德州仪器 CC3100& CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi 处理器 模块&开发工具
2015年11月10日 10:26 发布者:eechina
德州仪器 CC3100 和 CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi 处理器从主处理器剥离了 Wi-Fi 和网络连接所需的几乎全部功能。CC3100 &CC3200 包含一个板载 WLAN和TCP/IP 堆栈,以及 SimpleLink™ 连接管理器,带256位加密和WPA安全的嵌入式加密引擎。CC3100& CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi 处理器是家庭自动化、智能能源、多媒体设备、安全设备、工业 M2M 应用的理想选择。CC3100 SimpleLink™ Wi-Fi处理器
德州仪器 CC3100 下一代 SimpleLink Wi-Fi 器件可大幅简化互联网连通性的实现。对于使用低成本、低功耗微控制器,电路板空间受限、开发时间短的嵌入式应用,它是一个理想的解决方案。CC3100 降低了主控 MCU 软件的要求,是使用低成本、低功耗微控制器,包括 MSP430™ 等的嵌入式应用的理想选择。它是一个完整的平台解决方案,包括了软件驱动器、示例应用、API 指南、用户文档。
特点
802.11 b/g/n 射频、基带,和媒介访问控制 (MAC)
具有单端 50Ω 接口的自动校准无线电可以轻松实现与天线的连接而无需到无线电电路设计方面的专业知识
不需要主机处理器参与的高级 Wi-Fi 连接管理器
数据表:150891
CC3100 无线网络处理器模块
德州仪器 CC3100 无线网络处理器模块可以在低成本、低功耗微控制器 (MCU) 上增加 Wi-Fi 功能,用于物联网应用。CC3100MOD 模块经 FCC、IC、CE 和 Wi-Fi CERTIFIED 认证,属于全新 SimpleLink Wi-Fi 系列产品,该系列极大地简化了因特网连接的实现。CC3100MOD 集成了 Wi-Fi 和因特网的所有协议,大幅降低了对 MCU 主机软件的需求。凭借内置安全协议,CC3100MOD 解决方案提供了鲁棒、简单的安全体验。此外,CC3100MOD 是完整的平台解决方案,包含了各种工具和软件、示例应用、使用和编程指南、参考设计及德州仪器 E2E 支持社区。CC3100MOD 采用易于布局的 LGA 封装,并且完全集成了包括串行闪存、RF 滤波器、晶体、无源元件在内的全部所需元件。
Wi-Fi 网络处理器子系统具有一个 Wi-Fi 片上因特网(Internet-on-a-Chip)并且包含一个额外的专用 ARM MCU,可完全解除主机 MCU 的处理负担。该子系统包含 802.11 b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,实现支持 256 位加密的快速、安全因特网连接。CC3100MOD 模块支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。该模块还支持 WPA2 个人和企业安全以及 WPS2.0。这个子系统包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个因特网协议。电源管理子系统集成了直流-直流转换器,支持广泛的电源电压范围。这个子系统可启用低功耗模式,如带 RTC 的休眠模式,它所需电流大约 7μA。CC3100MOD 模块可以通过 SPI 或 UART 接口连接任一 8 位、16 位 或 32 位 MCU。器件驱动程序最大限度地减少了主机存储器占用要求,对于一个 TCP 客户端应用程序,要求的代码存储器少于 7KB,RAM 存储器小于 700B。
数据表:150893
功能方框图
CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi处理器
德州仪器 CC3200 是集成了高性能 ARM® Cortex™-M4 MCU、运行频率为 80MHz 的无线 MCU。它包含的外设可供客户使用单个 IC 开发整个应用程序。这些外设包括SPI、UART、I2C、 I2S、SDMMC、4 通道 ADC、4 个 PWM 和内置电源管理器件。功能强大的加密引擎,例如 AES、3DES、SHA 和 CRC 等可以让您的应用程序安全地连接到基于云的应用中SimpleLink CC3200 解决方案为物联网提供可靠、无故障的安全体验。
特点
片上 ARM® Cortex™ M4 80MHz 处理器允许在片上实现自定义 API
802.11 b/g/n 带完全集成的自校准射频、基带和媒介访问控制 (MAC)
2 个 UART、2 个 SPI、摄像机、音频、I2C、4 通道 12 位 ADC、4 个计时器、16 位 PWM、27 个 GPIO
数据表:150894
CC3200MOD 片上因特网无线 MCU 模块
