Silicon Labs推出一系列完整的ZigBee产品参考设计
2015年11月18日 11:02 发布者:eechina
互联照明、调光开关、接触式传感器和智能网关参考设计具备ZigBee“黄金单元”HA 1.2协议栈Silicon Labs(芯科科技有限公司)推出一系列完整的ZigBee产品参考设计,设计旨在帮助开发人员缩短产品上市时间,并简化开发基于ZigBee的家庭自动化、互联照明和智能网关产品。在Silicon Labs首次推出的一系列交钥匙IoT解决方案中,新参考设计包括了开发人员构建互操作、可扩展、功能丰富互联家庭产品所需的所有硬件、固件和软件工具,并且全部基于Silicon Labs强大且业界领先的ZigBee“黄金单元(Golden Unit)”智能家庭(HA 1.2)软件协议栈和ZigBee片上系统(SoC)网状网络技术。
IHS Technology公司互联和物联网首席分析师Lee Ratliff表示:“互联家庭是无线连接中最具吸引力的市场之一,诸如家庭自动化和互联照明等大量应用正在推动其发展,并且增长速度极快。IHS公司预测,互联家庭设备的出货量将从2015年的5,900万台增长到2018年的1亿9,300万台,复合年增长率超过48%。Ratliff认为,成功的互联家庭产品必须是基于标准的、用户易于部署、为运行于现实世界而设计,并且能够以最小的复杂度解决具体问题。”
Silicon Labs所创建具有成本效益的参考设计极大简化了互联家庭网络中可连接ZigBee产品(例如灯、调光开关、门/窗接触式传感器等)的开发难度。随着越来越多的消费者在大型家装零售商(例如Home Depot和Lowes)购买“自己动手做“的互联家庭产品,这种设计简便性也会转换为极佳的使用便利性。
Silicon Labs的ZigBee互联照明参考设计具备无线照明板以及插件演示板,适合于快速演示和测试。黄金单元ZigBee协议栈允许LED灯可靠的加入、互操作和离开网状网络,也支持在同一网络中扩展从数个到数百个不等的灯节点。互联照明能够支持白光、色温调节和RGB色彩设置以及调光。
Silicon Labs基于ZigBee的家庭自动化参考设计包括一个电容传感调光开关和一个小尺寸门/窗接触式传感器。调光开关提供颜色选择、色彩调节和传统开关不支持的调光控制功能。不同于传统的开关,这些无线、电池供电的开关本身无活动式的机械部件,能够随意放在家中任何地方。开关设计采用Silicon Labs的EFM8电容感应MCU检测不同的用户手势(触摸、按住和滑动)。接触式传感器参考设计提供了创建可监视门/窗位置(打开或者关闭)的无线、电池供电传感器所需的所有工具,其中一个很实用的特性是可自动触发室内照明。
Silicon Labs提供给开发人员两种ZigBee网关选项,使参考设计更为完整:
• 即插即用型USB虚拟网关,可以与任何PC开发平台协调工作,并且支持Windows、OS X和Linux环境,作为虚拟机使用;
• 选择“开箱即用”的Wi-Fi/Ethernet网关参考设计,它基于嵌入式Linux计算机系统。
这两种网关选项允许开发人员通过Wi-Fi在任何具有Web浏览器的设备(例如智能手机或者平板)上控制和监视ZigBee HA 1.2兼容的终节点。使用直观的、基于Web的用户界面,开发人员可以轻松的在包括灯、调光开关和接触式传感器在内的ZigBee终端设备之间创建规则。
互联照明和家庭自动化参考设计支持以下特性:
• Silicon Labs业界领先的EM358x网状网络SoC,整合了ARM® Cortex®-M3处理器内核和低功耗2.4GHz 802.15.4收发器。
• 延长电池使用寿命的低功耗设计:在单个CR2032纽扣电池供电下,调光开关支持时间高达3年,接触式传感器支持时间高达5年。
• Silicon Labs黄金单元ZigBee PRO认证的软件协议栈和ZigBee HA 1.2认证的应用,支持与其他HA 1.2认证设备的互操作。
• OTA ZigBee更新,未来可升级到Silicon Labs Thread软件。
• 支持数十个到数百个独立选择节点的网状网络容量,不需要对现有系统进行高成本的重新布线。
• 为简化设计而提供的带有配置和调试工具的最佳无线开发套件,以及用于网络信号调试的EM358x SoC片上包跟踪端口。
• FCC/CE预认证的硬件,便于系统配置和快速产品上市。
• 完整的原理图、布局布线和物料清单(BOM)文档。
Silicon Labs物联网解决方案高级总监Greg Hodgson表示:“创建互联家庭产品的开发人员想获得简单、高性能、节能的解决方案,并且实现快速、容易和直观的无线设计。我们最新推出的互联照明、家庭自动化和ZigBee网关参考设计满足了这些开发人员的优先需求,提供了最强大、易用的软硬件解决方案。”
作为具有十多年网状网络技术经验的ZigBee市场份额领先者,Silicon Labs已经成为互联家庭市场中值得信赖的合作伙伴。Silicon Labs是Thread Group创始成员,而且是首家展示Thread网络并提供Thread协议栈的供应商。来自其他芯片供应商的网状网络解决方案经常在现实世界的应用中无法达到预期目标,而Silicon Labs强大的、经过现场验证的软件协议栈能够使能可连接设备快速和一致性的加入网状网络,并可靠的转发消息。
价格及供货
Silicon Labs的互联照明、家庭自动化和智能网关参考设计现已供货。RD-0020-0601和RD-0035-0601互联照明参考设计,价格为49美元。RD-0030-0201接触式传感器参考设计,价格为39美元。RD-0039-0201电容式感应调光开关参考设计,价格为29美元。USB虚拟网关的价格为49美元。开箱即用的Wi-Fi/Ethernet网关参考设计,价格为149美元。订购参考设计或了解更多信息,请浏览网站:www.silabs.com/connectedhome。
