实用电子电路入门
2015年11月27日 11:06 发布者:designapp
学习电子电路,是我非常有用的东西,下面是我为刚入门的行业从业者带来的文章,希望对大家的学习有所帮助。1、什么是二极管 二极管的英文是DIODE.二极管有正负两个端子。正端A称为阳极,负端K称为阴极。电流只能从阳极向阴极的方向流动。
2、什么是半导体 半导体是指其导通电流的能力不如金属那样好,但却又不如绝缘体那么差的物质。 所谓“电流”,实质就是这种自由电子在导线中移动。由于电子带负电荷,故电子移动方向与电流方向相反。电流从阳极流向阴极,电子当然从阴极移向阳极。
3、半导体的种类 本征半导体、P型半导体、N型半导体
(1)本征半导体 硅和锗都是半导体,而纯硅和锗(11个9的纯度)晶体称为本征半导体,硅和锗为4价元素,其晶体结构稳定。
(2)P型半导体 P型半导体是在4价的本征半导体中混入了3价原子。由于缺少电子,所以带正电,P型的“P"正是取”Positive"一词的第一字母。
(3)N型半导体 “N"便是从”Negative"中取的第一字母。
4、半导体器件的种类 由P型半导体或N型半导体单体构成的产品。有热敏电阻器、压敏电阻器等电阻体。由P型与N型半导体结合而构成的单结半导体元件,最常见的是二极管;此外,FET也是单结元件。PNP或NPN以及形成双结的半导体就是晶体管。
二极管的极电容 二极管电流只有一个方向流动的特性,产生了电容器的作用,即蓄积电荷的作用,蓄有电荷,当然要放电,放电可以在任何方向进行,而二极管只有一个方向有电流流过这种说法,严格说来是不成立的,这种情况在高频时就明显地表现出来,因此,二极管的电容以小为好。
5、最大额定值 在常规使用状态下,若某个条件超过二极管会损坏的界限,称为最大额定值,下面说明几种典型的额定值
(1)、最大反向峰值电压Vrm即使没有反向电流,只要不断地提高反向电压,迟早会使二极管损坏,这种能加上的反向电压不是瞬时电压,而是反复加上的正反向电压。因结整流器加的是交流电压,它的最大值是规定的重要因子。
(2)、最大直溜反向电压Vr 上述最大反向峰值电压是反复加上的峰值电压,Vr是连续加直流电压时的值,用于直流电路,最大直流反向电压对于确定允许值和上限值很重要的。
(3)、最大浪涌电流Isurge 允许流过的过量的正向电流,它不是正常电流,而是瞬时电流,这个值很大。
(4)、最大平均整流电流Io在半波整流电路中流过负载电阻的平均整流电流的最大值,这是设计时非常重要的值。
(5)、最大交流输入电压V1 在半波整流电路(电阻负荷)上加的正弦交流电压的有效值,这也是选择整流器时非常重要的参数。
(6)、最大峰值正向电流Ifm正向流过的最大电流值,设计整流电路时的重要参数。
(7)、最大功率P 二极管中有电流流过,就会吸热,而使自身温度升高,最大功率P为功率的最大值。具体讲就是加在二极管两端的电压乘以流过的电流,这个极限参数对稳压二极管,可变电阻二极管显得特别重要。
6、反向电流Ir 一般说来,二极管中没有反向电流流过,实际上,加一定的反向电压,总会有电流流过,这就是反向电流,不用说,好的二极管反向电流较小。
7、反向恢复时间 从正向电压变成反向电压时,理想情况是电流能瞬时截止,实际上,一般要延迟一点点时间。 决定电流截止延时的量,就是反向恢复时间,虽然它直接影响二极管的开关速度,但不一定说这个值小就好。
误差
电子元器件厂生产出的元器件都有其数值,但这个数值是只是落在某一“差额”之内,不可能绝对精确。假若有5%,这表示器件实际值在标示值上下5%之间任意处。误差常出现在电阻、电容、晶体管及其它元件如话筒、线圈和集成电路。
界限
是指每个元件在电路中,对场合都有一个容许范围,只要标示值在该范围之内,又或者在这些界限之内,电路就能适当工作,选择每一元件的时候,一般是在这范围中间。大多数电路并非严格限制,如从指定元件中选择一个较高或较低值,一般都工作的不错,假如不成电路不是很严格限制就是所选数值不适当。 当你通过杂志向外发表一个线路时,就会有各种不同阶层的人士试制,从各方面来源取得需要的零件有时他们采用指定之数值,有时他们选择次一个数值。还有,有些零件有1—5%误差,而其他高指标示值60%,当这些参数差额和界限在任意方式混合之下,你碰到电路不工作是极平常的。