德州仪器 CC3200MOD 片上因特网无线 MCU 模块是业界首款可编程、经 FCC、IC、CE 和 Wi-Fi 认证的无线微控制器(MCU)模块,内置 Wi-Fi 连接功能。SimpleLink CC3200MOD 为物联网而设计,是一款集成了 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU 模块,客户只需单独一个器件即可开发整个应用。凭借片上 Wi-Fi、因特网功能和强大的安全协议,客户无需 Wi-Fi 经验即可更快进行开发。CC3200MOD 在 LGA 封装里集成了所有需要的系统级硬件元件,包括时钟、SPI 闪存、RF 开关及无源元件,实现轻松组装和低成本的 PCB 设计。此外,CC3200MOD 是完整的平台解决方案,包含了各种软件、示例应用、工具、使用和编程指南、参考设计及德州仪器 E2E 支持社区。
器件包含多种外设,包括一个快速的并行相机接口、I2S、SD/MMC、UART、SPI、I2C 及四通道 ADC。CC3200 系列内含用于代码和数据的灵活的嵌入式 RAM ;带外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM;用于 Wi-Fi 网络处理器 服务包、Wi-Fi 认证、凭据的 SPI 闪存。Wi-Fi 网络处理器子系统具有一个 Wi-Fi 片上互联网(Internet-on-a-Chip)并且包含一个额外的专用 ARM MCU,可完全解除应用 MCU 的处理负担。该子系统包含 802.11 b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,实现支持 256 位加密的快速、安全因特网连接。CC3200MOD 支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct™ 模式。该器件还支持 WPA2 个人和企业安全以及 WPS2.0。Wi-Fi 片上因特网包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。电源管理子系统集成了直流-直流转换器,支持宽电源电压范围。这个子系统可启用低功耗模式,如带 RTC 的休眠模式,它所需电流小于 7μA。
数据表:150896
功能方框图
开发套件
德州仪器 CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi BoosterPack
德州仪器 CC3100BOOST SimpleLink Wi-Fi CC3100 解决方案让客户可以将 Wi-Fi 灵活地添加到任何微控制器 (MCU)上。此片上互联网解决方案可轻松创建 IoT 解决方案所需的所有资源——安防、快速连接、云支持等。CC3100 Boosterpack 可以通过以下三种主要方式使用:连接到 TI MCU LaunchPad(为 MSP-EXP430F5529LP 提供的软件示例),CC31XXEMUBOOST 将其连接到 PC,以便使用 SimpleLink Studio 进行 MCU 仿真;还可以通过引脚将此套件连接到其他平台(请参阅编程指南中有关移植驱动程序和示例代码的说明)。
德州仪器 CC31XXEMUBOOST 高级仿真 Boosterpack
TI CC31XXEMUBOOST 高级仿真 BoosterPack 是 SimpleLink Wi-Fi® CC3100 BoosterPack 的一个必备附件
此附件可用于:
闪存更新到CC3100BOOST: http://www.ti.com/tool/cc3100sdk
使用 CC3100 无线电工具进行射频性能评估: http://www.ti.com/tool/cc3xxxradiotest
使用 Simplelink Studio for CC3100 进行 MCU 软件开发 – 可以在 CC3100SDK 中的 文档和示例应用程序: http://www.ti.com/tool/cc3100sdk
CC31xxEMUBOOST & CC3100BOOST
CC31xxEMUBOOST & CC3100BOOST & MSP-EXP430F5529LP
德州仪器 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200MOD LaunchPad
德州仪器 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200MOD LaunchPad 是评估开发平台,适用于 CC3200 无线微控制器 (MCU)——业界第一款内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU。此板使用 FTDI 来实现板载仿真功能,并且包含提供开包即用体验的传感器。可以使用开发工具(包括 CCS 和 IAR)将此板直接连接到 PC。
德州仪器 CC3200 Simplelink™ Wi-Fi Launchpad 套件
德州仪器 CC3200 Launchpad 套件是用于 CC3200 无线微控制器(业界第一款具有内置 Wi-Fi 连接的单芯片可编程 MCU)的开发平台。此板使用 FTDI 器件来实现板载仿真功能,并且包含提供开包即用体验的传感器。可以使用软件开发平台(包括 CCS 和 IAR)将此板直接连接到 PC。
此 LaunchPad 附带驱动支持程序和软件开发套件(SDK),该套件中包含 40 多个 Wi-Fi 协议应用、互联网应用和 MCU 外设示例。
