NI推出功能强大的工业控制器产品
2015年11月27日 11:18 发布者:eechina
将处理功能和I/O部署到边缘设备,构建智能机器和系统来满足工业物联网需求NI(美国国家仪器,National Instruments,简称NI)推出三个全新的工业控制器,用于解决高级物联网(IoT) 应用的复杂需求。这些工业控制器搭载了第五代Intel Core处理器,具有坚固的封装、内置I/O和丰富的连接选项,因此机器开发工程师和系统设计工程师可以将所有功能集成到单个控制器中,无需将复杂的机器分成多个子系统。而且这些工业控制器(比如最新发布的IC-3173)在单个封装中集成了视觉和运动、控制和处理等不同类型的I/O,大大简化了系统复杂度、降低了系统成本和减小了整体尺寸。
NI嵌入式系统总监Jamie Smith表示:“工业系统和机器变得越来越复杂,通常需要集成多个独立的子系统来完成专项任务,比如图像处理、多轴运动和操作界面等。而借助IC-3173工业控制器等产品,系统设计工程师就可以采用同一的方法,在一个控制器上完成多种或所有任务,从而提供了工作效率,简化了系统复杂度。”
为了满足当今工业物联网应用不断变化的需求,设计工程师亟需计算、连接和控制一体化的产品。IC-3173工业控制器满足了这些需求,提供了以下主要功能:
• 强大的处理能力:双核Intel i7处理器结合用户可编程的Xilinx Kintex-7 160T FPGA可实现先进的处理和图像处理、可自定义数字I/O和高速闭环控制
• 丰富的连接选项:五个千兆位以太网端口,其中四个可通过以太网供电;两个全带宽控制的USB 3.0端口,可连接多个USB3 Vision和GigE Vision相机并同时处理多个相机的图像
• 无缝集成:支持EtherCAT Master、Ethernet/IP、RS232/RS485、Modbus串口和Modbus/TCP,可与PLC和操作界面等其他设备通信
• 软件:完整版LabVIEW系统设计软件支持,可自定义控制算法、执行图像处理和高级分析
如需了解NI嵌入式系统平台的最新产品信息,请访问ni.com/industrial-controller。
