三相电开水器的工作原理及接法
2015年11月24日 11:10    发布者:designapp
  热水器的组成
  热水器本身总共分为以下部分:
  1.水箱。
  这是热水器的装水的地方,是我们用水的加工场所。
  2.加热管
  热水器的里面,有三根连在一起的 像是热得快一样的东西,这就是我们的加热装置,也是最容易坏的东西。如果它坏了的话,那么就直接把它卸下来,然后换一个新的安上去就可以了。 具体拆卸方法见下文。
  3.交流接触器
  交流接触器就是一个开关,负责在水烧开或者是没有水的时候及时的断电的自动开关。在它上面接有热感器,和一个防止水箱没水后空烧的装置。主要起到保护的作用。
  热水器的工作原理
  如果一个东西坏了,想要修理,那么,必须搞懂这个东西是怎么工作的,然后才能去排查问题最后去解决问题。热水器接电后,从插头处出来的是三根380v 的三相电,(可以理解为,在同一时刻,这三根电线的电压一个是380v 一个是0v 一个是 -380v ) 这三根线通过接触器后分成六份,我们给它们标记为a1、a2、b1、b2、c1、c2 其中a1和a2是由同一根线分出来的,以此类推。
  如图所示,a1与b1形成一个环路,a2与c1形成一个环路,c2与b2形成一个环路。这样电流就会在这三个环路链接成的三角形中循环。从而达到加热的效果。
  交流接触器的工作原理
  接下来就是最重要的交流接触器的接法了,交流接触器的原理其实很简单,就是一个线圈、一个铁块、外加一个弹簧组成的控制机制。
  铁块上有一个开关,在没有电的时候,开关是未接通的状态,当线圈通电的时候,线圈就会成为磁铁,将铁块吸下来,控制开关闭合。然后将电路接通。
  线圈中的电流由a2口接入(a2口有两个,接任意一个都行,在内部a2口是想通的),串联接到温度控制器和防止干烧的控制器上。最后由a1口接到另一跟线而形成一个环路。这样,无论是水不够还是水的温度过高,都会将线圈中的点流断路,防止烧坏热水器。
  其他
  还有其他的线接在开关上,那些线的作用是给显示灯供电,不会对交流接触器形成影响,在这里就不在介绍了。
