视频监控技术与范围多元发展 常见故障分析
2015年11月19日 14:57 发布者:designapp
视频监控是安防行业中最主要的模块,它的普及应用比其它板块都多得多,但它也是从单到双,从少到多发展而来的。随着视频监控的使用范围和产品技术向更宽更广的领域发展,视频监控的而是用过承重常见的问题也成为用户关心的问题。为此,经验丰富的专家为我们解答。视频监控应用范围的多重发展
同时,我们也注意到,传统的视频监控业务无论在地理覆盖还是用户群覆盖上,范围都非常狭窄,而今年视频监控的发展呈现出一些与过去不同的特点,逐渐向大地域、多领域延伸,应用范围更广阔、更全面。
1﹒从个别行业到多重领域
过去,我国的视频监控应用主要集中在政府部门和金融、公安、交通、电力等特殊部门及行业。其中,政府部门和金融行业分别占据了20.9%和20.6%的市场份额。然而,随着社会信息化的进步,越来越多的行业和领域视频监控的需求大量增加,即便是公安这样的传统用户也在"平安城市"方面对城市监控提出了全新的格局和功能要求。今年,视频监控开始从银行、交通等个别领域向多领域延伸,由传统的安防监控向管理监控和生产经营监控发展。
此外,视频监控仅用于企业行业的情况也逐渐被打破,公众家庭也成为2008年视频监控应用的新市场。在公众家庭市场,视频监控主要是应用于住宅的安全防范和财产的监控。用户可以通过在家中安装摄像头,利用家庭网关作为视频服务器,用户在远程通过Internet实时监控家庭安全。虽然离数字家庭的全面实现还比较远,但随着IPv6技术和信息家电技术的发展、移动监控设备的进一步优化,视频监控技术很可能最先在数字家庭中得到推广。一份国内市场研究报告指出,随着个人用户对家庭安全的重视度日益增长,采用视频监控系统来保障住宅安全的意识明显加强,将在2008年成为新兴市场。
2﹒从本地监控到跨省跨区
视频监控需求市场不断扩大,除了传统行业,企业和个人市场也正在兴起,中国经济最活跃的中小企业和个人用户,对视频监控的应用前景都已经明显呈现出来。与此同时,用户的要求也越来越高,其中最突出的就是要求实现对大量视频数据实时、无地域、无阻碍传输,从而达到资源共享,为各级管理人员和决策者提供方便、快捷、有效的服务。
尤其是对一些大集团公司来说,这些企业都是跨省区的,分支机构遍布全国,各分公司之间的活动也非常频繁,如果让各地人员来回奔波,显然降低了工作效率,浪费了企业资源,提高了经营成本。而通过视频监控,就可以实现身处异地也能及时、直观地掌握公司情况,因此这些客户对连接全省乃至全国的视频监控系统需求也十分迫切。包括海尔集团在内的许多大型企业集团,在扩容视频专网时,都要求能够跨省跨区联通,这表明了有实力、国际化的企业集团,都希望通过扩大视频监控系统的覆盖面,提高效率、降低成本。可以预见,突破本地网的限制,实现省内或者跨省联网,将是2008年视频监控平台发展的重要趋势。
3﹒从提供接入到系统集成
目前,很多地方的电信企业在建设视频监控系统时,只是为用户提供网络信道,并不能参与到终端采购、软件安装、运行维护中。在这种模式下,用户需要自行购买视频终端器材,自行建设信息管理软件系统,还要委托第三方进行系统和线路的维护,这不仅增加了用户使用业务的难度,也使得视频监控系统的功效大为降低。
为此,专家指出,电信运营商要成为信息化的专家,在开展视频监控业务时,要利用宽带网络,将分散、独立的图像采集点进行联网,实现跨区域全球范围内的统一监控、统一存储、统一管理,整合利用行业资源;不能仅仅提供信道,还要进行系统集成,应该从硬件到软件、从建设到维护,提供一体化打包式的服务。
视频监控未来呈现了五大发展趋势
视频监控的使用范围呈现不同以往的趋势,向多方面,全领域的发展,视频监控的本身技术术发展也呈现出五大发展趋势。
第一,技术创新将淘汰产能落后中小企业
视频监控系统将向“数字化、网络化、集成化、智能化”技术方向发展,从目前市场产品的技术发展趋势看,模拟摄像机将被数字摄像机所取代,数字摄像机也将向网络化、集成化、智能化发展,大幅拓宽视频监控的应用范围,使得业务与技术联系更加紧密,而企业技术水平的不断提高,势必将淘汰那些依赖仿冒、盗版主流产品的中小型企业。
第二,企业规模化将助力完善行业标准
目前,国内视频监控行业的内部制度还不完善,为行业发展带来诸多阻力。此外,从业企业数量虽然庞大,但大多属于中小企业,呈现“多而弱”的现状,加之核心技术的缺失,导致产业整体附加值低。不过,随着众多有实力的企业,对核心技术的不断突破,进一步巩固企业市场地位和竞争优势的同时,也将推动例如SVAC、ONVIF、PSIA等企业自发组织形成的行业标准的进一步完善。
第三,龙头企业带动国内产业与国际市场接轨
国内视频监控产品研发、生产水平日渐提高,更多的国内企业将具备参与国际化竞争的实力,海外销售额占比也将进一步得到提升。其间,国内企业将与国际企业直接竞争,促使国内企业不断缩小自身与国际企业在技术、服务、营销等方面的差距,带动国内产业与国际市场接轨。
第四,设备厂商转型将优化产业业务模式
在视频监控项目建设中,更多的安防需求,越来越重视系统的技术支持、日常维护以及后期更新升级。针对终端用户的“一站式需求”,众多设备厂商转为客户提供监控系统整体解决方案,由传统设备厂商转型为整体解决方案供应商,业务模式从供应单一设备转型至系统建设加运营维护的服务模式,进一步促进产业结构的优化调整。
第五,智能分析将大幅提升产业附加值
视频监控的智能化已成为行业发展的未来趋势,可对视频进行实时提取和筛选,及时发出预警,彻底改变了传统监控只能“监”不能“控”的被动状态。目前,我国越来越多的技术型企业正重点发展数字信号处理、视频分析算法等核心技术,这将大幅提升视频监控产业附加值,改善现有产业价值提升困难的发展瓶颈。
经验谈:视频监控常见问题和解决办法
随着视频监控的普及应用,在使用过程中常常会遇到一些小问题,针对不同的故障情况应采取相应的措施来解决问题,为此我们特地请教了具有丰富工程经验的专家来给我们谈谈视频监控中常见的故障和解决办法。
1、由于监控系统其设备之间的连结涉及很多条线路,如果处理不好,特别与主要设备相接的线路连接不当或连接错误,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备性能下降甚至毁损的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静分析与排查,判断哪些线路连接出现问题时可能产生什么样的故障现象。另外,需注意各系统设备与各种线路的连接应符合监控系统长时间运行的要求。
