美高森美新增三款双通道时钟管理器件
2015年11月17日 14:57 发布者:eechina
新器件为客户提供扩展功能,包括降低设计复杂性和减少材料清单成本美高森美公司(Microsemi Corporation)为其时间管理解决方案组合新增ZL30244、ZL30245和ZL30255三款新产品,其中ZL30244和ZL30245是两款双通道任意输入频率至任意输出频率时钟倍频器(any-to-any clock multiplier)和频率合成器集成电路(IC),而ZL30255则是双通道任意输入频率至任意输出频率时钟倍频器和抖动衰减器(jitter attenuator)。新器件的目标应用包括接入网络、存储区域网络、数据中心基础设施、企业基础设施和视频广播设备。
美高森美时钟产品副总裁兼业务部门经理Maamoun Seido表示:“这三款新的时钟管理解决方案是建立在美高森美单通道型款ZL30250/251和ZL30253的成功基础上,进一步扩展产品功能,为客户降低设计复杂性和减少材料清单成本。我们通过在新器件中提供第二个通道,进一步简化设计并降低了设计成本。对于需要多频率系列的时钟树来说,ZL30244、ZL30245和ZL30255提供了减少芯片数目和成本的解决方案,而且全部均具有优异的抖动性能。”
美高森美新的时钟管理解决方案设计用于通信、计算、企业和视频市场,还帮助设计人员减低电路板空间需求和实施成本。ZL30244和ZL30245适用于频率转换和频率合成,而ZL30255设计用于通用抖动衰减和频率转换。ZL30244/45和ZL30255可与美高森美的ZL402XX系列扇出缓存配合使用,提供可用于无线基站、无线回程、接入基础设施、SONET/ SDH、GE、10G/40G/100G以太网、光纤、存储和播放视频应用等复杂系统的完整时钟解决方案。
其它主要特性包括:
- 具有0 ppm误差的任意输入频率至任意输出频率转换 (输入:1kHz至1.25GHz,输出:1Hz至1GHz)
- 具有14Hz至500Hz可编程带宽的数字PLL (ZL30255)
- 与任何电压下任何信号格式连接的4个通用时钟输入
- 多达6个差分输出和12个CMOS输出
- 可配置输出信号格式和电压,无需附加额外元器件也可直接连接
- 上电时从内部EEPROM (ZL30245和ZL30255)或外部EEPROM (ZL30244)自动进行自配置(self-configuration),每个通道可选择多达4种配置引脚
- 数字控制振荡器模式;通过系统软件以非常高的分辨率来控制频率
市场研究机构Databeans预计2018年时钟发生器IC市场将增长到大约12.5亿美元。
供货
美高森美现在提供ZL30244、ZL30245和ZL30255产品。如要了解更多信息,请访问公司网站的时钟合成(clock synthesis)和频率转换和抖动衰减(fequency conversion and jitter attenuation)部分。如需要完整数据表或更多产品详情,请发电子邮件至sales.support@microsemi.com。
