单电源转换双电源电路七例
2015年11月27日 14:26    发布者:designapp
  本文介绍几种单电源转换为双电源电路的例子,为电子爱好者排忧解难。
  图1是最简单转换电路。其缺点是r1、r2选择的阻值小时,电路自身消耗功率大:阻值较大时带负载能力又太弱。这种电路实用性不强。
  将图1中两个电阻换为两个大电容就成了图2所示的电路。这种电路功耗降为零,适用于正负电源的负载相等或近似相等的情况。
  图3电路是在图l基础上增加两个三极管,加强了电路的带负载能力,其输出电流的大小取决于bg1和bg2的最大集电极电流icm。通过反馈回路可使两路负载不相同时也能保持正负电源基本对称。例如由负载不等引起ub下降时,由于ua不变(r1,r2分压供给一恒定ua),使bgl导通,bg2截止,使rl2流过一部分bgl的电流,进而导致ub上升。当rl1、rl2相等时bg1、bg2均处于截止状态。r1和r2可取得较大。
  图4的电路又对图3电路进行了改进。增加的两个偏置二极管使二个三极管偏离了死区,加强了反馈作用,使得双电源有较好的对称性和稳定性。d1、d2也可用几十至几百欧的电阻代替。
  图5的电路比图4的电路有更好的对称性与稳定性。它用一个稳压管和一个三极管代换了图4中的r2,使反馈作用进一步加强。
  图6电路中,将运放接成电压跟随器,输出电流取决于运放的负载能力。如需较大的输出功率,可采用开环增益提高的功放集成块,例如tda2030等。这种电路简单,但性能较前面电路都好。
  与前不同的是,图7电路具有升压能力,它能将ec转换为±ec。其原理是ne555,时基电路接成无稳态电路,它的3脚输出占空比为1:1,频率为20khz的方波,高电平时给c4充电,使之端电压为ecl低电平时电源ec给c3充电,使之端电压亦为ec。由于d1,d2使c3、c4两端只能充电而不能放电,所以将b点接地时就能得到±ec的双电源。如果将b点悬空、c点接地,在a点就能得到2ec的电压。本电路还有一定的带负载能力,最大输出电流为50ma。