2、传输线缆的特性阻抗不匹配可能导致在监视器画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,且干扰信号的频率基本是行频的整数倍。这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求而综合引起的。对于此类干扰应尽量使系统内各设备阻抗匹配,特别在选购视频电缆时,要确保线缆质量,必要时应对电缆进行抽样检测。
3、通信接口或通信协议等参数未设置好,这种情况经常出现在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间。也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等,在工程安装时没有设置好通信协议等参数所造成的,所以,主机、解码器、控制键盘等在安装时应注意通信协议等参数的设定。
4、视频干扰的常见故障。
*在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且向上或向下滚动,其即是所谓的50HZ工频干扰。这种干扰多由因前端与控制中心两个设备的接地不当形成电位差环路进入系统引起的,也有可能设备本身电源性能下降引起。
*图像有雪花噪点,这类干扰主要由传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致。
*视频图象有重影,或是图像发白、字符抖动,或是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰。这是由于视频传输线或者是设备之间的特性阻抗不是75Ω,导致阻抗不匹配造成的。
*斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰轻微时不会淹没正常图像,但严重时使图像扭曲而无法观看。其产生的原因较多也较复杂,比如视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,或是供电系统的电源有杂波,也可能因为系统附近有很强的干扰源。
*大面积网纹干扰,也称单频干扰。这种现象主要由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障,或因BNC接头接触不良所致。
5、电源问题引发的设备故障,主要有如下几种可能:
*供电线路或供电电压不正确;
*功率不够(或某一路供电线路的线径够,降压过大等);
*供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。
需注意的是,因供电错误或瞬间过压会导致设备损坏的情况发生。因此在供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不能掉以轻心。
6、因视频电缆的芯线与屏蔽网短路、断路而造成的故障。这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部被破坏,无法形成图像和同步信号。这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。即这种故障出现时,往往不会是整条信号线路出现问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上,只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。
7、由传输线引入的空间辐射干扰。出现这种干扰现象,多是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强且频率较高的空间辐射源。这种情况的解决办法一是在构建系统时,做到对周边环境的全面了解,进而设法避开或远离辐射源;其次是当无法避开辐射源时,对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地。
8、云台的故障
云台常见故障多在使用不久就运转不灵或根本不能转动。这种情况除去产品质量原因外,一般由以下各种原因造成:
*只允许摄像机正装的云台,在使用时采用了吊装的方式。吊装方式导致云台运转负荷加大,故使用不久就会导致云台的传动机构损坏,甚至烧毁电机。
*摄像机及其防护罩等总重量超过云台的承重。特别是室外使用的云台,往往防护罩的重量过大,常会出现云台转不动(特别是垂直方向转不动)的问题。
*室外云台因环境温度过高、过低或防水、防冻等性能不良而出现故障甚至损坏。
*距离过远时,操作键盘无法通过解码器对摄像机(包括镜头)和云台进行遥控。这主要是因为距离过远时,控制信号衰减太大,解码器接受到的控制信号太弱引起的。这时应该在一定的距离上加装中继盒以放大控制信号。
9、矩阵主机对图像切换不干净。这种故障一般表现在选切后的画面上,如叠加有其它画面干扰,或有其它图像的行同步信号干扰。其由矩阵切换开关质量不良,达不到图像之间隔离度的要求所造成的。如果采用的是射频传输系统,也可能是系统的交扰调制和相互调制过大而造成的。
10、监视器的图像对比度太小,图像淡。这种现象如不是控制主机及监视器本身的问题,就是传输距离过远致使视频传输线衰减太大。在这种情况下,应加入线路放大和补偿的装置。
11、图像清晰度不高、细节部分丢失,严重时可能出现彩色信号丢失或色饱和度过小等现象,其为图像信号的高频端损失过大,即3MHz以上频率信号的丢失造成的。这种情况因传输距离过远造成高频信号衰减过大,而中间又无放大补偿装置;或因视频传输电缆分布电容过大;或因传输环节中在传输线的芯线与屏蔽线间出现了集中分布的等效电容。
12、色调失真。这是在远距离的视频基带传输方式下容易出现的故障现象。也主要由传输线过长,引起信号高频段衰减过大造成的,这种情况应加补偿器。
一个大型的、与防盗报警联动运行的电视监控系统,是一个技术含量高、构成复杂的系统。虽然可能出现各种故障现象,但只要在设备和器材的选用上把好质量关,并严格按标准和规范施工,一般不会出现大问题。而一旦出现问题,只要做到冷静分析思考,都能较快地解决问题。
