MIPS拓展32位和64位高低端CPU产品阵容
2015年11月16日 11:17    发布者:eechina
适用于高性能、深度嵌入式应用的新款 32 位 CPU,以及顶级 64 位处理器为日益强大的 CPU IP 产品组合再添新成员
Imagination Technologies 宣布,随着MIPS Warrior CPU 以其日益丰富的产品组合与独特的技术蓝图渐获市场肯定,将为此产品线再添令人惊艳的新成员。更趋完备的高效MIPS CPU产品组合将能协助数量日益增加的授权客户,包括现有的以及新的客户,选择可充分满足其差异化特性组合、性能与业务目标的解决方案。
MIPS 系列产品的新成员包括嵌入式 32 位 M 级 M6200 和 M6250 CPU,以及高端 P 级 P6600 64 位 CPU。
在市场对 MIPS 核的兴趣与需求持续升高的趋势带动下,Imagination 致力于开发可满足更广泛客户需求的解决方案。Imagination 将推出更多的新款核产品,协助客户与MIPS团队展开密切合作,以开发能确实符合其需求与期望的解决方案,并推出更具差异化的产品。
MIPS P6600 是 MIPS P 级系列产品的全新优化产品,它以 32 位 P5600 CPU 为基础,并为更高性能的下一代 64 位 MIPS 处理器奠定了基础。P6600 是最平衡的主流高性能CPU方案,能以最佳的面积效率实现功能强大的多核64位SoC,适用于移动、家庭娱乐、网络、汽车等各种应用市场。目前已有客户取得P6600授权,用来开发高性能计算和先进图像与视觉系统等应用。
MIPS M6200 和 M6250 是 Imagination 广受欢迎的 MCU/MPU 用 M 级系列处理器最新成员,进一步扩展了 M 级产品蓝图,以瞄准需要更高性能与更大地址空间的高性能、深度嵌入式设计,包括有线/无线调制解调器、GPU 监管处理器、闪存和 SSD 控制器、封包处理、工业与马达控制以及先进的语音处理等。
所有以 MIPS Release 6 (r6) 架构为基础的新产品,进一步将 Imagination 的解决方案扩展到大容量的主流 CPU IP 市场。
Imagination 市场营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示: “客户一直告诉我们,他们希望市场上能有不同性价比的 CPU 核可供选择。为了满足客户的需求,我们开发了更完备的产品蓝图,可满足客户的真实系统需求,并为其提供他们真正想要的CPU IP核方案选择。”
MIPS P6600 的主要特性:
•    高性能的 64 位 MIPS Warrior CPU 采用 16  端多指令分发 (multi-issue) 乱序 (OoO) 流水线设计,可实现优异的运算处理能力与面积效率
•    整合了易于编译的 128 位 MIPS SIMD 架构 (MSA) 支持,可为多媒体应用程序提供高效平行处理的向量运算
•    具备完整关连性的 Level 1 BTB (分支目标缓冲器) 先进分支预测 (branch prediction) 功能,以及增强的Level 2 高速缓存子系统
•    完整的硬件虚拟化支持以及 Imagination 的 OmniShield™ 技术,可提升各种应用程序的安全性与可靠性
MIPS M6200 MCU 与 M6250 MPU 的主要特性:
•    低功耗、精巧的 32 位 CPU,采用 6  级流水线设计,与 MIPS microAptiv CPU 相比,类似设置下,主频提升 30%
•    整合了 DSP 和 SIMD 功能,以解决工业/马达控制、语音处理等各种应用的信号处理需求
•    支持 microMIPS r6 指令集架构 (ISA),可实现优异的程序代码压缩以及更小的内存占位面积
•    数据完整性功能,包括 ECC 和同位数据保护 (parity protection)
•    AMBA APB 除错接口,可实现 JTAG、多核与混合核除错
•    M6200 MCU:
o 包含高度耦合的 64 位指令 / 数据 SRAM 内存控制器,
o 可实现程序/数据安全性的内存保护单元
•    M6250 MPU:
o 包含指令/数据 L1 高速缓存控制器,以及可选用的高度耦合 ScratchPad RAM (SPRAM)
o 支持虚拟内存的内存管理单元 (MMU),可完整支持 Linux 及其他的高端操作系统
o 支持 40 位的延伸实体寻址 (XPA)
o AMBA AXI3 总线接口单元
King-Smith 补充说:“今年是 MIPS 架构突破性的一年。 我们的合作伙伴已发布多款采用最新MIPS Warrior CPU的产品,我们很高兴看到这些基于MIPS架构的产品上市。同时,我们将持续开发新核,以满足客户为其产品提供令人惊艳的PPA*优势的需求。”
供货信息
M6200、M6250 和 P6600 即日起开始供应。更多信息,请联系info@imgtec.com。
