出的方波信号不会因工作电压和环境温度的变化而发生频率飘移,从而保证了蜂鸣器长期工作的稳定性和可靠性。该驱动电路实现了集成化的目标,使得有源电磁式蜂鸣器的结构简化,体积便于微型化,便于实现自动化。 其特征在于:包括分压器、第一电压比较器、第二电压比较器、R‑S触发器、恒流驱动级、反馈级、输出级、反峰钳位电路,所述分压器由三个电阻R1、R2和R3串联组成的,电阻R1的第一引脚连接到电源VCC上,其第二引脚和电阻R2的第一引脚连接,此连接点的电压为2/3VCC,电阻R2的第二引脚连接到电阻R3的第一引脚,此连接点的电压为1/3VCC,电阻R3的第二引脚连接到电源GND上;所述第一电压比较器的同相输入端和第二电压比较器的反相输入端连接,此连接点连接到外部电路电容C的第二引脚和电阻R的第一引脚,第一电压比较器的反相输入端连接到分压器的2/3VCC处,第一电压比较器的输出端连接到R‑S触发器的R输入端;所述第二电压比较器的同相输入端连接到分压器的1/3VCC处,第二电压比较器的输出端连接到R‑S触发器的S输入端;所述R‑S触发器的输出端Q连接到恒流驱动级的输入端,恒流驱动级的输出端连接到输出级的输入端,恒流驱动级的输出端还连接到反馈级的输入端;所述反馈级的输出端连接到电源VCC上,反馈级的输出端还连接到外部电阻R的第二引脚;所述输出级的输出端通过反峰钳位电路连接到电源VCC上,输出级的输出端还通过外部负载电磁式蜂鸣器连接到电源VCC上;所述分压器的三个电阻R1、R2和R3阻值相等。
